1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отчет по строительству Сип-домика в процессе, Подмосковье. Режим он-лайн
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DenisovaZhena, 06.03.17.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я не сторонник считать чужие деньги, но копейка рубль бережет. Тут пара баллонов пены ушла, и ещё уйдет на эстетическую заделку зазоров между панелями...тыщенка и набежала) Сколько желтых саморезов\гвоздей или тех же скоб\шайб\глухарей можно купить?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    фиг с ней с тыщёнкой. Пена примет форму, брус усохнет, треснет, подвинется, и как раз в торце будет скапливаться влага в этих трещинках пены рядом с деревом. Губка с водой. Гнить будет быстрее.
  3. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    как Вы по фотографии определили сухость бруса?
  4. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    если двухсотому брусу вздумается крутануться боюсь его уже ничто не удержит от этого злодеяния.)
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    возможно по трещинам, вернее их отсутствию...пока)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не по фотографии, а по опыту - 200й брус ну очень редко сушат. Может, Лидер ради эксперимента ...
    Да и незачем особо. Пусть трескается - всё равно держать будет
  7. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Ну заявлено что "калиброванный строганный брус камерной сушки". а там ну как ты его проверишь какой он там сушки. пропитывается составом на месте, может поэтому выглядит как будто влажным.
    почему сразу Лидер?)
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сомнительной показалась затея в магазине проверить правильность выбора толщины настила.
    Таблица отсюда: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/#i234584
    Там есть еще такой пункт: "6.4.5 Элементы черного пола в пределах помещения должны иметь шпунтовые соединения или стыковаться на деревянных брусках сечением 38´38 мм, прибитых гвоздями к элементам каркаса." Согласно этому СП принятых мер для жесткости и прочности настила достаточно.
    На фото оголовки свай не приварены к сваям сплошным швом. Так в проекте заложено или это отсебятина исполнителей?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну повезло значит
    а приваривать оголовки к сваям чем регламентировано?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для начала вот этим:
    "4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т. п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы."
    https://docs.cntd.ru/document/1200084089
    И работа сваи в комплексе с оголовком если шов сплошной или пара прихваток будет различаться.
  11. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    оголовки приваривались точно. а вот сплошной шов или точечно сегодня сфоткаю.
    если точечно - чем чревато?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не увидел связи...
    пусть различается. что будет то? брус будет задерживать сваю, если она будет опускаться?
    ничем.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот очень интересно, чем-же работа сваи будет отличаться? :)]
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Будет, будет, только если брус к оголовку приварить:)] Желательно сплошным швом.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пены много уйдёт! :)
