1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Сложно что то советовать в плане облицовочного кирпича, без понимания проектного решения. Неплохим вариантом вилится стена из ГСБ Д400 В 2.5 толщиной 300 мм + облицовочный кирпич
    Если говорить о красном кирпиче, то лучшим вариантом в среднеценовом сегменте являеся Оскольский кирпич красный - достаточно популярный в республике, насколько я осведомлен.
    Новокубанский кирпич не рекомендую.
    Если говорить о приличной баварской кладке, можно рассмотреть Славянский кирпич и Пятый Элемент.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мне нравятся окна, чуть более светлые, чем материал стен. Если в доме есть гараж, в цветах ориентируюсь на варианты ламинации для гаража (как правило ассортимент покрытий для гаража меньше). Раскладка определенно нужна другая.
    Нет никаких проблем наклеить утеплитель на такие стены по технологии "мокрый фасад".
    На мой взгляд, утеплять следует однозначно.
    Мне нравится технология укладки клинкерной плитки толщиной 9 мм на утеплитель - Lobatherm. Главный минус - цена вопроса (плагаю, что стоимость с работами и материалами полуится от 4000 руб/м2 фасада
    Как дом, облицованный кирпичом. .
  3. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Тоже рассматривал этот вариант, но отговорили. Сейсмоопасный район. Ниже D 600 плотностью B 5 не рекомендуют. Не знаю правда почему. Тут кругом все из пено-пепло блоков строят:faq:
    Проекта пока нет. Старооскольский да, тока местные чуток цену ломят. Если с доставкой около 8 т. ш сколько будет стоить ? Насколько приемлемым вариантом является для нашего региона Славянский ? имеется ввиду цена качество :hello:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не вижу никаких преград для выполнения стен из ГСБ. Делаются монолитные сердечники для сейсмики - вуаля. Альбом технических решений для строительства дома в сейсмической зоне есть на сайте Байкальского газобетона. От сейсмики В 5.0 вас вряд ли спасёт.
    Аналогичная ситуация - с керамическим блоком. Если нравится керамика, можно рассмотреть волгоградский блок или Славянский, как вариант.
    сли рассматривать продукцию Славянского завода с производства №2, то более чем. В Славянском кирпиче мне больше всего нравятся кирпичи серии Прованс Самый популярный кирпич в Славянском - Прованс Бунт Антик. Кирпич популярен в десятках регионов нашей страны и вполне конкурентоспособен.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Очень красивый кирпич серого оттенка в формате 0,9 НФ (250х120х50) - Маттоне Альбера. Прекрасный кирпич с толстенной лицевой стенкой. По характеристикам - близкий к полнотелому кирпичу. Недорогой светлый кирпич - баварская кладка!
  6. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. Ворот не будет в гараже потому что буду держать машину под навесом и в машину вмонтирую электро подогрев+зарядка АКБ+подогрев салона (как в Финляндии на стоянках)
    2. Пеноплекс+плитка как вам такой вариант ?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Такой вариант также возможен. Как вариант - готовые термопанели. Но мне такой вариант не очень нравится - лучше делать весь конструктив по месту.
  8. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    То есть лучше на месте установить ЭППС, потом сетку (?), потом клеить плитку ?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ДА. На стыках ЭППС частенько возникают трещины. Есть специальный материал с пазами под плитку - Неопор.
    Лично мне более близка идея использования паропроницаемого утеплителя - минваты с подобной системе с клинкерной плиткой.
  10. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    а какая разница в монтаже
    - минвата + плитка (по-моему придется крепить направляющие/лаги+пленка+ вент зазор+ плиты под плитку)
    - Пеноплэкс + плитка (по-моему все на клей поверх друг друга)
    (или ошибаюсь ?)
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Приведу в качестве примера смету с аргументацией.
    Для выполнения фасада "под кирпич" с использованием плиточной облицовки, в том числе клинкерной, прдпочтительным методом является технология Lobatherm компании Quick Mix
    :При облицовке клинкерной плиткой rкерамических блоков с эффективным утеплителем блоков необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. Для плитки формата 1 НФ (250х9х65) DF (240х9х50) или 1 NF (240х9х71) толщина шва 14-15 мм
    - Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки: (расчеты буду выполнять на материалах Quick Mix Поставку можно частично оптимизировать за счет использования альтернативных материалов (грунтовок, сетки и т. п, теплой штукатурки) для гих производителй Haga St или Perel.
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2 120 кг
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2 270 мешков (30 кг)
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2 120 кг
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS 130 мешков х 30 кг/мешок
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2 440 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2 80 мешков.:
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).
    Расход - 4 кг/м2 - 65 мешков
    В качестве цветового решения для плитки можно рассмотреть множество вариантов. Вполне реально подобрать вариант по стоимости в пределах 1200-1500 руб/м2, Плитку в данной ценовой категории можно рассмотреть у нескольких производителей и найти что то интересное как в "клинкерном" ассортименте немецких производителей Feldhaus, Stroeher, ABC klinker у поляков King linker, так и у российских производителей ручной формовки =Петровский кирпчи или Царский кирпич
    Подробнее о системе: почитать и посмотреть ввв.quickmix.ru/primenenie/sistemy-fasadnye-teploizoljacionnye-kompozicionnye-sftk/sftk-lobaterm-s-keramicheskoi-plitkoi.html
    Калькуляция материалов для нашего недавнего проекта: Более точный вариант можно получить, рассматривая конкретный проект фасада. Расчет не учитывает угловые элементы плитки, простенки и т. п. Фасад ис использованием плитки можно скомбинировать с архитектурным декором. типа Архио или из полиуретана, с фрагментами штукатурки или камня.
    Расход на условный фасад 400 м2 (совсем недавно едлал предожение)
    1. Плитка клинкерная 400 м2 х 1300 руб = 520000 рублей Кстати, сейчас есть несколько предложений по импортной клинкерной плитке в этом ценовом диапазоне.
    2. Грунтовка Quick-Mix UG 24 шт
    3. Облегченная штукатурка Quick MIX MPL wa 270 мешков
    4. Армирующая сетка PUG 450 м2 9 рулонов
    5. Армирующая смесь Quick mix RAS 130 мешков
    6. Клеевой раствор Quick Mix RKS 80 мешков
    7 Затирка Quick Mix RSS 65 мешков
    Итого в пределах 350-400 тыс руб.
    Стоимость работ по кладке - 1500-2000 руб/м2 = 600 - 800 тыс руб
    Данная смета по видимому может быть оптимизирована.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    посмотрите в ютьюбе ролики с последствиями приклеивания плитки на эппс... я бы выбрал более надежный вариант, все же весь фасад, и цена ошибки велика
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    КС Керамика. Пиксельная кладка "Камелот" - Сборка из трех оттенков кирпича (убрали один цвет из стандартного "Камелота"). Не хватает резанного кирпича - слишком мало встречается в кладке разноразмерности, которая остно необходима для гармоничности такой кладки.
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    1. так же полно и правильно приклееной плитки на ЭППС.
    2. какой ?
    3. не понял фразу
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Строительство - сфера проектного пессимизма. Если что то вызывает вопросы, по умолчанию лучше быть пессимистом.
