1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    @Negativ,
    А допускают ли их строительные нормы кладку с полным заполнением шва без использования специальной смеси для затирки швов?
    Или с заполненным швом затирка не требуется?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Почему бы и нет... Затирка (фуговка) для швов - один из методов.
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Не хочу показаться занудой и ставить вопрос о вашей компетентности, но вы давали совершенно противоположенный ответ на мой такой же вопрос некоторое время назад: https://www.forumhouse.ru/threads/323029/. Получается надо заделывать швы?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Любой специалист постоянно развиается и совершенствуется... Признаю то, что был неправ. В наше время 3 года - весьма приличный срок, и за это время многое из того, в чем несколько лет назад был безоговорочно убежден, подвергается сомнению... Швы нужно заделывать. Минимальная заглубленность кладоного шва относительно плоскости стены - 1/3 от толщины лицевой стенки кирпича. Чем меньше - тем лучше.
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Для наглядности проведу эксперимент, возьму кладку клинкерных кирпичей ЛСР со стенкой 2см и швом 1см, и выясню, на какой объем заполняются пустоты кирпича через шов водой, при условии полного погружения в воду на определенной время 1час, 2 часа, 3 часа и так до 6 часов. Кладка выполнена из клинкерной смеси с водопоглощением от 2 до 5%.
  6. Тревиль
    Тревиль
    Тревиль
    А фуговать "тростник" можно?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Тростни к- очень сложный кирпич в плане фуговки... Мне представляется лучшим вариантом кладка на раствор... На этот предмет лучше всего спросить пользователя с ником Унтер офицер.
  8. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Можно, только осторожно. Одна фуговка выйдет по цене кладки
  9. korolewa
    korolewa
    korolewa
    а сколько светлый стоит?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Светлый клинкер 2 категории (есть немного серого, белого и соломенного (в основном, рустик) примерно 13 рублей... Могу отобрать очень качественный кирпич! !. Идеальный вариант для заборов, цоколей и т. п. Можно отобрать прекрасный вариант по демпинговой стоимости!
    В большинстве случаев, если не говорить, что кирпич не лицевой, вы подвох и не заметите! В большей части случаев его нет совсем!
  11. Тревиль
    Тревиль
    Тревиль
    А это одинарный, или полуторный? На фотках, вроде, полуторный.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это клинкер фасадный 0,7 НФ (250х85х65) ...
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фигурный кирпич: русский подход! :)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А тем временем газобетонный завод ГРАС, раположенный в г. Саратов освоил производстваблока плотностью d350 в 2.5. Данный продукт несомненно может заинтересовать всех, кому небезразлична экономия финансовых ресурсов.
    Данный революционны продукт позволяет возводить стены толщиной 300 мм при соблюдении всех строительных теплотехнических требований и даже с превышением из.
    Прочность блока В 2.5 полностью перекрывает потребности ИЖС в несущей способности.
    С учетом потенциальной экономии, данный продукт будет интресен покупателям в десятка регионов нашей необъятной.
    Если стоит проблема нехватки места на фундаменте под облицовку *что очень часто случается в проектах, предназначенных изначально для штукатурки, то выбор данного блока - прекрасное решение.
    Переход на материалы низкой плотности, высокой прочности с снижение толщины несузих конструкции - безусловный вектор развития отрасли в перв лчередь по причине существенной экономии.
    Готов ответить н алюбой вопрос по данной тематике!
  15. Тревиль
    Тревиль
    Тревиль
    Хм. А причем тут облицовочный кирпич?
