1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отчет по строительству Сип-домика в процессе, Подмосковье. Режим он-лайн
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DenisovaZhena, 06.03.17.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    та нееее... стойки вроде сделаны из 50ки, в межэтажке реально похоже на сотку. вот над проемом перемычечки - 50ка, а над ней заметно толще.
    ИМХО, чур тапками некидацца :)
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    да мне это не надо, пусть клиенты сами решают, устраивает это их или нет. Дом то еще не сдан, и можно либо усилить либо заменить на положеныне.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    если перемычка 50, а не 40-ка. на фото вашей стройки смотришь и доски реально толще кажутся.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    это разные фотоателье :)
    оптический конфуз :)
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ровно как опросы в интернете, про цвет клубники или платья, одним кажется одно, другим другое.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А чё тут спорить: клубника синяя, платье - коричневое :)
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Приварен. Обратите внимание на валик в переходе с стакана на стойку сваи, слева. как пить дать, сварочный шов
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    И чем это чревато в общей картине?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Либо положили абы какой крепёж, и лепят из того, что было, либо пиломатериал не соответствует проекту.
  10. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    20170312_172348.jpg 20170312_172505.jpg 20170312_172823.jpg 20170311_171601.jpg 20170311_171057.jpg 20170312_172142.jpg
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Пишу, а сам боюсь, что пошлют, как Алексея куда подальше :)
    Укосины должны врезаться в обвязки, а не выпиливаться под угол. Ваша укосина - псевдоукосина.
    Если шаг балок 600 и шаг стоек стен 600, что мешало расположить стойки прямо под балками? Балки висят посредине проема. Не сильно критично в американском каркасе, но все же.
    Зазоры между балкой и стенкой подвеса сантиметра в 2 позволяют сделать вывод, что балка толщиной не 100, а 80. Считали 100, положили 80, пройдет по нагрузке?
    Узел стыка стен выполняется по другому. В вашем варианте не к чему крепить обшивку стены. Сомневаюсь, что будет специальный уголок для гипсокартона.
    И опять пена на сопряжении досок в каркасной стене...
    5 копеек по поводу пены везде. Тут варианта 2: либо прячут косяки, либо у них в конторе это технологический процесс. Как научили, так и делают. Тут скорее будет "всегда так делали" :)
  12. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Все-таки не донесла я свою мысль. Не хватает видимо мне словарного запаса.
    Спасибо за Ваши замечания.
    1. доска действительно 80, а не 100. это обговорено уже. просчитали нагрузку специальным калькулятором, запас прочности есть. зато эта доска камерной сушки.
    2. узел стыка. внутренняя отделка не входит в проект, а уголки для гиспокартона относят вроде бы к внутренней отделке, разве не так?
    3. про пену мы спросили. сказали что заказчики разные - кто-то говорит: что так мало, жалеете, экономите на нас? а кто-то как мы говорит - что так много? поэтому они "как научили, так и делают".
    Насчет укосин выслушала бы поподробнее.
    Но вообще, я так поняла, спешим мы делать фото. фотографируем недоделанную работу.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да вообще какой-то разговор слепого с глухим. Да ещё на разных языках.
    Извинившись, откланиваюсь...
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Применена опора бруса. Правильно применена, на мой взгляд, для данного узла. Только чуть большего размера. Пиломатериал пересчитали, насколько понял, - проект изменили. Когда менеджеры жужжат на каждом углу что дома из СИП, пожалуй, самы епрочные дома, чем же чреваты эти указанные моменты в общем целом?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Тоже смотрел на эти укосины и думал зачем они здесь, еще и кусками. Затем присмотрелся в одной из фотографий, оказалось - цельная
    Остался вопрос: зачем она? Если рассматривать каркасники, то эти связи применяются при отсутствии жесткой плитной обшивки, в наружных стенах. Во внутренних, может быть для имитации диафрагмы жесткости применили. Но с углом более 45 градусов в передаче горизонтальных нагрузок пользы от нее меньше, чем может быть вреда. Хотя если стены обошьют плитными материалами с достаточной прочностью и жесткостью, она работать не будет. Может быть еще для каких-то целей применили. Строителей спрашивать надо, или инженера, ответственных за строительство, на мой взгляд.
