1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    и белыми сплитами :)]
  2. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    @Negativ,
    Почитал тему, много узнал с твоих комментариев, очень дельные советы даешь, дай Бог тебе здоровья.
  3. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Красный кирпич на белый шов, это выход для многих.
  4. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста варианты решения фасада из кирпичной кладки.
    1. Выбор кирпича: 5 элемент (0,7НФ) или ручник Донские зори (Демидовский 0,5НФ) с белым швом, хочу минимум 12мм. Возможно использование частично кирпича 1НФ. Дом уже стоит, технические вопросы можно считать решенными, т. е. дело в вопросе эстетики, сочетания кирпича и архитектуры. Крыша – мягкая кровля серого цвета, трубы и колпаки на них решены в тон кровли.
    2. Не являюсь сторонником выделения цветом углов и окон. На рисунке вольная визуализация конкретно нашего дома. Каким образом можно украсить кладку? Мне пока приходит на ум кладка внешних углов из 1НФ по всей высоте, при этом угол из 1НФ будет чуть выступать. Каждый угол в ряду из 3 кирпичей, т. е. от угла идет 1 ложок и 1 тычок в каждую сторону (как на фото ЮфоСтроя).
    Заранее благодарю за советы каждого.
    upload_2017-2-22_12-11-2.png upload_2017-2-22_12-10-39.png upload_2017-2-22_12-11-2.png 5_элемент_ЮфоСтрой.jpg
  5. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    В хорошем смысле?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Мне нравится делать фасад подобным нарисованному на конкретной картинке. Если бы ставилась задача сделать также, как в вашем варианте. я бы однозначно не стал бы делать рустовые камни из кирпича. Любая стилизация в большинстве случаев выглядит пошло.
    Если остановиться на варианте архитектурного декора, например из бетона (более дорогой вариант) или полиуретана, то кирпич нужно использовать моно - вариант.
    Как показывает опыт, на доме может быть только один яркий акцент: либо это кладка кирпича, либо это окна, декоративные элементы, подшивка свеса, лобовая доска .. В вашем случае роль кирпича - роль статиста на общем фоне в случае реализации проекта в том виде, который показан на картинке. Я бы взял баварскую кладку и положил её на темный кладочный шов, чтобы не отвлекать от белых элементов. Победить их все равно не получится.
    Противоположной идее может быть выполнение фасада полностью из баварской контрастной кладки с ярким кладочным швом, "потушив" предварительно все элементы, окрасив их в темную расцветку. Стилизовать углы белым кирпичом я бы точно не советовал.
    Если рассматривать кирпич 0,7 НФ в баварской кладке, то на ум приходит вариант Пятого элемента, Ноттингема (ЛСР) или Керамейи (существенно дороже)..
    Если не ограничивать свой выбор 0,7 НФ, я бы посмотреть в сторону продукции Славянского кирпичного завода, или завода Маттоне. Если внутренняя верста реализуется газобетоном, я бы посоветовать выбрать спокойное сочетание в формате 0,8НФ 250х120х50, которое в сочетании с белыми элементами будет прекрасно передавать тональность.
    Альтернативным вариантом я бы рассмотреть 1 НФ завода Магма Керамик, который для Астрахани также может быть вполне приемлемым по цене.
    Особого преимущества в кирпиче Донские зори я не вижу в вашем случае, Более того, если вы рассматриваете формат 0,5НФ, спешу вас разочаровать - в сочетании с ГБ этот вариант - не то, что нужно! 0,5 НФ следует класть впритык к стеновому КЕРАМИЧЕСКОМУ блоку. Кроме того, само использование подобного кирпича в случае с акцентными обрамлениями большого эффекта не окажет.
    Картинки в тему прилагаю..:)
  7. Master398
    Master398
    Master398
    Вариант выполнения из формата 0,5 нф Донских зорей думаю будет смотреться гораздо красивее...Ручная формовка благороднее что ли.
  8. sergey1977e
    sergey1977e
    sergey1977e
    Максим, а что за кирпич на последнем фото?
  9. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Спасибо. Выделение белым цветом углов и элементов вокруг окон уже, наверное, не актуально. Скорее всего будет выполнение баварской кладки с акцентом на шве. Вопрос в кирпичных элементах - "украшениях", стоит ли их делать, какие и как. Или ограничиться вертикальной кладкой над проемами и лаконичной раскладкой шва - в 1/2 кирпича. Хотя хаотичная кладка, выполненная грамотно - просто бомба. Но здесь риск сделать "лесенки" и работа сложнее, т. к. больше резать кирпича для тычков.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Газобетонный блок - суть эрзац материал на момент строительства. Блок сырой. С ГБ использование воздушного зазора обязательно! Половинка Донских зорь - не вариант в качестве отдельностоящей конструкции. Нужно ли делать внешние стены из полноразмерного кирпича - вопрос философский. Если использовать русты из полиуретана - то кирпич уже не играет ключевой роли и нет смысла особенно преплачивать...
    Кстати, если мы кладем любой кирпич вплотную к стене, то должны отдавать себе отчет, что через стену движется воздушный пар, который тянет с собой, в том числе и из внутреннего слоя соли и т. п. Если кирпич оказывается клинкерным, ситуация еще хуже - мы создаем риск "запирания" воздушного пара внутри стены. Мой вывод: делать полноценный воздушный зазор - неплохая в принципе идея! :)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Элемент с темным кладочным швом
  12. sergey1977e
    sergey1977e
    sergey1977e
    Т. е. Это Пятый элемент баварская кладка Флэш? Похож ли цвет на фото с реальным цветом кирпича? На сайте 5-го элемента другой оттенок
  13. Master398
    Master398
    Master398
    Согласен на 100%
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На сегодня сложно в принципе сказать, каков настоящий цвет Пятого элемента. Все, что позиционируется под наименованием "Флеш" - на самом деле несколько партий, каждая из которых отличалась от предыдущих .. Сейчас есть более фиолетовая и менее фиолетовая партии...
  15. sergey1977e
    sergey1977e
    sergey1977e
    Максим, можете сравнить ЛСР красный-пёстрый и Пятый элемент баварская кладка флэш? Какой из них порекомендуете и почему?
