Внутреннее утепление стены
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем SamiSRukami, 06.03.17.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    это наверное опилкобетон, старый советский утеплитель, вот вам куда надо 100 мм утеплителя накидать, а не на стены! ну и батареи проверить если низ холодный значит они забиты !
  2. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Да, конечно
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Закрытый или ветер гуляет?
  4. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Местами есть щели, со своей стороны я тряпками все заткнул
  5. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Но у меня стены очень холодные, если прислониться в течении 5-10 мин замерзнешь
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У товарища в панельном ж\б доме холод на внешней стене чувствовался с расстояния сантиметров в 15. В советское время с этим боролись развешиванием ковров на стены.
    А насыпать керамзита на пол чердака? Т. е. на потолок квартиры. Или ещё чего подобного...
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SamiSRukami, Есть такой утеплитель PirroUniversal.
    Покрытие плит двустороннее диффузионно-герметичное с многослойным ламинированием алюминием с высоким сопротивлением паропроницанию.
    Расчет на Smartcalc показывает отсутствие конденсации влаги в стене с кирпичной кладкой 600мм и 50мм PIR. Фольгу со стороны стены надо убрать-есть небольшая зона конденсации.
    Порядок утепления стены
    1Закрепить на стене обрешетку 50х50 с шагом под плиту, ширина плиты 600мм.
    2Уложить плиты внатяг без щелей.
    3 Тщательно проклеить все стыки фольгированным скотчем в 2 слоя.
    4Закрепить на бруски перпендикулярно обрешетку под гипсокартон.
    5Установить плиты ГКЛ.
  8. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Спасибо, но не хочу столько складываться в однушку
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SamiSRukami,
    Тогда есть вот такой вариант
  10. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    И это поможет мне?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Под пенофол можно подложить тот же ЭППС 2-3-4-5см, пенофол это больше как
    пароизоляция от него тепла немного.
  12. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Эппс и полеуретан тоже не проводят пар
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SamiSRukami,
    Паропроницаемость ЭППС 0,0055мг/м*ч*Па
    ППУ 0,018
    Фольга алюм. - 0
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @SamiSRukami, приветствую! Ну получилось что с утеплением?
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @SamiSRukami, у меня примерно такая же ситуация. только частный дом, кирпич, второй этаж. два окна, одна батарея. решил изнутри утеплить. сначала добавил еще одну батарею, запенил все щели между стеной и перекрытием, обработал антиплесенью, уложил гидроизоляцию. Буду в два слоя класть минвату 50 мм., потом сверху пароизоляцией и гипсокартоном.
