1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    По научному невентилируемый зазор называется "замкнутая воздушная прослойка" - рихтовочный зазор. Суть зазора - выровнять геометрические колебания теплой керамики, допустимые по ГОСТ 530-2012. Заполнять этот зазор не требуется. Более того - это вредно с позиции сохранности облицовки и образования высолов. .
  2. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Как вариант, можете присмотреться к кирпичу ЛСР красный флэшинг. На данный момент, с доставкой он стоит чуть больше 20 рублей.
  3. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    На сайте ЛСР нашла. Кирпич лицевой кремовый Тростник 0,71НФ по ТУ Артикул: с32695 Характеристики: Размер: 250*85*65 мм Класс средней плотности: 2,0 Марка: М175 Морозостойкость: F75 Водопоглощение: 3-6% Пустотность: 20% Фасовка: 480шт. Имеются отклонения по цвету от образца –эталона кирпича.
    Что может значить фраза "Имеются отклонения по цвету от образца –эталона кирпича"? весь кирпич разный по цвету или весь одинаковый по цвету, но оличается от эталона?
    и второй вопрос
    Кирпич рядовой серый ангобированный флэшинг 0,54НФ Артикул: с38324 Характеристики: Размер: 210*100*50 Марка: М150 Класс средней плотности: 2,0 Морозостойкость: F50 Водопоглощение: 3-6% Фасовка: 512 шт. Получен при производстве фасадного клинкера по специальному заказу. Отсортирован в категорию «рядовой кирпич» по критериям:  цвет;  наличие видимых сколов
    Можно ли его взять на цоколь? Цоколь из бетонных блоков, будет утеплен пенополистиролом, потом кирпич и на кирпич искусственный камень.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ответ на этот вопрос на практике найти практически невозможно. ЛСР - крайне неповортливая структура.
    Если кирпич определен в ТУ, что-то с ним точно не так.
    Ситуация аналогичная. На поверхности имеются сколы скололась частично аногобированная поверхность
    Для цоколя - вполне годный вариант. Теоретически можно накопать и полнотелый кирпич такого типа.
    НА отгрузке ЛСР нет ни одного менеджера продаж, фотографии кирпича получить нереально. 100% кот в мешке...
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Мой опыт: когда проливал техзазор после каждого ряда блоков- никаких высолов. Когда под конец сезона заленился и пролил сразу три ряда (ессно раствор был более жидким)- получил.
    Посмотрим. Обязательно напишу. Но, боюсь, не скоро, но обещаю.
    Это понятно и, надо сказать, честно.
    Было бы не плохо посмотреть на цифры этого, но как?
    Тогда мы получаем следующее (из минусов):
    1. Не однослойную стену. На чем она должна жестко держатся?
    2. Стена из облицовочного кирпича- носит только декоративный характер. Но это, признаюсь, ИМХО.
    3. Заделка вертикальных швов- отличное и правильное решение. Но где гарантия, что это будет сделано качественно? Думается, что это также невозможно, как и замкнутая прослойка- стена в полкирпича все равно (если верить Грину) будет продуваема. Через какое время раствор (как штукатурка?) может потрескаться, а доступа к нему не будет никогда?
    В случае с заполнением техзазора раствором я уверен на 100%, что заполнил его.
    Хотя я не отказываюсь от того что писал выше. Да и Грин, все равно советует, вентзазоры делать.
    Согласен. Даже писать ничего не буду, кроме того что где таких взять, если в центре страны это еще не ушло, то у нас на периферии, это вообще пока еще редкость.
    В смысле, даже, что вменяемые каменщики это понимают отчасти, но не до конца.
    Надо ждать когда это станет их культурой, что ли.
    Но пока будут такие застройщики как я, кто хочет сэкономить на бригаде, эти "умники" умеющие разве что класть кирпич более или менее ровно, но совершенно не знакомые больше ни с ЧЕМ(!), будут существовать.
    Согласен. Только скольчиков больше появится от второго раза расшивки. Да и не плохо было бы посчитать, что выгоднее: сразу положить кирпич в полный шов на цветную смесь или кладка в пустошовку на обычный ЦПС, а потом фуговка?
    Скорее всего так и буду делать- глаза не глядят на утопленные на сантиметр швы; "строители", сразу надо было гнать. Но тут вопросы:
    • Чем кроме цвета отличаются от ЦПС такие затирки?
    • Здесь как правильно подобрать цвет?
    • Достойные производители.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Высолы проявятся, когда топить начнете. Зона конденсации сместится в кирпич...
    Если у вас есть вентиируемая прослойка, то зона конденсации - крайняя треть стены, Влагонакопление в допустимых пределах происходит зимой, а допустимое - рассчитывается в среднем по году.
    Для расчетов по теплой керамики исходят из того, что расчетная влажность блоков 1 и 1.5%. Чем выше влажность - тем выше теплопроводность.
    Простой пример:
    Блок ЛСР Расчетная теплопроводность для блока ЛСР 380 (10,7 НФ) 0,103 (зона А - влажность 1%), и 0, 112 (зона Б - 1.5%) А если в отопительный сезон влажность составит 2 или 3% ? Нужно понимать, что реальная картина в течение года может меняться, влага в стене накапливается, когда испарение затруднено.
    Живем один раз, и каменщиков нужна бригада, а не полк :)
    Это - сложный вопрос. Все зависит от удаленности региона от производителей смесей, от наличия исполнителей и их аппетитов. от их желания учиться, от воли заказчика.
    Нисколько. Что это за кирпич такой, который от расшивки будет скалываться:)
    Для оптимизации затрат мы частенько используем клинкерные смеси для затирки. Затирка - по сути - та же смесь. Для полусухой методики можно использовать вполне, под пистолет затирки на мелком песке.
    Общий подход: чем выше риск запачкать кирпич - тем крупнее фракция песка, чтобы не запачкать кирпич. Смесей это также касается.
    Цвет подбирается, когда дом уже стоит. Это - опрос вкуса и архитектуры. Если кирпич - главное действующее лицо на фасаде, затирка может быть контрастной. Если кирпчи - материал второго плана (дом с декорами), можно подобрать затирку в тон кирпичу, можно сделать серой.
    Чем толще кладочный шов, тем "спокойней" может быть затирка. В Германии яркие смеси используются крайне редко. Распространенные толщины швов в Германии - от 14 мм.
    Фуговка - это отличный способ взять тайм -аут, чтобы протестировать пару-тройку вариантов по части смесей. Покажу примеры фуговки в процессе выбора и то, насколько цвет смеси меняет фасад.
  7. строю2015дом
    строю2015дом
    строю2015дом
    Очень нравится ручник Донские Зори, подскажите контакты телефон в Новочеркасске, и какое качество кирпича
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Завод в Новочеркасске работает через дилеров. Вряд ли завод вам поможет. ТЫЦН
  9. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
  10. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Ввел данные близкие к моей стене.
    Судя по графикам этого калькулятора, при замкнутой воздушной прослойке (4), ширина зоны конденсации действительно меньше, чем при заполнении зазора цпр (3). Но в зоне лицевой кладки изменений нет.
    Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Artemsky, Это - весьма упрощенная иллюстрация (средняя температура по больнице в оценке "на год в среднем!". По факту кирпич обладает гораздо меньшей паропроницаемостью, чем керамический блок В отопительный период стены керамичекий блок будет иметь большую влажность в случае с использованием раствора, чем замкнутой прослойки, не говоря о вентилируемом воздушном зазоре.
    Категорический не рекомендую такую схему для кирпича с высоким водопоглощением. и водопоглощением менее 6% (для клинкерной облицовки)..
    Сделайте аналогичный расчет для случая с вентилируемой прослойкой - увидите разницу!
    На картинке 3 показана локализация намокания кладки. КИрпич Норский слоновая кость с водопоглощением под 15% В России такое недоразумение выпускает более 15 производителей.
    Скорее всего внутренняя стена выполнена из ГСБ. с недостаточной толщиной воздушного зазора. При этом кладка выполнялась в один год с облицовкой.
    Фото 1-2 - высолы. спутники намокания.
    Локализация высолов: стык кладки и цоколя, верх кладки, "мертвые" зоны над и под окнами.
    В теплой керамике остаточной влажности нет, однако вероятность появления высолов - не нулевая. .
  12. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Я думаю зазор не заливать, а зачеканивать цпр после каждого ряда облицовочного кирпича.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это называется очковтирательство. Толка от таких мероприятий - как в кефире алкоголя. Зачеканить вертикальные швы на блоке и оставить рихтовочный зазор незаполненным. :)
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо) Че то я стормозил
    Но моя стена вот:
    С заполненым зазором: сопротивление теплопередаче: 3.73 (м²•˚С)/Вт
    И с прослойкой:
    Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт. Итого: разница 0.19.
    И, да прослойка вентилируемая
    . Не верю я что можно сделать замкнутую. Это не стеклопакет.
    Выходит у смарткалк стена с зоной конденсации холоднее не становится?
    Да, как это? Можно пару слов как Вы это видите?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Подход к выбору теплой керамики для Республики Татарстан
    Теплотехнический расчет для Казани, основанный на Протоколах испытаний производителей: Оценивается многослойная стена с замкнутой воздушной прослойкой и облицовкой кирпичом.
    Поротерм (Куркачи)
    440 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.24 (м²•˚С)/Вт
    СККМ Керакам (Самара)
    300 мм +облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    380 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.96 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР (Санкт-Петербург)
    380 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.24 (м²•˚С)/Вт
    Гжельский кирпичный завод:
    440 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт
    Если планируемый энергоноситель - магистральный газ, подойдет любой из перечисленных вариантов.
    Нормативы загрузки блоков с учетом доставки в Казань:
    Поротерм 12.35 НФ (440 мм) 1008 шт
    Гжельский 12.35 НФ "теплый" (440 мм) 1152 шт
    СККМ Керакам 12.35 НФ (440 мм) 1000 шт
    СККМ Керакам Кайман 10,7 НФ (380 мм) 1320 шт.
    СККМ Керакам Кайман 8.6 НФ (300 мм) 1560 шт.
    ЛСР 10,7 НФ "теплый" (380 мм) 1280 шт.
    Сравнительная стоимость решений в расчете на 1 м2 кладки с учетом стоимости блока, стоимости работ, стоимости теплых качественных кладочных смесей: для оценки бюджета на закупку.
    Расход кладочной смеси-
    1. 1 кг/12.35 НФ
    1 кг/10,7 НФ
    0,8 кг/8.6 НФ
    Стоимость смеси плотностью 650-700 кг с доставкой в Казань (расчет на 4 тонны) - 320 руб/мешок, 17.5 кг.
    Стоимость кладки рассчитывал, исходя из цены 1400 руб/м3
    Поротерм 12.35 НФ (440 мм) 2750 руб/м2
    Гжельский 12.35 НФ "теплый" (440 мм) 2830 руб/м2
    СККМ Керакам 12.35 НФ (440 мм) 2580 руб/м2
    ЛСР 10,7 НФ "теплый" (380 мм) 2450 руб/м2
    СККМ Керакам Кайман 10,7 НФ (380 мм) 2790 руб/м2
    СККМ Керакам Кайман 8.6 НФ (300 мм) 2180 руб
    Перемножив площадь фасада, получим ценовую разницу в решениях.
    Если вы планируете стройку могу выполнить подобную раскладку для любого региона и для любого стенового материала.
    8 (903) 578-71-98 Максим
    5787198@mail.ru .
