Арбомонолит в 2 этажа по наружному каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jntw, 06.03.17.
  1. jntw
    jntw
    jntw
    Лопата 6,5тысяч ,компрессор 32 тысячи. Я думаю, себя окупят, да и продать можно потом.
  2. jntw
    jntw
    jntw
    1) За летний период 2020года оштукатурены внешние стены изнутри. 2) Поставлены 11 пластиковых окон, подоконники еще не поставлены, откосов тоже нет3) Забетонировано крыльцо. 4) Закончено утепление чердака опилом, примерно 65-70см.Половина с подложкой из картона, половина проложена садовым укрывным материалом, лишь бы не просыпался опил. Опил мелкий, от ленточной пилорамы. На поддержание плюсовой температуры ушло около 5м3 сухих березовых дров. Крыльцо на трех фундаментах-посередине размером 1,2х0,4,по краям, под ступенями 0,9х0,4 .Под них выкопаны ямы глубиной 0,8м с уширением к низу и обложены ЭППС толщиной 100мм.Сверху земля вокруг фундаментов обложена таким же ЭППС. Пучин не было замечено, а зима нынче довольно холодная была. Зимой занялся подвалом-забетонировал мини-бассейн-купель и приямок для насоса для откачки воды от душа. Залил стяжку под напольное покрытие. Вокруг купели и где будет баня в стяжке теплый пол. Уже весной начал прокладывать по потолку подвала МП трубы теплого пола-потолка.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    Занялся оштукатуриванием внутренних перегородок. Штукатурная смесь -цементно-песчанная с добавлением молочка свежегашенной извести и немного моющего средства. Вначале его не оказалось, поэтому добавил суперпластификатора, бренд 'Сemmix 'вроде.Замесил,начал накидывать на стену штукатурной лопатой, так смесь моментально на дне лопаты густеет и не вылетает. Мастерком накидываю, не держится, становится какой то рассыпчатой. Вот такой вот суперпластификатор. Уважаемые арболитчики, кто ставил окна, надо ли штукатурить под подоконниками и откосами, там же запенится. По хорошему то, наверное, надо, но муторно каждое окно...?
