Начинаю стройку бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Mijgan74, 06.03.17.
  1. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Начитавшись интернета, решил делать вентзазор между пароизоляцией и чистовой отделкой (никто в теме не ответил(). На потолке через рейку, на полу утеплителя 150 мм сделаю, вместо 200...
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Опилки будут намокать, соответственно будет повышенная влажность их лучше убрать.
    Это стандартное решение при укладке утеплителя.
    Не забудьте на черновой пол постелить ветрозащитную мембрану. И я бы не стал укладывать черновой пол сплошняком чтобы был выход пара (он всё равно будет из под пароизоляции), но это для минеральных плит. Какой планируете использовать утеплитель?
  3. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Убрал)
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Mijgan74, дополнил свой пост, выше.
  5. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Обязательно. Уже куплен изоспан А (пароизоляция изоспан С). Щели небольшие есть (+ дюймовка не сухая). Утеплитель Роквул Стандарт 50 мм в 3 слоя в шахматном порядке.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Можно было сэкономить и сетку степлером пристрелить.
  7. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Т. к. делаю сам - захотелось на совесть сделать)
  8. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Вопрос к знатокам: Как лучше поступить с половой доской? Планирую 36-38х100-110. Купить сейчас, нарезать по помещениям и разложить сохнуть и оставить до весны или уже сразу весной покупать, резать и зашивать полы?
  9. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я у себя положил 18мм фанеру, не жалею.
  10. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    У меня это будет финишный пол. Шлифану, если надо будет и маслом покрою.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Может за зиму вертолет сделаться:)
  12. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    По этому и спрашиваю совета) Тоже начитался про вертолет.
  13. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Если покупать и складывать на подсушку - нужно сложить все на брусочки и стянуть стропами, чтобы не крутило. Хотя качетство половой шпунтованной доски зачастую такое, что даже при правильном монтаже потом появляются щели. Да и очень мягкий такой пол (конечно, если это обычная доска пола из хвойных пород), через некоторое время приобретает неопрятный вид (царапины, борозды, вмятины)
  14. Mijgan74
    Mijgan74
    Mijgan74
    Буду тогда весной покупать. Месяц полежит на местах и можно стелить. Черновые полы все сделал. Черновые потолки и полы чердака напилил, по помещениям разложил. Все окна и двери закрыл спандбондом. Пусть зимует.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Но ведь всё равно сквознячок то есть?
