1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Димас161
    Димас161
    Димас161
    Ростов на Дону
    И мне интересен это вариант оформления окна.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Если блок хорошо выровнен, клей незаметен. Можно использовать клей-пену дял наклейки
    Не вижу смысла. Идеальный вариант: наклеить перегородку с нужным выступом и "подойти" в нему лицевым кирпичом.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Как это сделать конструктивно при кладке с вентзазором, особенно верхнюю часть? Здесь нужно покумекать. Нужен чертежик.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @sanka_taranova, Вы наверняка умеете пользоваться фотошопом... Сможете "поиграться " цветом оконных рам на приведенных фотографиях? Хочу закрыть вопрос подбора цвета оконной ламинации под ЛСР красный флешинг и Прованс Славянского завода. У меня - этос амые популярные кирпичи, (более 300 проектов за год).. Вопросы гармоничного цвета окон-подшива-цоколя - постоянны...:)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Делаем внутреннюю стену с шириной проемов больше натолщину предполагаемого декора. Вклеиваем в проемы откосы из ГСБ - перегородки нужной толщины с нуобходимым выступом относительно плоскости стены. Стандартный размер перегородки 600 (625) х250 х 50,75,100,125,150 мм Учитывая, что стандартный кирпчи 1 НФ, зазор 30 мм, наклеиваем перегородку в проем на 100 мм. дальше будет окно, потом откос также оклеиваем ГСБ
    Подходим облицовкой к краю ГСБ. Сверху при необходимости можно положить уголок или полосу для кладки перемычки. После кладки облциовки фугуем швы, подбираем краску и окрашиваем декор в нужный оттенок. Отлив устраиваем из металла или клинкерных подоконников или клинкерного кирпича (брусчатки).
    Окно получится утопленным" относительно плоскости стены как и в случае кладки кирпича "без четверти"..
    В офисе уже неоднократно производил демонстрацию подобного решения.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А все то же самое, на из пенопласта, не проще будет?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мне больше идея с ГСБ нравится. Даже структура материала на камень походжа, крупная модульность, как на архбетоне, плотность побольше.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зато с пенопластом теплее четверть будет, а фактуру можно и штукатуркой придать.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Предлагаю вот такой конструктив. И откосы утеплены, и сделать проще.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Из ГСБ будет проще. Выбор толщины в МО - вооббще не проблема. Толщина 250 мм позволит поставить стандартную перегородку, даже не распиливая её.. Оштукатурить при желании ГСБ - совем не проблема. Плотность выше.
    Ну это - не суть. Вывести бы формулу отношение толщины такого стилизованного наличнка к ширине проема... .. Поймал себя на мысли, что такое соотношение наверняка существует.
  11. dd125
    dd125
    dd125
    Плитку дикий камень вроде правильно подобрал:
  12. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Это не то же самое
  13. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Это ясно. В случае, если облицовки еще нет. Если облицовка уже сделана и выпиливать несущую стену по периметру окна уже проблематично? Но допустим размеры проемов позволяют их заузить и есть вентзазор 4 см. Меня смущает вставка окна без четверти. А как же монтажный шов? Хотя бы 1-2 см нужно бы оставить, чтобы за него установить окно. Или есть какие-то примеры?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отголоски творчества Фрэнка Ллойда Райта в современной архитектуре.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    берется ГСБ и вставляется, заужается проем. разу за ГСБ вставляется окно - монтажного проема будет достаточно при толщине ГСБ 50 мм
