Достаточно ли теплого пола или добавить радиаторов? Нужно второе мнение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yury_Vecher, 05.03.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Неужели? А разве не об этом спрашивала Светлана, написав:
    "Если установить ванну под окном без радиатора, не будет ли холод тянуть на лежащего в ней человека?"
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот именно такой вопрос и был, а не как отсечь холодный воздух, разница вроде копеечная, а смысл-то меняется радикально. Светлана спрашивала а будет ли такое.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вопрос стоит, как мне кажется, так. Человеку нравится планировка с ванной под окном, но у него есть опасения, что будет тянуть из окна. Соответственно, свою задачу я вижу в том, чтобы предложить вариант, позволяющий эту планировку реализовать, и чтобы ему потом было тепло и комфортно.
    P. S. Кстати, а что по этому поводу нам скажет сам (сама) автор темы?
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы предлагаете не нужный радиатор, который геморройно поставить, а точнее запитать его, а смысл его установки ни разу не обосновали. Да и поставить скорее всего гемморойно, тк ниши-то по-ходу нет. И это ради 300 Вт.
    Я утверждаю, что он там не сдался по двум причинам:
    1. Окно ПВХ с двойным стеклопакетом, те щелей нет и сквозного продувания не будет.
    2. Афигенный радиатор в виде ванны наполненной водой и так есть.
    PS. Светлана не автор темы.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    А что мешает добавить горячей воды в ванну, если холодно?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю восприимчивость тела на повышенную температуру воды;)
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Юрген72, так значит и не холодно.
  8. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Вообще можно поставить вместо ванны душевную кабину и не париться)
  9. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Огромное спасибо всем отозвавшимся. Не ожидала я, что вызову такие бурные дискуссии.
    И да, я не автор темы, надеюсь, автор не обидится, что благодаря мне тут столько наобсуждали.
    Уважаемый @Voloday прав, в случае, если радиатор был бы необходим, то поставить его проблематично, т. к ниши под окном нет, долбить поризованную керамику не хочется.
    Может быть, можно встроить в подоконник что-то типа напольного конвектора с вентилятором? Бывают они водяные?
    На этаже 2 с/узла. Один с душевой, второй с ванной. Когда в доме дети, то ванна необходима для длительных заплывов :)
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Требую продолжения банкета;)!
    На фоне дебатов по поводу комфорта, хочу напомнить еще об одном аспекте - вероятности появления грибка на откосах. Зимой в ванной, с ее повышенной влажностью, нормально работающий источник тепла под окном необходим без вариантов.
    Даже если откосы оформить плиткой, она (плесень) будет жить в затирке швов.
    Касательно долбить или не долбить стену, думаю что в любом случае придется. Окно открывается внутрь, поэтому зазора между створкой и подоконником вряд ли хватит для установки конвектора, они тоже имеют толщину. При этом самые тонкие конвекторы имеют толщину 75 мм, и они с вентилятором, иначе у них слабая теплоотдача.
    С другой стороны, монтажник, вооруженный болгаркой с алмазным диском и перфоратором вырежет нишу аккуратно и без особых проблем.
  11. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Вообще то, в квартирах стоят полотенцесушители. Причем санкабина ВНУТРИ дома, т. потерь нет...Но ПС все же ставят, с его 200-250 вт. От ГВС обычно и точнее почти всегда. Т. е. даже летом ПС горячий. И зачем это ? И по расчетам в ванной комнате должна быть температура 25*, иначе некомфортно. Так товарищ СНиП говорит.
    И ПС в ванной просушивает помещение предотвращая отсыревание и заплесневение...
    А ванна 200 литров даже горячая не прогреет когда не пользуешься и не просушит...
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Верно, согласен, я за полотенцесушитель, я против радиатора. Если уже быть совсем корректным, по санпину температура в ванной на пару градусов должна быть выше (насколько помню), те мизерные теплопотери есть.
    ПС не просушивает, а подогревает воздух, улучшая вентиляцию, которая и сушит ванну.
    И такое я не писал, Вы хоть бы читали, а еще лучше цитировали с чем не согласны, пар из ванны отсекает каплю холодного воздуха от окна, а точнее нагревает.
    Обоснуйте. Никакой радиатор под подоконником не прогреет стык окно-стена, а вот это место самое критичное.
    Да хоть в первом приближении обоснуйте свою точку зрения, кроме голословных утверждений.
    В ванне вентиляция нужна для борьбы с сыростью и её последствиями. Грибок очень любит тепло и сырость, тепло около окна Вы уже обеспечили, сырость и так там достаточно.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вам еще никто обосновал необходимость этого. Если окна не стоят, можно поднять/уменьшить створку используя добор, тогда можно без долбежки и тепловентилятор/конвектор поставить. Водяные бывают, но они громоздкие и промышленные (бытовых не видел), с соответствующей мощностью.
    Кстати, если окна стоят, отопление фурыкает, сядьте под окном и сами оцените насколько Вам подогрев этой зоны нужен. Правда лучше это в холода было делать.
    Да в принципе под любой нормальной секцией окна, где нет радиатора можете присесть.
    Еще вариант, без обдумывания, под подоконник можно трубы полипропиленовые ГВС закатать, петельку одну, но есть проблема, подоконник сам по себе не хилый теплоизолятор, надо с передачей тепла думать, может решетку от конвектора врезать в подоконник. И долбить скорее всего не понадобится, у них внешний диаметр до 30 мм (фитинги), а под подоконником как раз где-то такая щель и есть, она запенивается потом. Вот это наверное самое грамотное с точки зрения воздушных потоков и экономии. Только именно полипропилен или PEX, у них коэффициент теплопередачи низкий, металлопласт и др то только в открытом состоянии, те не в раствор. А еще как вариант, в наглую в подоконнике канавки вырезать под трубы (или здоровое отверстие под декоративную решетку), но надо насчет жесткости проверить, подоконник то бишь. Единственное, надо проверить материал подоконника, как он к повышенной температуре относится, а то потравитесь все.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hanke, ПС в квартирах включен в контур циркуляции ГВС. Если-же в доме система ГВС организована без циркуляции, то включение в контур ГВС полотенцесушителя = бестолковое дело.
  15. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Ну если уж рассматривать все варианты, из экзотических можно предложить:
    - кондиционер в режиме нагрева (можно мультик, а второй внутренний блок в комнату в режиме охлаждения)
    - тепловентилятор
    - инфракрасный потолок только не электрический а водяной
    - энергоэффективное окно с селективным покрытием и трехкамерным стеклопакетом
    - отопительный прибор сбоку окна на внутренней стене сразу над ванной
    - в подоконник заделать не конвектор, а теплый пол - будет теплый подоконник)
