Арбомонолит в 2 этажа по наружному каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jntw, 06.03.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jntw, это не многословие, а важные подробности и чем таких подробностей больше, тем лучше. :hello:
  2. jntw
    jntw
    jntw
    Где-то в середине июня приступили к заливке стен. Меркой щепы была 200-литровая бочка. Набили ее, сильно трамбуя, щепой, затем пересыпали в рыхлом состоянии в две бочки. Получилось 1,7 бочки, отсюда заключили, что коэффицент уплотнения 1,7.Оказалось неверно, реальный коэф. получился 2,0-2,2. Щепа была полусухая, а надо было бы, наверное, работать с вымоченной. Расчитывал, что на 1м3 готовой стены придется 200-220кг 500-го цемента, а получилось около 270кг. Когда это обнаружилось, пропорции не стали менять. Процесс замеса был следующий. Брали 2 мешка цемента, исходя из коэф. уплотнения, соответствующее количество бочек щепы, рассыпали на бетонном перекрытии слоем примерно 20-30см ,поливали водой из лейки, пока не начнет вытекать из под щепы. Засыпали щепу сверху нег. известью 2 ведра 20-ти литровых. Мешали все это культиватором. Пыль, клубы пара, получилось очень вредное производство. Работали в респираторах, очках, закрытой одежде, иногда в жару под 30 градусов. Для минерализации, оно, конечно неплохо, но очень неприятно. Перемешав с известью, рассыпали цемент. Мешали с цементом. Затем, смотря по влажности смеси, добавляли воды и снова мешали. И известь, и цемент старались рассыпать равномерней. На все перемешивание уходило 15-20минут. Залив примерно 10м3 стены, решили известь предварительно гасить в бочке. Гасится быстро, по паспорту продукции 8минут. Рассыпав щепу поливали известковым, скорее всего не тестом а молоком, водой перед этим уже не поливали, затем мешали, рассыпали цемент и снова мешали.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    Предварительно образцы заливок не делали. По теме Leletau (спасибо ему) подробно изучив процесс, посчитал, что стена толщиной 50см в любом случае получится достаточно прочной. По ходу работы вырабатывалась оптимальная технология. Приготовив смесь, закидывали в опалубку толщиной 15-20см на длине вдоль стены примерно 2м и трамбовали и так пока не кончится приготовленная смесь. Трамбовка брусок 40х40мм с прибитым на конце другим бруском 50х50мм и длиной 100мм. Залив полный круг, через день поднимали опалубку. Опалубка была отделена от арбосмеси полосами самого дешевого сотового поликарбоната толщиной 3,5мм. При трамбовке опалубка прижималась к стойкам каркаса и поднимать приходилось с усилием, не сказать что большим. Полосы поликарбоната при этом оставались прижатые к арболиту. Если бы вместо поликарбоната была бы пленка, то вряд ли можно было поднять опалубку. Вначале поднимал с помощью лома или рычагов в виде разной длины брусков 50х50мм или досок, в одиночку, примерно за полдня. Попозже, с высоты около метра, надо было переставлять поперечины и диагональные доски и работать вдвоем, затрачивая время в конце 1-го этажа до целого дня.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста, расскажите подробнее, как Вы крепили доски (выделены на фото) к фундаменту?
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Наружние стойки крепились к доскам, которые, в свою очередь пристреливались к фундаменту строительным пистолетом. Внутри я не рискнул 'стрелять',сверлил в бетоне перекрытия отверстия диаметром 8мм, забивал пробки, крепил бруски 50х50 и к ним уже крепил стойки.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если бы Вы рискнули, к каким последствиям это могло бы привести?
    Стойки к пробкам крепились саморезами?
    Какова глубина отверстий?
  7. jntw
    jntw
    jntw
    Ребристое монолитное перекрытие состоит из ребер-балок сечением 15х15см через 1,0м и плиты толщиной 6см между балками. Все это залито единым монолитом. При пристреливании дюбелей есть риск появления трещин. Как-то крепили, с помощью пистолета, стальную раму двери к бетонному выступу в проходе на лестничной клетке. Откололся кусок бетона размером см30х20 в виде треугольника. К пробкам крепил бруски, саморезами, затем к брускам стойки, тоже саморезами. Отверстия, если попадало в балку, глубиной 8-10см,если в плиту, то насквозь. Есть тонкость работы со строительным пистолетом. Если пристреливаешь через доску, то нужно сверху доски прикладывать металлическую пластину и через нее пристреливать. Причем толщина и площадь должны быть такими чтобы ее не вдавливало в доску. То есть дуло пистолета должно плотно прилегать к жесткой поверхности. Иначе разбивает рабочий конец поршня пистолета. Надежнее, прикрепить к доске металлическую полосу, изогнутую так, чтобы она прилегала к фундаменту и ее пристреливать.
  8. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    А как выдерживали уровень вертикальных досок
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Брус какой влажности Вы использовали на вертикальные стойки и т. д? Их не повело в процессе усыхания?
    - Еще вопрос, Вы говорили что прочность образца поначалу была слабая. А что со стенами, т. е. с их прочностью?
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Выставляли стойки по электронному тахеометру (геодезический прибор).В процессе заливки контролировали вертикальность на глаз, изредка по тахеометру.
  11. jntw
    jntw
    jntw
    Стойки из сухой доски 150х40 (после опалубки фундамента),обработаны разведенным, бензином 1 к 1, праймером. Дождем, вообще не смачивались. Когда разбирал, было видно, что ровные доски.
    Прочность через день была такова, что по стене можно было ходить. Через день и поднимали опалубку. Был один случай: при подьеме опалубки верхий слой арболита 10см как бы задрался, образовалась расщелина длиной 20см шириной, 3см и глубиной около 5см.В этой щели щепки легко отколупывались, по прошествии же двух недель щепки уже невозможно было оторвать.
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Начало очередного, третьего, строительного сезона! Изготавливаю опалубку монолитного ребристого ж/б перекрытия между этажами. А также опалубку лестниц в подвал и на второй этаж. Цветет груша. Было две ночи до минус 3-х градусов, боюсь что цветки замерзли!
  13. jntw
    jntw
    jntw
    Наконец-то перекрытие и две лестницы готовы к заливке бетоном. Больше месяца ушло работы одному. Ежик регулярно посещает участок.
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Я второй этаж так планирую перекрывать. Есть моменты, где можно время значительно сэкономить?
