Забор между соседями, шумоизоляция участка
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем tima, 26.03.08.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    злой модератор удалил мои сообщения, где я писал и про габионы и про забор из автомобильных шин. Суть - из камня чтобы хотя бы 2,5м в высоту надо толстую оцинкованную сетку и площадь опоры хотя бы 60см т. е очень много камней и работы, из камня получаются красивые невысокие или высокие, но тонкие заборы с просветами, а это противоречит идеи шумоизоляции. Из автошин засыпанных землей может получиться очень интересное решение, они вечные.
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Если не сползёт это решение, в один прекрасный дождливый день. Для надёжности, надо шины нанизывать на столбы, или на арматуру и монолитить.
  3. zbruev
    zbruev
    zbruev
    в доме за 30 млн не хочется шины использовать все таки. Габионы правда очень дорого выйдут
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не только дорого, если высота метра 2,5-3 то площадь пятки опоры должна быть 60-80см, чтобы вся стена выше не завалилась т. е или лента или геотекстиль и бетонная подготовка. Ну и сетка оцинковка от 4мм иначе проржавеет и высыпется, а то и к соседу. Ну и представьте как камни закидывать внутрь сетки высотой 2,5-3м т. е их поднимать надо ещё выше - адский труд.
    Если дом за 30млн, то забор из камня 2,5м, а сверху элемент из монолитного поликарбоната.
  5. zbruev
    zbruev
    zbruev
    пока все таки думаю о дереве. там не сильно шумно. я почти в лесу.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по новым нормативам от леса до участка метров 25 должно быть, ров противопожарный... ну как знаете
  7. zbruev
    zbruev
    zbruev
    участок и лес древние. это типа даже не лес а парк. Межа в метре за бередкой проходит.
    а здесь видны столбы временного забора, где я хочу этот забор ставить:
  8. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Я где-то слышал, что забор из профнастила может послужить каким-никаким шумоизолятором. Врут?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну если бы было разрешено ставить 3-3,5 метра и забор опирается на бетонную ленту т. е между землей и забором тоже нет щели, то да, он бы отражал звуковые волны. Но такая высота в снт, днп запрещена, между соседями 1,7м, а щель снизу вам же нужна для продуваемости.
    Я сейчас прихожу к мысли, что лучше насадить туй за символическим забором с шагом 1м, получим красивый живой забор не запрещённый нормативами и тут же шумоизоляция посукольку это вечнозеленые неприхотливые растения, а также они ещё и загорадят вас от взглядов...
  10. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    @Денис1235, спасибо. Про туи - это здравая мысль.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот в инете фото интересное
  12. лия20
    лия20
    лия20
    Немного не понимаю, как туи могут защитить от шума. Ведь даже если лес рядом, то сквозь деревья прекрасно слышно и музыку и шум от трассы и прочее, а тут всего лишь ниточка туй.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    никто не говорит о звукоизоляции! но звуковая волна идёт и встречая препятствия начинает отражаться от разных поверхностей, от каждого листочка либо отражение либо поглощения, падает сила звуковой волны. Беруши так же работают, они понижают уровень звукового давления на 10-15дб в итоге шум есть, но не раздражает...
  14. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Фигня это полная, а не звукоизоляция
    А учитывая стоимость взрослой туи от 5 до 25 тр если сажать их частоколом по участку дешевле соседский участок выкупить вместе с шумящим соседями =)
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну тогда создайте регулярный шум со своей стороны чтобы и соседи почувствовали дискомфорт, а там глядишь и договоритесь.
    https://www.botanichka.ru/article/luchshie-rasteniya-dlya-zashhityi-uchastka-ot-shuma/
    Исследования ученых показали, что растения определенных видов поглощают до 25% шума, а также рассеивают и отражают его примерно до 75%. Хвойные породы улавливают шум «активнее» и в течение всего года. Опытным путем было установлено, что ель, тис ягодный и туя западная снижают уровень звука на 7 дБ, а сосна – на 9 дБ.
    Установлено также, что из листопадных пород для шумоулавливающей живой изгороди больше всего подходят: акация белая, кизильники, боярышники, тополь берлинский, сирени, клены, липа мелколистная, граб обыкновенный. Лиственные растения способны снижать уровень звука максимально на 6 дБ, но только в весенне–осеннее время. Зимой эти показатели, естественно, снижаются.
    Верхний ярус звукопоглощающей живой изгороди может состоять из свободно растущих деревьев, например, лип, грабов, сосен или елей. Средний ярус – из свободно растущих можжевельников или стриженных высоких кустарников, разных видов сирени и боярышников. Нижний ярус – из невысоких кустарников, таких как барбарисы, кизильники или можжевельники.
    Источник: https://www.botanichka.ru/article/luchshie-rasteniya-dlya-zashhityi-uchastka-ot-shuma/
    мне, например в первую очередь нужен эстетический забор с соседями, чтобы я их не видел и они меня не видели и чтобы было красиво - туи годятся. Забор с соседями выше 1,7м - нарушение нормативов. Но по-любому выше 2,5м не получится наверняка себе или им что-то затенять начнёте, плесень и прочие проблемы. А тут забор с соседом по нормативу и туи - вот второй декоративный забор, он же наполнение сада. Кроме того, туя относится к низкорослым деревьям, значит можно сажать в 1м от забора (нет размашистой кроны, нет размашистой корневой системы). А заодно и частично шум от соседей снижать...
