Каркас готов. Помогите оценить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cvetulya, 06.03.17.
  1. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Еще один дом. Мы 2 одинаковых строим)
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Cvetulya, вот у меня соседи решились на разбор первого этажа, после того как выложили фото на форуме, почитайте несколько первых страниц.
    https://www.forumhouse.ru/threads/313310/
    Вы дом строите на долго и лучше сейчас начать с начала, чем потом долгое время переделывать всплывающие косяки. Может проект выложите тут, если у Вас каркас построен по проекту, то гоните архитектора.
    Дом для ПМЖ или дача?
  3. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Дом для ПМЖ. Предлагаете сюда выложить проект, а вы оцените его правильность?
  4. FSDom
    FSDom
    FSDom
    Да!
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Обязательно, я не архитектор, оценят профи, но перед тем как строить себе каркасник, я за полгода на форуме изучил технологию так, что мои строители были в шоке, что я знаю больше чем они.
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    На ЭТО проект есть?
    Про неприбитую укосину и сплоченные лаги в пролете я молчу.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А когда начинаешь сам строить, открывается еще столько всего интересного, чего не в каких роликах не увидишь :)] и не в каких книжках не прочтешь.
    Дьявол как известно кроется в мелочах.
    Главный девиз при постройки дома. Не верь, ни когда не верь строителям. :aga:
    Изучи технологию и постоянно проверяй строителей. При отходе от технологии заставляй переделывать. Строители у нас народ простой, они могут искренне заблуждаться. А могут просто халтурить облегчая себе жизнь. А могут как наши среднеазиатские друзья, вообще не понимать, что они делают. Для чего служит тот или иной силовой элемент. И как его можно выполнять, а как нельзя. Вообще я столкнулся с тем, что расскажи, покажи, а потом еще и проверь как сделали. Легче уже самому.
    И помните стены и крыша делается быстро и легко. Внутренняя отделка делается долго и нудно. Основные деньги при стройки уходят на внутреннюю отделку и инженерные системы. Правильно рассчитать денежные ресурсы тоже очень важно.
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    @Cvetulya, как ни прискорбно об этом говорить в данном доме все сделано неправильно! Предложу следующее:
    1) послать прораба туда, откуда он не вернется. Если есть состав преступления (вымогательство) заявление в полицию.
    2) глубоко вздохнув самостоятельно или наемными рабочими все аккуратно разобрать.
    3) скачать и изучить СП 31-105-2002, распечатать в 2 (двух) экземплярах, второй строителям. Скачать и посмотреть фильмы Ларри Хона.
    4) найти бригаду и обеспечить тех. надзор после каждого этапа. Только потом переходить к следующему этапу.
    5) Авансы не давать!
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вот тут советуют все разобрать, я думаю это не правильно, нужно локально смотреть где что не правильно и усиливать.
    однозначно пробить укосины, и добавить еще укосин, сверху донизу.
    чем больше тем лучше. и все
    обработать дерево конечно, и зашиваться.
    основные несущие стены должны иметь вид пролетов жд моста, тогда любые нагрузки выдержит.
    треугольники держат, фасадные стены и несущие усилить до состояния как на фото, это не трудно.
    и дом выдержит все что угодно. имхо
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Посмотрел фото подробнее, работа хорошая, просто добавить укосин, штук по 8- 10 на каждую несущую стену, 6 ти метровых. 50 на 150, пробить конечно и запилить, как положено.+ обработка, защитой.
    это два куба на дом, и будет супер крепко.
    ориентируйтесь на жд мост. конструктив, там запас по прочке дай Бог.
    на сваях тоже наварить укосин.
  12. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    на сколько вы с ними договаривались ?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Тут проблема как раз не в стенах, а именно с перекрытиями и стропилкой (хотя ее косвенно видно). Стены с одинарной обвязкой ну и ладно, здесь правильно сделано, укосины врезать не проблема, нет нижней поперечной связи тоже не беда, а вот сколько, где и какие гвозди бились это вопрос, брус по углам конечно ппц, видать забыли горестроители как угол из трех досок оформляется, проёмы тоже можно переделать, но с перекрытием (особенно нижним) вообще не понятно, в итоге лучше разобрать...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Cvetulya
    Ваш дом можно спасти.
    Разбирать до нуля не обязательно, если вы готовы смириться с тем, что итоговый результат окажется хуже, чем мог бы быть. Приемлем, но хуже.
    Многое надо доделать. Усилить. Одними укосинами не обойдется.
    Для понимания того, что нужно делать - рисуйте планировку с реальными размерами. Замеряйте сечение стоек, лаг, стропил. Фотографируйте подробно. Каждую стену, узел и тд.
    Готов оказать вам посильную дистанционную помощь. Стучитесь в лс.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Cvetulya дабы развеять недомолвки:
    Готов безвозмездно помочь вам довести до надлежащей конструкционной прочности каркас.
    Дистанционно. Т. е реализаторов вы ищете сами, я только даю рецепт действий. Это будет не быстрый процесс. Ваш работник, которого бригада забыла, сможет это сделать.
    Понимая ваши опасения, мол откуда такой хрен с двумя молотками возник, - почитайте мои темы, почитайте архив томов "не знаете где спросить, задайте вопрос тут".
    Каркасный раздел форума очень категоричен. Все тыкают в сп 31-05, забывая про сп 64.13330.
    Единственное мое условие - обещание с вашей стороны тему не бросать, вести доделки каркаса в режиме фотоотчета, выкладывать проектные решения и тд.
