1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. tdutybq77
    tdutybq77
    tdutybq77
    Перел нет в продаже нигде у нас, как и стройбриг. Макспол продают и основит, который на порядок дороже. С сажей не хочется связываться. Хочется сделать из этого кирпича картинку, вот поэтому и голову ломаю со смесью, какую получше подходящую брать.
  2. 21021980
    Посоветуйте кирпич. Планирую дом такого вида. Внизу белый гладкий кирпич, наверху кирпич шоколад шероховатый, а что вместо ригеля (ригельной плитки)? Может другой какой-нибудь вариант?
  3. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    По черной смеси - попробуйте поискать haga st, на форуме есть сравнение с оригинальным. И у самого реке есть смеси, не знаю только сами делают или только фасуют.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Ригельный кирпич на противопоставлении с гладкой штукатуркой - бесспорная фишка приведенного проекта. Именно в таком виде я и предпочем его реализовывать. Кирпчи такой в России производится. Как вариант Петровский кирпич (Богандинский кирпичный завод) выпускает такой кирпич в длиной 520 и даже 700 мм Толщина может быть 100, 60 и плитка 20 мм.
    Если использовать два кирпича (особенно одноцветных). виду будет совершенно не тот. Архитектура - противопоставление модулей, форм размеров, текстур и фактур Если использовать два материала. лучше, чтобы они были принципиально разными.
    Как вариант однотонная штукатурка - кирпич (лучше пестрый_)
    одноцветный кирпич - пестрый кирпич
    камень - кирпич
    планкен кирпич
    Если делать максимально близкий вариант, нужно сделать так. чтобы белый кирпич смотрелся максимально однородным... Кладочный шов должен быть подобран с полным заполнением и максимально близким по цвету. Можно использовать кирпич под покраску - вместе с кладочными щвами.
  5. shiyar
    shiyar
    shiyar
    Ярославль
    Ригель от донских зорей интереснее петровского.
  6. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Красный флэшинг ЛСР понравился. Как интересно будет с темным швом смотреться. @Negativ у Вас нет фото?
    Магма не понравился, слишком рыжая.
  7. 21021980
    А как можно перевязать ригельный кирпич с белым 0,7НФ кирпичем?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Идеи контраста: Штукатурка - кирпич против Кирпич+кирпич. На первой фотографии показан хорошо подобранный цвет кирпича белого и кладочного шва. практически незаметно, что мы имеем дело с кирпичом, а не штукатуркой. Из Российского кирпича с белым имеет смысл сочетать баварскую кладку Отличным решением может быть сочетание матового белого кирпича и глянцевого Recke Мне очень нравится блеск, который делает кирпич этого производителя отличным от собственно кирпича; в особенности, когда кладка выполняется на черный шов.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ригельный кирпич имеет высоту 40 мм Подобрать толщины кладки для высоты 65 и 40 мм и прикинуть кратность перевязки.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @21021980, Вариант окраски кирпича фасадной краской с закрашиванием швов. Может быть очень интересным решением для придания фактурам разности...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Месяц назад сосед приобретал у нас кирпич - швы пока не затерты. выглядит вот так.
    Кстати, в эти выходные мимо Казани будет проезжать машина с красным флешингом ЛСР. Моожно договориться с водителем, чтобы у ас была возможность посмотреть. Или доехать до Рыбной Слободы, если будет удобно.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Думаю, что на этом этапе в принципе имеет смысл отвлечься от конкретного кирпича и обсуждать только концепцию.
    Интересным и сравнительно недорогим вариантом для данного случая может быть ригель Тульского кирпичного завода. Ригель можно попробовать положить с минимальной толщиной шва - также получится интересное решение.
  13. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Спасибо, хорошо смотрится. Как считаете, с белым от ЛСР будет сочетаться или все-таки штукатурка лучше? Или, может быть, как вы предлагали красный кирпич покрасить в белый цвет. Столбы забора сделали из белого ЛСР, смотрятся скорее бежевыми. untitled.png
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Марина1206, Чтобы сочеталось с белым кирпичом, лучше делать из кирпича... Если смотреть на фасад, лучше однородная поверхность...
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Главное не переборщить с цветами, фактурами разными и материалами .. иногда смотришь на фасад, смотрится ужасно или нелепо, хотя материалы хорошие и дорогие ..
