1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Negativ
    "По факту кирпич обладает гораздо меньшей паропроницаемостью, чем керамический блок"
    Да, но нужно учитывать толщину слоя. Конечно применить воздушную прослойку правильнее (некоторые пенофол, эппс в зазор замуровывают), но волнует устойчивость стены из облицовки: высота от цоколя до конька 8,5 м, ветровые нагрузки...
    До весны еще есть время изучить этот вопрос. Сейчас более актуален вопрос закупки облицовочного кирпича.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Устойчивость стены обеспечивается связями слоев кладки. В случае использования керамического блока для облицовки хорошим решением представляется идея перевязки слоев кладки с помощью базальтовой сетки через два ряда керамического блока. (модуль перевязки - 460 мм по высоте. В случае использования керамического блока толщина кирпича может начинаться от 60 мм.
  3. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Новичок52"Выходит у смарткалк стена с зоной конденсации холоднее не становится?"
    В Вашем графике вентилируемая воздушная прослойка
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кирпич - только часть фасада. Невозможно предложить хорошее решение, не понимая, как выглядит фасад.
  5. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Negativ
    Я не позаботился о сетке заранее. Планирую нерж. гибкие связи.
  6. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Negativ"Невозможно предложить хорошее решение"
    Пока только такое фото
  7. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Новичок52 "Да, как это? Можно пару слов как Вы это видите?"
    Я представляю так: положить раствор на ложок, тычек, уложить кирпич, зачеканить зазор между облиц. и керам. блоком. Так не получится?
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В свое время, когда Поротерм активно продвигал свои теплые керамические блоки на нашем рынке, в своих рекомендациях по кладке они "советаловали" ничем не заполнять вертикальные швы. С течением времени, чем больше появлялось негативных отзывов в отношении геометрии теплой керамики, те же консультанты Поротерма уже рекомендовали замазывать вертикальные швы кладки. Прошло еще немного времени и в своих рекомендациях Протерм уже рекомендовал забивать технический зазор между облицовочным керамическим кирпичом (обычным, не клинкером) и теплой керамикой - теплым кладочным раствором, на котором ведется кладка керамики.
    Эту эволюцию изменения рекомендаций Поротерма можно легко отследить по форуму, даже в их теме, если она еще жива.
    На форуме есть много примеров домов из керамики, хозяева которых заполняли техзазор "теплым" кладочным раствором. Насколько я могу судить, результатом все довольны.
    Когда строил я, тогда была еще жива рекомендация затирать вертикальные швы раствором, что я и сделал. Хотя сейчас забил бы этот техзазор между облицовкой и керамикой теплым раствором.
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну да. Это для сравнения с "моей"(с заполненым зазором) стеной.
    @Денис Влад-ч, жду отзывы тех, кто сделал как я (как велит и Виннербергер)- заполнил техзазор обычным ЦПР...
    Как крепко будет стоять такая стена?
    Именно так и получится. Только тогда идет стена из блоков, а с другой стороны, с лесов идет лицевая кладка, так?
  10. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Денис Влад-ч
    Я тоже ориентировался на рекомендации изготовителей поротерм, браер (моя гжель ничего не рекомендовала). У них есть альбомы решений.
    Заделку снаружи вертикального шва производитель рекомендовал для исключения продувания кладки (вертикальный шов теплой керамики без раствора), но при облицовке кирпичом и заполнении зазора, продувание исключается.
  11. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Новичок52 Именно так и получится. Только тогда идет стена из блоков, а с другой стороны, с лесов идет лицевая кладка, так?
    У меня только так. Стены построены в 2014, облицовка планируется в 2019.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    А вы знаете, почему все люди, спасенные дельфинами, как один рассказывают, что дельфины толкали их к берегу? Потому что все те, кого дельфины толкали от берега, утонули!
    Каждый год сталкиваюсь с запросом "как лучше избавиться от высолов на кирпиче?". Интересно, какой процент таких запросов генерируют "забивальщики" кладочных швов и любители миллиметража в устройстве воздушных прослоек? :)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Типичный пример манипулирования. Альбомы технических решений часто включают в себя требования относительно оштукатуривания стены, что существенно снижает конкурентоспособность материала.
    Маркетологами был найден изящный способ создать видимость заботы о заказчике, перенеся ракурс...
    Полноценно забить зазор межу слоями кладки можно единственным способом - очень жидким раствором, стоя с палкой за спиной исполнителя. Гарантия высолов при использовании кирпича близка к 100%. В противном случае продувание останется.
    Решение вопроса - проштукатурить вертикальные стыки керамических камней. и выполнить полноценную (от 20 мм) штукатурку изнутри.
    Подавляющее большинство заказчиков поступают именно так. Серьезхных последствий, нашедших отражения на форуме, нет.
    Сталкивался с проблемой продувания несоклько раз. Каждый раз это был ЮФО (Майкоп, Краснодар) и во всех случаях заказчики без оштукатуривания изнутри возводили стены из ГКЛ. Ничего удивительного не вижу.
    Альтернативный способ борьбы с потенциальным продуванием ТЫЦН Терапевтический эффект гарантирован на все 100% :)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А не сталкивались с запросом - как избавиться от ветерка из розетки? :)]
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    НЕТ таких запросов. Не стоит забывать, что рынок керамических "тонких" блоков толщиной 300 - 380 огромен и постоянно увеличивается. Форум - лакмусовая бумажка, где все серьезные вопросы давным давно имеют отдельную тему. Нет темы - нет проблемы.
    Кстати, вопрос ветерка - в первую очередь вопрос конвекции в керамических блоках, о которой в России говорится незаслуженно мало.
    Теплая крупноформатная керамика - изотропный материал, имеющий в отличие от газобетонного блока пустоты. Тепло движется не только перпендикулярнорасположению пустот, как отражается в протоколах испытаний, но и вверх через пустоты. Идея отсечки тепла на стыке между фундаментом и под перекрытиями весьма интересна на мой взгляд. Вполне возможно, что идея комбинации теплой керамики и пеностекла, ЭППС или ГСБ не лишена смысла, если говорить о безупречном конструктиве.
    На фото - шлифованная керамика Heluz + пеностекло. Не завидуйте :)
