Каркас готов. Помогите оценить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cvetulya, 06.03.17.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Стены не пробовали ломать сделанные из хлипких профилей и обшитых гипсокартоном? А вешать приличного веса аппаратуру на стену из гипсокартона с помощью турбинок? А что является несущей конструкцией в стене из профиля и гипсокартона между которыми минвата? Может быть воздух между волокон мин ваты является несущей нагрузку конструкцией и придает жесткость?
    Полезно посмотреть
    https://www.youtube.com/watch?v=3XyDn3v5YLM
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А на обычный саморез пробовали ? Он же кострутивный, Не надо путать мягкое с теплым ,
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я не говорил про крупные фирмы вообще. Если человек профессионал, или даже самоучка с руками и головой - он сможет построить хороший каркасник. Но вне зависимости от квалификации строителя и не важно фирма или просто мастер, никто не сможет гарантировать надежность неправильного каркаса, конструкция которого является продуктом лени горе строителей. Единственный вариант гарантии качества - привести каркас в полное соответсвие действующим нормам. Но как вы это сделаете без разбора?
    Элементарный вопрос вам. Стойки второго этажа стоят на доске, которая лежит плашмя, а под ней ничего. Вся снеговая нагрузка, нагрузка второго этажа и кровли плюс часть ветровой нагрузки пойдут на одну эту досточку, какое решение Вы предложите, чтобы это исправить?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В турбинки вкручивается обычный саморез.
    ЧТО У КОГО БОЛИТ, ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ.(Говорится тогда, когда кто-л. в разговоре постоянно возвращается к тому, что его беспокоит, волнует.) О чем вы думаете когда пишите про мягкое и теплое? Скоро у людей может появиться ассоциация на ваши сообщения.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я это не сделаю. Я не занимаюсь услугами по оказанию плотницких работ.
    Стоики второго этажа опираются на доску которая лежит плашмя это верно. А то что под доской которая лежит плашмя ничего нет это не верно. Под доской есть стойки которые смещены от оси верхних стоек. Совместить оси и весь фокус. Как? Уголки на фото видели? Демонтировать. Домкрат в помощь при демонтаже стоек и перестановке стоек. Задачи такого уровня я еще в детстве помогал решать папе.
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На том месте куда вы смещаете оси, уже прибиты лаги перекрытия. С ними Вы тогда что будете делать?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    На фото с коментами которые были выложены компетентным товарищем ранее смотреть не пробовали? https://www.forumhouse.ru/attachments/4811972/
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вот вам узел на фото, стойка и лага рядом на доске. Куда бы вы что не двигали, у Вас либо стойка, либо лага, будет опираться на эту доску. Человек, на которого вы ссылаетесь предлагает демонтировать всю стропильную систему и весь второй этаж между прочим.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Про двутавровую балку что нибудь знаете? А профильная труба? Представили все это из дерева? Нагрузочные характеристики и перераспределение нагрузки представляете? Или это все очень сложные задачи которые не стоят выеденного яйца?
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вы предлагаете ТСу купить двухтавровые балки и поставить их вместо всех косячных стоек в уже построенном каркасе? И это ваше решение на один из десятков вопросов, которые могут возникнуть к этому каркасу? Супер.
    Да и еще можно ссылчку в студию на нормативный документ, который описывает предлагаемый Вами узел. То есть стойка, рядом лага перекрытия, а внизу двухтавровая балка. Спасибо.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не хотел вас чем либо обидеть. Я не предлагаю ТС покупать двутавровые балки и менять вместо стоек. Я просто говорю о том что в каждом конкретном случае можно решить проблему с перераспределением нагрузки путем добавления незначительного количества дерева и существенно повысить несущую способность элементов узла.
    На приведенном выше вами фото виден стык с не совпадающими осями по вертикали. Несовпадение осей между верхней стоикойкой и нижней 50мм. Для того чтобы передать вертикальную нагрузку с верхней стоики на нижнюю можно в конкретном случае пришить еще один полтинник к нижней стоике.
    Стены по проекту снаружи и изнутри зашиваются листами OSB. Они будут в достаточной мере перераспределять нагрузку на узлы и элементы конструкции. Для того чтобы понять возникающие усилия достаточно в голове смоделировать виртуальную 3D картинку приложить все действующие усилия и посмотреть что чем компенсируется. Если виртуально не получается возьмите листок бумаги и нарисуйте.
    А решать все задачи за всех косячников дело неблагодарное. Так сколько не решай все равно всей жизни не хватит.
    У меня сейчас более простая задача которая выражается зарабатывать 300% в год. К решению этой задачи и приложу все усилия.
