1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Какой вариант более удачный?
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Это дверь на французский балкон, для цветочных горшков
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    значит хорошие сапоги, надо брать
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Первый
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Выбиваются окна из общей компоиции и становятся доминантой. Вряд ли архитектурная задумка такое предполагала.
    Полагаю, что доминантой должен быть светлый архдекор, оконная ламинация нужна (я бы предложил светлый оттенок между цветом архдекора и кирпича) - что - то бежево-коричневое. или светло-серое. Вря ли вы захотите сделать архдекор с такой же яркостью, как окна...
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Она именно это и предполагала - ширина рам просчитана и высчитаны ширины элементов декора :)
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    первый + над окнами можно кирпич на ребро, можно с тычками можно без
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Декор должен быть доминантой, а не ярко-белый пластик. ДопустИм вариант, чтобы окна были иного оттенка, чем декор, но не настолько яркими. ... Пластиковые окна - не шедевр в боьшинстве случаев, их бы спрятать... На визуализации это не получается показать - проявится это позже.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Нашел фотку, где на нижних двух окнах (одна дверь) наглядно видна разница с декором и без. Декор не просто приукрашивает, а портит вид) Плюс гемор мне и каменщику)
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    спрятать пластиковые окна не получится, поэтому они должны выглядеть единым целым с остальными элементами декора, и выполнять туже декоративную функцию как и остальные нашлепки на фасад. как минимум в моем случае.
    А как проявится позже - посмотрим. Пока еще ни один твой прогноз в мой адрес не сбылся :)
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    третий
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ая исходу из другого посыла. Если в результате маскировки не получится добиться степени однородности декора с пластиком настолько, чтобы это составляло единую композицию, нужно дать понять рассматрвиающему, что разница была сделана намеренно. Нет ничего хуже на мой взгляд, чем неудачный выбор цвета, когда становится очевидным, что цвет не сошелся. Именно поэтому лучше сделать цвета непохожими, чем отличающимися чуть - чуть. Вряд ли окна тоит делать более активными относительно фасада. Очень опасаюсь, что именно такими они и окажутся.
    Все сказанное мной - моё оценочное суждение. "Сьыча" моих прогнозов - твое оценочное суждение. На вкус и цвет фломастеры разные.
    И вполне могу ошибаться... или не ошибаться :)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Очень сильный контраст. Окна спорят с наличниками из кирпича. Верхний наличнит толстый. Если и делать - то аналогично боковому. Окно - не шедевр. сделать ламинацию надобно, учитывая несимметричность окон.
  14. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Нашел в альбоме типовых узлов термоблока такой узел: альбом термоблок.jpg
    Хочу использовать это решение при кладке ГСБ 400 мм и клинкерного кирпича, в связи с этим вопрос: на какой высоте делать продухи и с какой отметки класть клинкер?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Клинкер можно класть от земли (от отмостки).. Воздушный зазор требуется полноценный - лучше от 40 мм. Продухи выполнять на уровне нижнего ряда блока - в самом низу.
    Схема устройства продухов в приложении .
