1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Второй вариант. Делал я темно коричневый тростник на 150Ветоните (белый).Да что бы я. Да еще раз
  2. Никколаич
    Никколаич
    Никколаич
    Ярославль
    Понял что с тростником работать проблематично, а гладкий смотрится уж больно простовато. Похоже все таки придется, как раньше и собирался, покупать ЛСР баварскую кладку красную и отпуск:)], чтобы подавать каменщику нужные по цвету кирпичи.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Зато результат получается вше всяких похвл. Все же тростник гораздо более естественным в сравнении с фактурой, например руст представляется. А гладкое у нас никогда не умели делать (в средней ценовой руппе). Из гладких кирпичей наверное только ЛСР клинкерный заслуживает настоящего внимания (Идеальный вариант - клинкерный ЛСР производства питерского). Так что мой вывод: в России за редким исклчением без фактуры - никуда. ИМХО!
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я бы немного усложнил процесс. Взял бы в ЛСР не только красный флешинг, но и красный пестрый и перемешал их межд собой. Получится очень натуральный немецкий вариант! И очень недорого, если сравивать с одноклассниками. Тональность очень близка!
    Суть идеи: Ничего сложного в реализации нет. Если положить правильно, с нормальной толщиной шва, с полным заолнением, с использованием не только ложка, но и другой модульности кладки - получится очень шикарное решение. Как раз такой кирпич прекрасно подойдетт в гадкой факуре. ЛСР - одн из немногих производителей, который не стыдно так класть!
  5. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Расскажу как делается хаотичная: 3-4 каменщика кладут, а 5-ый (самый умный) нарезает круги вокруг дома. Я к тому что рисунок видно только на расстоянии. Это касается и баварки
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @унтер офицер, Полагаю, что сначала нужно определиться с простенками, а потом просто частично распилить часть кирпича пополам - получить тычки, часть - произвольно... Задача для того же пятого. Еси в кладке присутствуют тычки и прочие размеры, они и создают хаос и мешают глазу находить закономерности, которые так раздражают при просмотре... Все элементарно!
  7. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Есть такое как "человеческий фактор". Например в жару на 40 см от кладки охватить глазом стену в 4-5м. Начинает все сливаться. А на простенках полегче
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Тут скорее нужно постараться охватить все факторы максимального усреднения кирпича:- все равно не получится подобрать кирпич точно!
    1. Кирпич одинаковой среней пестроты на этапе отгрузки
    2. Кладка с максимального количества палетт
    3. Выборка с палетт диагонально
    4. Использование тычков, чтобы максимально запестрить кладку сделать её нечитаемой. На очень многих видах баварки тычки отличаются по цвету от основного ложкового кирпича, и для многообразности кладки это сорее хорошо.
    5. Если при этом еще и сдлать фуговку после основной кладки, то получится в конце выправить все цветом кладочного шва (всегда можно со словами "не доставайся же ты никому" сделать ярко-белую расшивку и снять проблему с пестротой. :)
    Этого вполне достатоно для любого кирпича - даже самого сложного типа Ringofen (в приложении)
  9. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    @Negativ, Как раз на этих фото колер раствора сливается с кирпичём и рисунок не прочитывается. А вот когда темный однотонный кирпич и белый раствор ?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мой опыт говорит мне о следующем:
    В доме может быть акцентом либо кирпич с кладочным швом, либо окна, подшивка свеса, декоративные элементы из бетона, лобовая доска, водосточка или чтото подобное. Если у нас белые окна, то кирпичом чень сложно сместить акцент. Холодный цвет фрамуг очень сильно смещает акцент...
    Если мы делаем белыми окна или есть архбетон - лучше делать кладочный раствор масимально инертныйм
    Если делать окна и прочие элементы темными (тушить их), то можно сделать кирпичные швы ярким (иногда даже ярко-белыми). Смотреться будет очень оригинально...
    В идеале на начальной стадии реализации проекта нужно сразу понять - на что, исходя из пропорций стоит сделать акцент. Это тянет за собой кирпич.
    У нас беда с окнами, с материалом подшива свеса, прочими элементами... С крпичом проблем меньше всего, как показывает мой опыт...
    Если элементы фасада несимметричные - луше ими не кичиться!
    Показанный постом выше пример с рингофеном показывает больше выбор кирпича, а не метаморфозы со швом. Как правило подобный кирич сам по себе является очень активным элементом, и не стоит его прятать за контрастными швами.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ярко-белый шов может перевесить даже белые элементы. Но мы скорее видим при таком раскладе белую решетку, чем собственно кирпич.
  12. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Я о том что бы при хаосе с ярким швом не наделать лесенок. С 2м вроде бы отлично, с 20 -полный аут
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @унтер офицер, Приведу прмер удачных на мой взгляд "хаосов" Заодно приведу пример тогО, насколько может белое окно испортить шикарную работу каменщика. Я бы сделал темные фрамуги и кладочный шов более ярким. Или сделал максимально симметричными и ровными оконные проемы, использовал бы проставки, чтобы оконные рамы выглядели одинаково... На фото с терраской даже белое окно с нормальными ропорциями выглядит нормально.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Совсем недавно поймал я новый тип кладки для кирпича - сникерса 0,5 НФ. В принципе, можно попробовать чтото подобное сделать с евриком Идея мне очень понравилась!
  15. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Может вы и правы. А может я критично отношусь к своей работе.
    На 1фото я бы сделал по другому (в центр загнал бы два тычка), вот 2фото отлично
