Каркас готов. Помогите оценить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cvetulya, 06.03.17.
  1. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Сварщики
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Эти сварщики имеют специализацию по изготовлению свайных фундаментов? Винты из листов, они чем вырезали... лазером или ручным прожиганием?
    Фото есть готовых ваших свай?
  3. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Не переживайте, сварщики квалифицированные, работали в том числе на заводе ферросплавов.
    За сваи можете больше не переживать, мы их менять и перекручивать не будем ☺
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так как сделано у Вас свая не наращивается
    хотя бы вот так уж сделайте - сварочный шов закрыт трубой большего диаметра
  5. Thimon
    Thimon
    Thimon
    Добрый день.
    Постарался наглядно на картинках отобразить что и где нужно доделать/переделать.
    1. Разбирать однозначно нужно стропильную систему ибо она просто мешает, по ней замечание только одно - это принцип устройства карнизных свесов, их при хорошей снеговой нагрузке сломает. Не очень понятно решение, при том что на коньке видно что есть запас по длине у стропильных ног. Но это можно устранить и без демонтажа, но опять же повсторюсь что она мешает, так как проще разобрать второй этаж, чем все исправлять.
    2. Демонтировать весь второй этаж и начинать исправлять косяки первого.
    3. Обязательно обратить внимание на лаги межэтажного перекрытия, их нужно переделывать, т. к. место сращивания лаг висит в воздухе, а должно быть опирание на внутренние несущие стены. При таких пролетах я думаю там при нагрузке в нормативные 400 кг/м.кв. провисания будут больше 5 см.
    4. Врезать во все стены ригеля (горизонтальные несущие элементы) для создания опор при устройстве межэтежного перекрытия.
    5. Переделать укосины. Сразу разметить где будут двери и окна и от этого смотреть как их размещать (от 45 до 60 гр.) или делать "К" образные.
    6. Обязательно убрать бруски с пола первого этажа. Подшивку досок для раскладки утеплителя на пол 1 эт. делать снизу половых лаг. У вас и так лаги 150мм, это катастрофически мало для ПМЖ. А уменьшение на 73мм (толщина бруска (50мм) и доски (23мм) толщины утеплителя приведет к промерзанию полов.
    Либо как вариант планируйте в смете устройство водяных теплых полов по первому этажу, там не нужно такое количество утеплителя, обойдетесь пеноплексом в 100 мм под водяной теплый пол. (Но он то же не дешев, да и финишное покрытие пола нужно продумывать)
    7. Перенести (по возможности) стойки на место пересечения сваи фундамента и половой лаги 1 этажа. Ну или в крайнем случае в место пересечения половой лаги и металлической обвязки свайного фундамента двутавровой балкой.
    8. Для избежания промерзания угловых стоек из бруса сделать горизонтальное перекрестное утепление с внешней стороны дома в 50 мм.
    7. Пробить все стойки ещё гвоздями до нормы.
    Вот что нужно сделать по вашему дому исходя из увиденного на фото. Возможно есть ещё какие-то недочеты, которые не бросаются на первый взгляд.
    PS: На будущее, если Вы хотели сэкономить на стоимости проекта (как вы сказали у Вас 4-е одинаковых кубика) и задали себе вопрос: Зачем делать проект на большую площадь, когда можно уменьшить его в 4 раза, ведь всё одинаковое? (т.к. работа архитектора рассчитывается из общей площади строения), то это из серии "Скупой платит дважды" Без обид. Но при строительстве дома заплатить 50 тыс. руб. за проект АР+КД не так уж и много, а проблем он решит множество.
  6. Cvetulya
    Cvetulya
    Cvetulya
    Вот это я понимаю - ПОМОЩЬ!
    Спасибо большое!
    С проектом было немного не так.
    Мы планировали сначала построить 1 кубик, чтобы можно было сразу въехать, а потом пристраивать остальные.
    Но прораб переубедил нас, аргументируя тем, что так мы всю жизнь будем жить в стройке.
    Вот мы и решили строить сразу цельный дом, положась на него
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Позвольте полюбопытствовать откуда взялась цифра 400 кг/м.кв. из каких таких нормативов?
    Жилая нагрузка если мне не изменяет память рассчитывается 150 * 1.3 коэффициент прочности.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Это для гостиной, на случай свадьбы.
    Для жизни 150 достаточно.
    Для неэксплуатируемого чердака 90.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Интереснее другое - критерий прогиба 5см. Откуда эта норма?
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    М да. А зашить то чем чтобы он качаться стал пленкой что ли? Дом собирались обшить OSB. При зашивке плитами OSB, наполнении стен утеплителем и зашивкой изнутри +внутренние стены перегородки так все станет монолитом. Пугать людей и говорить все пропало много ума не требуется. Как уже писали выше перенести внутренние стоики чтобы точка опоры соответствовала. Добавить внутренних распорок пока нет внутренних стен. Исправить еще некоторые косячки и можно зашивать, крыть, обустраивать и жить.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И откуда такая уверенность что все будет работать и со временем не развалится? Существующие схемы каркасов проверены вековой практикой, десятками миллионов людей по всему миру, и тысячями проффесиональных исследований. Но никто не проводил исследования: сколько времени простоит каркас построенный через одно место, и усиленный местными спецами.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Начну с последнего. Откуда такая уверенность что МЕСТНЫЕ специалисты окажутся с меньшим познаниями в области каркасного строительства чем спецы из крутой разрекламированной фирмы с космическими ценами на работу. Большинство крутых фирм набирают специалистов не смотря на то откуда специалист из мегаполиса или из глухой глубинки. Если у человека отличные знания и способности в работе то не важно где он живет.
    Назовите хоть одну причину по вашему мнению из за чего должен развалиться готовый дом на конкретном каркасе после внесенных исправлений. Может OSB и гипсокартон уже перестали быть плитными материалами и перестали придавать конструкции жесткость?
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На счет гипсокартона, Он листовой но не конструктивный ,
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Треугольник есть самая жесткая фигура. Укосина делит квадрат по диагонали и создает 2 треугольника. Ферма это множество треугольников создающих жесткую конструкцию. Плита OSB пришитая к стоикам может быть рассмотрена как миллиард всевозможных треугольников. Укосины в каркасе обшитым OSB могут быть временными и демонтированы после обшивки.
