1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отчет по строительству Сип-домика в процессе, Подмосковье. Режим он-лайн
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DenisovaZhena, 06.03.17.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Представляете, какая это будет сауна?
    По мне, так годик без отделки, контроль качества за этот период, устранение выявляемых в разные сезоны разных недостатков, электрика, канализация, вода, а уж потом отделка дома внутри. ИМХО.
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Показуха за ваши деньги? :faq:
  3. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Если срезать лишнюю пену и посмотреть шов, это что-нибудь покажет?
  4. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    У нас ребенок маленький. Как с ним жить в неотделанном доме?
    Вдвоем-то мы хоть и в палатке бы там на участке жили.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вот соглашусь. Спешки быть не должно в таком вопросе как строительство и отделка.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Как? Легко! Просто въезжаете и живёте. Вы, так понимаю, на ПМЖ?
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В идеале там будет виден тот брус на который собирались эти панели и не будет никаких щелей. Пена может быть действительно только показухой в худшем случае просто потерей некоторых денег и необходимостью подрезать и прокрасить эти швы наружных стен для защиты от влаги гигроскопичной пены в стыках, чтобы она эту влагу в ОСБ не отдавала.
  8. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Да, на ПМЖ.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Считайте ОСБ отделкой, некоторые дизайнеры его для этого и применяют. Если ОСБ окажется слишком занозистым, можно временно закрыть на высоту роста ребёнка чем-нибудь. Поверьте, жить в голом ОСБ абсолютно не напряжно, отделка отчасти нужна для большей шумоизоляции, ну и для самовыражения и желаемой идиллии. :aga:
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Постепенно всё будет. Не спешите! :) Сушим, делаем инженерку в это время (подводы воды, отводы её, вентиляцию), электричество и слаботочку. Если будете делать сами, поверьте, это не дело двух дней, а на полсезона точно хватит возни, если делать по уму и качественно. Ну и при этом спокойно живёте. Зима пройдёт, косяки устраните (а они будут) - начинайте отделку.
  11. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Можете пожалуйста пояснить этот момент? сейчас поедем смотреть. куда глядеть?
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Кстати, вспомнилось. Высота дверных проёмов учитывает, что пол будет (и насколько) подниматься? Для жилья с маленьким ребенком двери, хоть и временные неплохо бы сразу поставить для отсекания лишних звуков.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Если шпонка намного уже чем проём в СИП панели, куда она вставляется, то пена просто полезет через щели, когда панели будут собираться на эту шпонку, вытесняя пену. Если шпонка встаёт впритык, то пена грамотно напененная в нужном количестве не может вырваться оттуда и остаётся в качестве клеевого материала внутри и немножко запенивает небольшие возможные щели.
    Да и вообще, пена не самое страшное в жизни. Просто на неё обратили внимание в совокупности с остальными замеченными неправильностями, так сказать, заодно.
  14. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    сообщение 77, Лидер указывал на шпонки панелей пола. Вот так быть не должно. Шпонка уже паза у панели, а если она еще и усохнет, то щель м. б. в палец.
    Сообщение 79 фото 4 вот так д. б. Правда может оказаться, что в этом месте пены совсем нет, но примыкание ОСБ к шпонке д. б., как на фото, без зазоров. И обратите внимание на саморезы, панель д. б. прикручена с обех сторон и с наружи и внутри.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Один товарищ как то закрыл специальным составом. Сгнило всё нафиг.
    вы б формулировки уточнили: ветровлагозащитную мембрану монтируют снаружи дома, парозоляционные плёнки (в том числе простой полиэтилен) - изнутри. также можно лентой закрыть швы изнутри, и не делать пленку. лента должна быть не простая, а оч хорошая, или битумная. или клей с полосками плёнки.
    можно, но надо бы пол поднимать на 10-15 см - высоту трапа + уклон. если стяжка с теплым водяным полом - незаметно, а так - заметно...
