Строительство каркасника 7х9 под Иваново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ЮрийРегион37, 06.03.17.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    До 120 и даже 150м2 один этаж быстрее, в итоге выгоднее и для проживания удобнее.
    А при самострое еще и безопаснее)
    Если лестница будет как обычно (в 9 из 10 случаев) с забежными ступенями то опасно еще и для жизни детей и пожилых домодчадцев.
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Холл 15 кв. м. +15 наверху, великоват для такого дома (занимает 1/3 общей площади дома). Спуск с лестницы прямо на порог входной двери, где будет грязь с улицы. Надо оптимизировать. :hello:
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Где котельная? или у вас газовый котел на кухне будет? а водоподготовка нагрев воды где будет организован? в с/у?
  4. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    Это проект основа идеи. Тамбур 3"3 скорее всего разделю на две части. Одна отапливаемая для разувания. Холл 1эт сделаю не 3, а 2.5*4.8 под лестницей шкаф. Холл 2эт 1.9.*4.5. Вроде не так много "лишних" площадей.
  5. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
  6. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    Да котел настенный на кухне. Бойлер косвенного нагрева настенный в туалете. И водоразбор отопления и гвс в туалете на стене к кухне.
  7. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Мне кажется гостиная в 3 метра узковата, тем более ещё нужно участь отделку.
    Я рисовал планы - всё ОК, а сделал макет в СкетчUp, так и дверь не там, и размеры другие
    И еще, расставьте мебель.
    Вот представьте, зашли Вы в дверь, где стоит шкаф для одежды?
    Шкаф-купе глубиной 70 см.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вечером выложу.
    Ну и, можете поиском найти (задав "7х9" по сообщениям пользователя DiJo).
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  10. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    Я же писал - это основа принципа планировки. А дом будет в два полноценных этажа - мансарды не наш путь.
  11. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    Задумал каркас 150*50 с перекрестным утеплением 50 снаружи и внутри минвата, перекрытия эковата— пол первого этажа 200, пол второго 150, потолок второго 300.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стены, пол, потолок 1/2, перекрытие - 200мм
    Перегородки - 150мм
  13. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Лестницу обязательно продумайте на данном этапе, Вам ее надо делать максимально удобной, т. к. на второй этаж придется часто ходить.
    А удобная лестница занимает очень много места.
    У меня у самого при проеме в перекрытии размером 900х2500 и высотой между этажами в чистоте 2700, лестница получилась не очень удобной, ребенку 4 года тяжеловато подниматься.
  14. ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    ЮрийРегион37
    Посчитал на калькуляторе лестниц и получил что для комфортной лестницы нужен проём 900×3360. У меня так и получается прям в половину ширины дома. С поворотной площадкой как у вас на фото.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не советую такой вариант. По требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием, Вам придется делать на кухне естественную вентиляцию. Воздуховоды должны быть прямые вертикальные. А их сечение придется расчитывать с учетом и газовой плиты, и котла. Получится нехилая "дырка в небо".
