Забор между соседями, шумоизоляция участка
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем tima, 26.03.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sergeyyy2004, где-то, на форуме, обсуждали этот вопрос, но ничего бюджетного, насколько помню, не придумали.
  2. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Дык, смотря какой бюджет и смотря какой забор.
    Если металлопрофиль, то делать повыше, без щелей и обшивать с двух сторон разным профилем листа и разной толщины (будет отличаться резонансная частота) + максимально возможное расстояние между листами.
    Так бюджетно?
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    И вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/351745/
    Я за вечно зеленые туи вдоль забора, посаженные со стороны улицы. Относительно дешево и красиво...
  4. maxkorobov
    maxkorobov
    maxkorobov
    Всем привет! Сейчас между нами и соседями натянута старая рабица...
    От глухого забора из профлиста соседи по понятным причинам отказываются - солнышка на участке от забора не станет, будет загораживать. Но и жить как в "клетке" не очень нравится.
    Рассматриваем с женой вариант забора из поликарбоната. Тут уже не раз обсуждалось, но к единому решению никто не пришел.
    Собственно, вопрос - есть ли какой-то поликарбонат, чтобы свет от солнышка с нашего участка на их пропускал, но изображение замутнял практически до глухого?
  5. Water18
    Water18
    Water18
    по моему глухой забор это хорошо. вы свободны и вольны делать все что угодно на своем участке и соседи также в хорошем смысле. у меня была такая же ситуация, соседи просили не делать глухой забор, но в итоге договорились. я поставил глухой из профнастила. и знаете, я слышу (специально не прислушиваюсь) ожили соседи, мне даже кажется что они испытывают удовольствие от появления этого глухого забора.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Если поставите забор из профлиста 1,7 -на солнышко это не повлияет. Основная претензия, если забор затеняет окна жилого строения.
    Отказываются-платить не хотят (сам сделал 4 соседям забор за свой счет-теперь не нарадуются и обнаглев еще и столбы покосившиеся на их участках подправить просят).
    "По нормам в ИЖС сплошные ограждения не должны иметь высоту выше 1,8 м, а прозрачные и полупрозрачные – 2,10 м.
    чтобы не иметь проблем, перед началом монтажа ограждения, лучше посетить местный орган управления, где находится данный ИЖС, и узнать, какой высоты можно ставить заграждение между смежными участками. В ИЖС населенных пунктов городского типа четких законодательных указаний по вопросу, какой высоты ограду можно ставить, нет. Нет каких-либо ограничений по вопросу, какой высоты должна быть такая ограда в деревнях. Там желающий ставит ее, если желает, любой высоты и из того материала, который ему доступен. Ограничения касаются лишь расстояния от ограды до дома или других построек.
    ИМХО-проконсультироваться у юриста, посетить местный местный орган управления и см. пост выше...
  7. Water18
    Water18
    Water18
    При желании и в дом заглянуть не проблема. у участка как и у человека должно быть личное пространство:)
  8. Water18
    Water18
    Water18
    Я например когда для себя обосновывал необходимость глухого забора рассуждал так, я живу постоянно и мне как минимум необходимо затруднить проникновение на мой участок нехороших людей, я не хочу чтобы всяк проходящий мимо легко мог заглянуть в мое личное пространство, даже сосед, хотя он может это легко сделать и мы ладим. это как минимум, а спасет или не спасет это вопрос риторический кмк
  9. One2016
    One2016
    One2016
    Постороен забор (см.фотки).
    Рядом поселились очень шумные соседи.
    Хочется не делать острый конфликт, а решить проблему технически.
    Внутрь существующего забора можно засунуть любой шумоизоляционный материал.
    Вот и думаю что выбрать: 1) купить в спец. фирме специальный пластиковый шумоизоляционный однослойный материал (типа оргстекла), 2) просто купить похожее оргстекло на обычном складе - это будет дешевле, 3) купить толстые панели из профлиста с мин. ватой между ними - это самое дорогое.
    Судя по всему нужно внутрь засунуть сэндвич-панели с минеральной ватой...
    Видимо только этот вариант что-то даёт, а пластики в один слой - беспонту...
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @One2016, Шумопоглощающий забор – гасящая энергию звуковой волны конструкция. В таких заборах корпус каждой из вставных панелей состоит из алюминия, железа либо пластика, с множеством просверленных отверстий. Внутри панелей находится шумопоглощающий материал имеющий также разные свойства по силе поглощения волны. В основном используется минеральная вата определенного удельного веса и структуры, например, часто это базальтовое волокно — минеральная шерсть, отличающаяся своими свойствами акустического характера. Второй по популярности вариант — полиэфирная вата, затем идут стекловолокно, центрифугированная минеральная вата, гидрофобная полиэфирная вата и другие виды.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это утопия:um:
    Не стоит решать эту проблемму "технически":no:
    (мало поможет)
    Стоит ее решить изначально "дипломатически":hello:
    "Тонко":um:
    Без конфликта:no:
  12. One2016
    One2016
    One2016
    Lexa5566, вот с материалами сейчас разбираюсь.
    Отправил запросы на покупку материала в десяток фирм.
    Ответили 3:
    1) снесём старый забор, построим новый, за 6т.р./м2, т. е. 540т.р. за 90м2.
    2) снесём и построим, за 30*3м будет 950т.р.
    3) продадим просто сэндвич-панели с крепежем и столбами, за 185т.р.
    Первые 2 не говорят, из чего будут строить. И я предполагаю, что материала там не на дорого, в основном люди хотят охренительную маржу (видимо привыкли вдоль трасс на гос. подрядах дорожных высокий ценник держать).
    Третьи - тупо сэндвич-панели обычные хотят перепродать, с наценкой думаю 30-50%.
    Я смотрю в интернете - в основном просто сэндвич-панели, без всяких дырочек...
    Короче, какая-то мутная тема... поиском по форуму тоже всё прочел - в основном люди хотят чтобы вообще забесплатно шумоизоляцию...
  13. One2016
    One2016
    One2016
    Beutiflet, так одно другому разве мешает?
    Я хочу сделать так, чтобы всем было комфортно. Все вменяемые люди. Но, если у Вас за тонкой стенкой соседи - это не значит что нужно всем разговаривать шепотом, и не значит что нужно привыкать и не замечать шум, это значит что нужно стену звукоизолировать. Тому, кому больше нужно и у кого возможностей больше.
    Но! На данном форуме вопрос поднимался несколько раз за лет 10, но решений - нет.
    А ведь решения есть, хотя бы у тех {...}, которые просят почти миллион за забор 3*30м.
    И хочется понять, что это за решения.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @One2016, по запросу "устройство шумоизоляционной панели забора".
    Попробуйте между заборами вставить. Звук распространяется волнами и понять насколько эффективным будет данное решение сразу сказать не смогу.
  15. One2016
    One2016
    One2016
    А прораб предлагает мне поликорбонат.
    Потому что его монтировать проще, потому что сэндвич понели могут не встать между столбами забора по ширине, и придётся их либо как-то обрезать (что бред), либо заказывать нестандартные - что дольше и дороже.
    Интересно, а если поликорбонат в 2, или в 3, или даже в 4 слоя сделать?
    Поликарбонат - он не дорогой, и монтировать его просто.
