1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Зависит от качественной геометрии кирпича. Длина на мм меньше, вместо 25 см будет 24,9 к примеру, и вот, на десяти ложках (ок. 2,5 метров) у тебя 1см где то играет на смещении вертикалки, утолщении вертикального шва. А если стена напорядок длиннее?
    Судя по фото там кирп. силикатный, а у него с геометрией всё в порядке, значит недобросовестность каменщиков.
  2. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    Речь о ручном. Геометрии нет, значит шов 8-15мм
  3. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Ручной кирпич это как? Одичал я. О ручных пельменях знаю, о ручных кирпичах нет.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  5. id1600917
    id1600917
    id1600917
  6. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Каким образом рассчитывать центр кирпича, неужели рулеткой? Стройка века, намечается однако.
  7. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    На глаз, интуитивно все делается опытным каменщиком в вопросах вертикальности швов с условием, если кирпич по длине в милимитраже не гуляет. Вот я, напр., короткий отрезок на эркере (1.5-2 метра), на апендиксе без шнура и уровня по горизонту на глаз выложу идеально, если буду стоять с внешней стороны облицовки.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый вечер всем.
    Подскажите по облицовочному кирпичу. Сейчас выбираем из 3-х поставщиков:
    1. Железногорск цвет соломенный 1NF М200
    2. Магма цвет Ваниль 1NF.М175
    3. Керма цвет пшеничное лето 1 NF М150.
    По стоимости примерно одинаковых объемов с доставкой разница между 3 и 1-2 вариантом составляет 80-100 тыс.
    Вот и хотелось бы узнать, что из этого посоветуете? Как эти три варианта по качеству? У кого был опыт приобретения и строительства из указанного кирпича.
  9. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Керма-контактные пятна на лицевой поверхности, огромное водопоглощение, но зато самый доступный вариант по цене из светлого кирпича. Остальные варианты примерно одно и тоже только МАГМА светлее будет чем ЖКЗ.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    А что за контактные пятна?
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Доброго дня! К этоу проекту хочу подобрать аналог с этого фото из Петровского или Донские зори.
    Цена до 50 руб. Если есть импорт, в этой ценновой категории, приветствуется.
  12. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    если по простому то неоднородный цвет на лицевой поверхности, полосы и тд.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если выбирать из трех вариантов, выбор ЖКЗ очевиден... пару дет назад делал сравнительное испытание подукции разных производителей - ТЫНЦ
    Качество кирпича завода Керма - за пределами добра и зла. Очень высокое водопоглощение, контактнные пятна - следы вышестощего кирпича полосами на лицевой стороны, которые допускаются ГОСТ, но некрасиво смотрятся на фасаде небольшого дома.
  14. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Кроме вышеуказанных производителей навряд ли в бюджет влезете.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А я бы в принципе отошел от идеи ручной формовки и рассмотрел, например. кирпич завода Маттони - например, белую ночь! Бюджет на закупку снизился бы в 2 раза, получилась бы очень самобытная поверхность, близкая к идее ручника...
