Каркас готов. Помогите оценить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cvetulya, 06.03.17.
  1. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Как же им сказать теперь?(Жалко(
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Все зависит от стадии на котором у соседей дом. Если они сделали внутреннюю отделку и готовы вселяться это одно. На этой стадии я бы не стал растраивать соседей. Косяки вылезут но чуть, чуть погодя. Если внутренней отделки нет или вопрос о немедленном переезде не стоит, деньги прорабу заплаченны не полностью то можно наверное посоветовать пригласить технадзор. Что бы грамотный человек посмотрел и квалифицированно прорабу объяснил где он не прав.
  3. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Так у них прораб тот же, он к нам после них пришел
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @cas1973, :hello: Углы перекресткой закрыть, окна либо под общий ригель либо переставить стойки не так сложно, обвязка как оказалось там есть из швеллера а значит лаги не в воздухе, уксины перерезать или просто добавить не проблема и так далее по порядку .
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @АлЕкСей Вл, так это в доме ТС можно и нужно сделать. А я про дом соседей...
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @cas1973, Соседи увидят сами спросят
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Cvetulya, Не соответствие узлов нагрузкам приводит к нарушению геометрии в доме а это нескончаемые проблемы в отделке, холодные углы, скрипы, сквозняки и тд Настоящей гарантией на любом строительстве и есть строгое соответствие нормативам прописаным в СП.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, это самый подходящий способ их предупредить. Если придти к ним и в лоб сказать, что их дом сделан, мягко говоря, неправильно, то реакция непредсказуема.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Плюс никто не даст гарантию что такой каркас попросту не развалится лет через 15. В процессе "жизни" такого каркаса все стыки и крепления могут медленно, но верно ослабевать и никто не знает насколько их хватит.
  10. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Блин. На дворе 2017 год. На Ютубе роликов кучи, как строить правильно.
  11. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Только не " много косяков" а все это строение - один большой косяк. К вопросу что сделано правильно - я все-таки смог разглядеть положительный момент: лаги в перекрытиях установлены на ребро, а не плашмя. :)]
    Единственный вариант как тут уже сказали - все аккуратно разобрать, тем более пока стены не зашиты это действительно не сложно и не долго так как там и гвоздей по 1-2 на каждое соединие в лучшем случае.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и там кучи роликов, где строят неправильно (но авторы твердо уверены, что всё правильно)
    и вот тут то и есть засада для для нас неопытных
    когда не знаешь как правильно, не можешь критично оценивать то что видишь
    мне понадобилось год молча читать темы в данном разделе, чтобы начать понимать хоть что-то и видеть крупные ошибки
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    @Cvetulya, На первом фото сквозь ваше строение проглядывает второе-это что?
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да, бывало подмечал косяки, огрехи и неточности за некоторыми блогерами, но все же такой жести как у автора темы там нет и близко.
  15. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Это наверно и есть соседский дом...
