Достаточно ли теплого пола или добавить радиаторов? Нужно второе мнение
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yury_Vecher, 05.03.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этому еще способствует не правильный монтаж окон в подавляющем большинстве частных домов (да и квартир тоже) :(
    И стеклопакет с встроенным электроподогревом:)
  2. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Окна стоят, но отопления нет. Только коробка дома с крышей плюс окна. С приходом тепла как раз собираемся начать разводку всех коммуникаций по дому, поэтому сейчас прекрасная возможность все продумать и сделать грамотно, чтобы потом после ремонта не резать по живому. На выходных постараюсь съездить и сфоткать, какое там расстояние под окном для подоконника.
    Интересный вариант. Подоконник и откосы собираюсь из плитки делать, не пластик. А если типа решетки оставить, то, если туда на эти трубы будет вода попадать, ничего криминального не случится?
    @neokort, действительно экзотично, кроме последнего пункта.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ничего страшного не будет, трубы горячие, они выпарят всю влагу. Единственное, если на варианте с решеткой остановитесь, продумайте как чистить будете от пыли и грязи.
    Лично если бы передо мной такая задача стояла при Ваших вводных, я бы в раствор закатал полипропилен. Тут два плюса:
    1. Пока будете набирать ванну раствор прогреется и даже если у Вас не предусмотрена циркуляция ГВС по контуру, то раствор какое-то время будет горячим и будет выполнять свою функцию.
    2. Нет проблем с чисткой, те проблемы просто нет.
    Есть минус: тепловое расширение при нагревании раствора, но на такой длине, думаю не критично.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, просто праздник какой-то...
    СВОД ПРАВИЛ по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена
    СП 40-101-96
    4. Монтаж трубопроводов
    4.5. При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.). При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб.
    Если закатать ПП трубу прямо в стяжку, в местах стыков, которым в стяжке некуда двигаться, возникают при сжатии-расширении полипропилена большие усилия, и стыки могут потечь.
    На практике проблема температурных перемещений решается размещением трубы из ПП в футляр из энергофлекса (чулок из пористой теплоизоляции).
    А теперь угадайте с третьего раза, будет труба из полипропилена, самого по себе имеющего низкую теплопроводность, упакованного в теплоизоляционный чулок и залитого стяжкой, греть подоконник? Тем более, если подключить его к линии рециркуляции ГВС ?
    Или все-таки предлагается ПП вместе с паяными стыками закатать прямо в стяжку?
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я что-то про теплоизоляцию писал? Нет.
    Если угодно стяжку на подоконнике.
    Согласен, не подумал об этом, если бы себе делал забил бы на это, ничего им будет. В данном конкретном случае никто не мешает одеть в утеплитель только фитинги и короткие участки, прямые участки оставить прямо в стяжке без утеплителя, так даже лучше будет, трещин температурных не будет. Ну можно конечно из PEX трубы сделать, но там с радиусами гиба могут быть проблемы.
    Интересно только, что ТП из полипропиленовых труб делают.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Каюсь, для себя я тоже иногда делаю не по правилам, если по другому нельзя. Просто, когда делаешь сам, чувствуешь, где грань, да и риски берешь на себя. На форуме другое дело, туда часто обращаются за советом люди без опыта, и рекомендовать им можно только те решения которые не противоречат нормативным документам. Либо, если есть уверенность в предлагаемом решении, нужно предупреждать человека о том, в чем это решение расходится с правилами. Дальше - его собственный выбор.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С металлопластиком там ни какой проблемы не будет. На сколько я понял подоконник хотят сделать из плитки, и я считаю это правильно. Так же ни кто не мешает уложить МП трубы на стене под окном (будет так называемая "теплая стена"), т. е., продлить трубы на стену и подоконник. На мой взгляд это лучшее решение, и начать петлю ТП надо именно с подоконника, т. к., в начале температура теплоносителя выше.
  8. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Спасибо большое за советы. Вот вчера сфоткала стену с окошком.
    Достаточно ли места под трубы или нет?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот размеры, теперь слово сторонникам варианта с трубой.
    Кстати, уточните ширину подоконника, по фотографии не очень понятно.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Всё супер, при таких размерах легко даже PEX труба ф16 ляжет цельным куском, радиус гиба 80 мм. Если толщина штукатурки не позволит спрятать в ней трубы можно штробы сделать. Только слой раствора отбить придется, или что там на подоконнике лежит. Кол-во рядов надо по глубине смотреть.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, это слой раствора, я нижнюю границу провел по блокам. Глубина, точнее, ширина площадки, судя по тому, что это блоки Поротерм 44 длиной 440 мм, примерно 300 мм.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тут полно места для трубы, спокойно войдет. Но откосы у окна надо будет утеплять:)
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    По СНиП температура ГВС должна быть не меньше 55*(не помню точно) иначе заводиться микрофлора. И не более 65 (при резком откл. холодной воды можно ошпариться под душем). И все это за счет рециркуляции. Отсутствие рециркуляции это нарушение...Да и за это можно сделать предьяву обслуживающей организации, ходя бы за недопоставку горячей воды. Счетчик выдает перерасход (пока горячая вода дойдет от подвала до потребителя) сливается масса холодной воды а считается горячей.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @hanke, я это прекрасно знаю. Благо, работал несколько лет в районных "Тепловых Сетях".
    А речь идет про индивидуальный жилой дом. В нем не все делают контур ГВС с циркуляционным кольцом.
  15. ilyasyatchikhin
    ilyasyatchikhin
    ilyasyatchikhin
