1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Negativ, Нижний ряд блоков находится на высоте 500 мм, фундамент идет ступенькой под клинкер начинающейся от уровня земли, где в этом случае продухи?
  2. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Максим добрый день.
    Есть у вас такая схема для одноэтажного дома.
    Ручник+вентзазар+10 см минвата+25см забутовка.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Ярик_Сергеев, Как вариант, можно посмотреть в альбоме технических решений на сайте завода Термоблок В поиске Яндекса торговый дом бис /официальный сайт альбом технических решений.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В уровне бетона фундамента продухи не нужны, поэтому делаются в первом ряду начала кладки блоков.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    С уровня начала кладки на отм +0.500
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Превосходный полнотелый кирпич М-200 F50 Клинцовского завода с гладкой поверхностью. Превосходное предложение для Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Тулькой, Тверской, Смоленской, Московской и Ленинградской областей, а также Москвы и Питера.
    Примечательной особенностью данного кирпича является гладкая поверхность, позволяющая использовать такой кирпич для вентканалов и дымоходов, а также на цоколе и под покраску.
    Конкурентами данного являются:
    Тульский кирпичный завод №1
    Энгельсский кирпичный завод
    Волгоградский кирпичный завод
    Боровичский КСМ
    Клинцовкский кирпич получается дешевле.
    Прочие производители нервно курят в углу.
    Заслуживает внимания поризованный керамический камень 2.1 НФ данного производителя М-150 F50 циклов.
    Поризованный камень данного производителя - весьма конкурентоспособен в большинстве перечисленных регионов.
    Мы работаем с оплатой по факту по всей стране. Можем предложить интересные условия!
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отличное предложение для жителей Уральского региона.
    Единственный производитель газобетонного блока плотностью Д 400 В2.5 - завод Теплит Отличное решение, позволяющее выполнять внешние стены из блоков толщиной 400 мм без дополнительного утепления.
    Данный блок может быть интересным и качественным решением для застройщиков из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской областей, а также из Пермского края, Башкортостана и Удмуртии.
    В ближайшее время ожидается выход блока Д350 В 3.5. Если эксперимент окажется удачный, это будет блок с лучшими в России характеристиками,!
    Осуществляем поставки блока транспортом большой вместимости - до 39,375 м3 в одной машине. Имеем возможность осуществления доставки любого объема от одного поддона, синхронных поставок сего требуемого объема блока одновременно.
    Имеется возможность поставки Саратовского блока Д 300 в2.0 и Д 350 В 2.5, позволяющего выполнять конструктив в толщине 300 мм без дополнительного утепления.
    Все блоки - первой категории точности по ГОСТ. Качественная, бережная доставка!,
    Если необходим качественный. поштучный расчет блоков по проекту - обращайтесь!
    8 (903) 578-71-98 Максим
  8. Ukmekb
    Ukmekb
    Ukmekb
    Добрый день. Подскажите, что взять на облицовку. Нужен светлый кирпич (ближе к белому) стоимостью до 30 рублей. Стройка в Екатеринбурге.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Боюсь, что в качественном исполнении ваш вариант слабореализуем в вашей ценовой категории.
    По-настоящему качественный кирпич в белом цвете выпускают три производителя в России.
    Магма - Керамик (Мордовия) (клинкерный кирпич), ОСМБТ (старый Оскол), ЛСР (Павлоский посад или СПБ) Все приведенные производители выпускают сопоставимый по качеству кирпич.
    МАгма - Керамик интересен в ярко белом цвете (Белый Топаз клинкер) или в светлой слоновой кости (белый жемчуг)..
    Диапазон стоимости с доставкой в Свердловскую область - 35-40 рублей с доставкой.
    Имеются как гладкие варианты, так и кирпич с фактурой (тростник, руст). Привел стоимость на стандартную загрузку машины (20 тонн). При необходимости могу сделать расчет требуемой вам партии, с учетом конкретного объема. Вполне вероятно, что получится приблизиться к вашему бюджету в формате 0,7 НФ (250х85х65)
    Светлые оттенки кирпича, представленные на местном рынке - крайне токсичны по качеству.
    Бежать подальше: от Ревды, Белебея, пермского завода на Закаменной и им подобных. Водопоглощение кирпича зашкаливает. Качественной свеитлой (да и обычной глины) нет практически ни у одного производителя. Для производства светлого кирпича используется мел, выступающий в роли отощителя, сильно снижающий ТТХ.
    Обращайтесь - работаем с оплатой по факту по всей стране. С нами удобно!
    8 (903) 578-71-98 максим
    Подозреваю, что на рынке в Екатеринбурге представлен кирпич завода КС Керамик (Кирово-Чепецк) и все местные торговцы сватают именно его (серия Камелот) ... Мне данный кирпич не нравится по причине водопоглощения. Кирпич имеет очень высокое водопоглощение и выглядит достаточно неосновательно в принципе (низкая плотность, тонкая стенки и т. п.) Испытания водопоглощение - КС плотно сидит на скамейке двоечников ТЫНЦ Попробуйте намочить его, и сразу увидите. чего я опасаюсь. (Мел для большинства кирпичей - зло!) Уровень цены с доставкой в Екб на него скорее всего и уписывается в вашу отметку. Если захотите - могу рассчитать :)
  10. Ukmekb
    Ukmekb
    Ukmekb
    Предлогали кс керамик. А вот старый оскол говорят мало берут.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Наш народ преимущественно смотрит в правую сторону меню. Если нужен качественный белый фасад, выбор невелик...
  12. SergAla
    SergAla
    SergAla
    Добрый день. Посоветуйте облицовочный корпич цвет солома, по цене подешевле. Стройка граница московской и Калужской обл. По Минскому ш.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    "Цена подешевле" - оценочное понятие.
    Для начала давайте определимся с критериями качества кирпича:
    -низкое водопоглощение
    -утолщенная лицевая стенка
    -высокая плотность
    Карьеров с качественной светлой глиной в России - очень ограниченное количество. На производстве кирпичей светлого оттенка специализируются следующие производители:
    ОСМБТ (Старый Оскол)
    Терекс (Калуга)
    ЖКЗ (Железногорск)
    ЛСР (Павловский посад)
    Выбор конкретного варианта зависит от:
    1. Требуемой фактуры:
    ОСМБТ (Старый Оскол) Гладкий, Тростник, Руст, Руст с песком
    Терекс (Калуга) Гладкий
    ЖКЗ (Железногорск0 Гладкий, Скала, Пена, Тростник
    ЛСР (Павловский посад) Гладкий, Тростник, Руст
    2. Требуемого количества
    3. Формат кирпича (1НФ или 0,7 НФ). Оскол и ЖКЗ могут быть весьма привлекательными по цене в формате 0,7 НФ.
    4. Установившейся на данный момент цены.
    Если рассматриваем качественный гладкий кирпич, на сегодняшний день лучшим вариантом является Терекс. Кирпич имеет отличную плотность (2.7 - 2.8 кг/шт) и водопоглощение ТЫНЦ Среди рассматриваемых производителей, кирпич скорее всего окажется самым недорогим.
    Огромным преимуществом кирпича Терекс является то, что Солома и Слоновая кость продаются по одной цене. Слоновая кость - очень интересная позиция.
  14. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Кирпич Солома 1НФ или 1,4НФ производства ТЕРЕКС. Солома 1НФ обойдется около 13,80 руб/шт. Солома 1,4НФ - 18,60 руб/шт.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отдается практически даром машина лицевого кирпича Браер баварская кора дуба 1 НФ в количестве 10560 штук Кирпич находится в Нижнем Новгороде - на складе. Отдам в добрые руки по 17 руб/шт. Доставлю в любую точку необъятной !
