Мой личный опыт использования нескольких вкопанных бассейнов показал, что вкопанность бассейна (уличного) ни сколько не зависит от УГВ. Или (если по-иному) - УГВ ни сколько не влияет на вкопанность бассейна. Даже при самом высоком УГВ.
это верно для "не бетонных" с уточнением, что при этом вода из бассейна во время "высокого" УГВ не сливается. Если при высоком УГВ весной попытаться полностью слить воду из закопанного бассейна (например, для чистки или полной замены воды), то пластиковый (каркасный, полипропиленовый, композитный и т. п.) в лучшем случае всплывет (у вас же каркас бассейна не весит больше объема воды в бассейне ниже уровня грунтовых вод, а именно с такой "подъемной" силой будет выдавливаться конструкция из земли, вспомните закон: " всяко тело, вперто в воду, ..., так и прет из под воды с силой выпертой воды..."), в худшем - сложатся вовнутрь борта, а это практически всегда явные повреждения конструкции. Так что при высоком УГВ нужно крепко почесать голову, прежде, чем принять решение о закапывании легкого бассейна в такой грунт.
Да. Именно так. Вода в самой чаше не даёт себя сжать снаружи (со стороны замерзшего грунта). Я по-дурости первые года бросал в воду в бассейн бутыли пятилитровые со свинцовыми грузилами (что-бы в глубине воды были) для компенсации давления. Потом понял - это всё что мёртвому припарка. Уже эдак лет 7 этой глупостью не занимаюсь - и всё отлично. Главное перед зимой бассейн наполнить водой вровень с уровнем земли. А если над бассейном есть какое-либо укрытие мало-мальское, то в солнечные зимние дни даже под ним происходит небольшое потепление и достаточно выделяется тепла, что бы вода в бассейне по краям глыбы льда - оттаивала и глыба эта плавала как в гигантской проруби. На неё я вставал и она подо мной так качалась - как толстый лёд на реке весной... А по приезду весной на дачу во второй половине марта, из-за солнечных (хотя и прохладных) мартовских оттепелей - под укрытием вода в бассейне уже была без льда (глыба льда оттаивала и температура воды была выше ноля). Оставалось только провести первичную ударную чистку дна бассейна и фильтрацию воды. Ну и добавить немного свежей вместо испарившейся за зиму. Обычно купальный сезон открывал в апреле (ныряли в бассейн после бани). Теперь вот - установил тепловой насос и думаю, что купаться смогу даже в марте (будет высокая температура). Позже - в теме про тепловые насосы выложу видео про свой ТН и про свой второй (новый) бассейн на даче.
У меня пока вот так. Кое как до заморозков успел чашу залить, отлеплял от стен примороженные листы ОСБ...Гидроизоляцию,покраску и обратную засыпку придётся на весну отложить.
