Арбомонолит в 2 этажа по наружному каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jntw, 06.03.17.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Т. е. в такой короб кладете цемента, как на пол-куба?
  2. jntw
    jntw
    jntw
    125 кг, то есть 250 на 1м3 готовой стены. Можно и 200 кг, но долго ждать когда схватится, и, соответственно ждать с поднятием опалубки. Обычно же поднимали опалубку через день. Первый замес и был с 200кг цемента и он с неделю продавливался пальцем. Сейчас, по прошествии примерно 30 дней первый замес не отличается от остальной части стены.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    На стены второго этажа арбосмесь готовлю с добавкой свежегашенной извести и хлористого кальция, закупленные еще в прошлом году. Хлористый, скорее всего излишне, но куда то надо его использовать, благо он ускоряет схватывание. Из за хлористого на стене появляются высоты. Как это повлияет на штукатурку? Кто в курсе?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jntw, думаю никак не повлияет. :hello:
  5. jntw
    jntw
    jntw
    Наружные стены завершены. Заложен в арбомонолит мауэрлат из бруса 100х200,примерно на треть с наружного края залит арболитом сверху. В "бойницы" будут положены балки перекрытия 100х200,на которые будут опираться стропила 50х200.Крыша будет вальмовая.
  6. jntw
    jntw
    jntw
    Центральная стена залита, положен мауэрлат. Нижние слои заливал при среднесуточной температуре плюс 3-4 градуса. Схватывалось долго, корка на арболите появлялась через 3 дня. Последний слой заливался при дневной температуре плюс 4 градуса, а ночью после заливки минус 2. Надежда на хлористый кальций в количестве примерно 2 процента от цемента и свежегашенную известь в количестве примерно 50 кг на 1м3 арболитовой смеси. На последнем фото -процесс гашения извести.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @jntw, свежегашеная известь в вашем случае должна быть очень хорошим подспорьем. Да и хлористый кальций тоже. :hello:
  8. jntw
    jntw
    jntw
    Прошло 6 дней. Среднесуточные температуры были минус 2-3 градуса, одна ночь минус 6 градусов. Тем не менее арбосмесь ощутимо окрепла. Хлористый кальций сработал, сработал как ускоритель схватывания арболита и как противоморозная добавка. В интернете читал, что 1% Cacl2 от массы цемента равносильно повышению температуры на 15-20 градусов. Что то похожее и произошло!
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Еще пара блоков и еще трудяга ВАЗ-2131 и подъем балок и стропил происходит легко и быстро.
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Снег не дождь, работе не помеха. Но, надо постоянно сметать выпадающий снег и обувь одевать с шипами, чтобы исключить возможность скольжения.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Неделю теплую обещают, стропилка почти готова - работы с деревом можно успеть до праздников:hello:. Чем кровлю делать будете?
  12. jntw
    jntw
    jntw
    Предстоит перерыв дней до десяти. Хотел бы металлочерепицу, но много отходов, возможно буду профлистом.
  13. jntw
    jntw
    jntw
    Щепы осталось совсем немного, поэтому утепляю и соломой.
  14. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @jntw, Спасибо вам за такую подробную тему, думаю многим поможет. Каркас как у вас мне очень понравился, вы как я понял делали его вдвоём и опалубку переставляли тоже вдвоём? Одному человеку опалубку переставить реально и сколько времени примерно уйдет на весь периметр? Я у себя периметр вместе с внутренними стенами переставлял в основном за 2 дня, но это не напрягаясь. Садился шуруповерт и я чтоб не ждать пока зарядится шел домой.
    При замесе мотоблоком сколько дней заливали периметр? Смотрю он у вас как и у меня примерно полметра, правда ширина у меня 60см.
    На втором этаже ласточкин хвост на примыканиях идет на всю высоту стены или через уровень? Формировали вставляя короткие доски и потом вытаскивали?
    Сколько времени вырабатывали 12т цемента? Не начал комковаться? Я брал три раза по 5-6т и работал около месяца и каждый раз в конце замечал что уже немного не то.
  15. jntw
    jntw
    jntw
    @Bolt12Rus.Стойки каркаса на первом этаже ставил один. Короб опалубки собирать помогал сын. На втором пришлось работать вдвоем. Опалубку вначале 3 раза, нижние ряды, спокойно переставлял один за один день. Тут не надо каждую доску переставлять, а поднимаешь целиком опалубку, наружную и затем внутренную. Повыше посложнее, вдвоем было намного легче. Заливался вначале внешний контур 37метров ,вдвоем слой высотой около 0,5м за 3,5 дня. Центральную стену заливал потом."Ласточкин хвост "на всю высоту стены. Сбивал две доски 50мм длиной около 70см, топором формировал типа трапеции с уширением к верху, чтобы легче было вытягивать вверх. Закреплял к опалубке, после заливки очередного слоя откреплял и поднимал отдельно, так как прилично зажимало. 12тонн и на первом, и на втором этаже выработали дней календарных за 40 начиная с даты доставки. Комкование в прошлом году заметил в некоторых мешках, которые были внизу нижних поддонов, а поддоны стояли на досках, положенных на землю. В этом году такого не было, так как поддоны стояли на бетонном перекрытии.
