Баня из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем EvgVladimirow, 06.03.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А планировка у вас есть вашей баньки?
  2. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Где-то есть. Под рукой только в таком виде есть планировка. Вообще сначала эркер планировался открытой верандой, но после посиделок у друзей на даче в не очень хорошую погоду было решено веранду застеклить и, после дальнейших размышлений, решили сделать её теплую и установить в ней кирпичное барбекю. Будет, как мой друг сказал, Бухалка.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvgVladimirow, у вас 4 помещения: по комнате справа и слева + помещение в центре + эркер. Какие предназначения у помещений?
  4. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Слева жилая комната 3,2*3,2, т. к. в планах неспешная постройка дома и баня будет использоваться в качестве дачи, в центре мыльня 3,65*1,88 (возможно будет разделена на мыльню и раздевалку) окно между мыльней и эркером - ниша под бак горячей воды, справа парная 3,2*1,95 (окно в эркер - вывод топки печи), эркер - комната отдыха - летняя кухня (примерно 4,7*3,9). Вообще изначально эркер планировался открытой верандой и дожен был быть разделен на веранду и коридор из которого входы во все комнаты.
  5. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Ну что-ж - весна - поехали дальше. За зиму приобрел печку Везувий ураган 22 (224) ковка. Теперь думаю как сложить внутри мангал из кирпича и совместить банную трубу с мангальной трубой, чтобы был один выход через крышу. Пока предполагаю, что разумно будет сделать отдельные гильзы в одной кирпичной трубе.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvgVladimirow, а до какой температуры раскаляется ковка вокруг камней?
  7. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Вот этого я не знаю и поэтому на всякий случай взял печь, у которой есть и закрытая каменка также.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvgVladimirow, я так понял на картинке выше печка, которую вы взяли? Если да, то камни в ней нагреваются за счет сгорания дров, а ковка вокруг камней нагревается от самих нагретых камней. Вот я и спросил, до какой температуры нагревается эта ковка? По идее температура высокой быть не должна, ведь иначе ребенок дотронется случайно и обожжется. А вы сами то почему про температуру нагрева металла не узнали?
  9. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Вообще даже не подумал об этом, хотя с другой стороны у тестя стоит печь из трубы - тоже обжечься можно.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @EvgVladimirow, если можно обжечься (не только о металл, но и о камни), значит надо предусматривать меры безопасности, чтобы ребенок туда не добрался. Береженого Бог бережет.
  11. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Запуск покажет. Недолго перила сделать, при необходимости
  12. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Снова зима. Отчет о проведенном лете.
  13. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Заштукатурили стены по маякам, обшили крышу ОСБ 9 мм
  14. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Далее пришлось сделать небольшой перерыв на строительство туалета:
    Пробурили яму Д=930 мм и глубиной 3 м, после недолгих раздумий решили укрепить стенки профлистом. Взяли самый дешевый профлист, склепали в трубу и плотно вставили в яму.
    фундамент решили сделать бетонными столбиками. Пробурили садовым буром отверстия глубиной 1 м, вставили гильзы из рубероида по уровню, вставили стеклопластиковую арматуру треугольником и залили бетоном. Далее сделали ростверк из бруса, покрыли мастикой. Начали делать каркас из бруска 50*50. Обшили все ОСБ3 9,5 мм.
  15. EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    EvgVladimirow
    Крышу решили собрать на земле под квадратный заводской бак для душа на 250 л. заодно попробовать работу с гибкой черепицей в качестве тренировки перед покрытием бани. После подняли ее соседской "ручкой" на место и закрепили.
