1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    В какие строительные решения можно воткнуть полнотелый облицовочный кирпич?
    У кого какие мнения, товарищи?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Речь про кирпич с обычным водопоглощением?
    Для различных печных комплексов и барбекю (по типу Лоде). Меня, давно мучает мысль, выполнить внутреннюю кладку гаража из облицовки, чтобы ничем не отделывать. Для таких целей тоже полнотелый был бы в самый раз.
  3. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Юбку можно делать из щелевого облицовочного кирпича, положенного на ребро? Или требуется полнотелый?
    И еще вопрос. Видел на Ваших фото подоконники из кирпича на ребро. Понравилось. Как это делается?
  4. Artemsky
    Artemsky
    Artemsky
    Подоконники
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чем бы он был лучше облицовочного? Цена?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Лучший вариант дял выполнения юбки и подоконников - использовать клинкерную тротуарную брусчатку. В большинстве сулчаев её не придется подпиливать Размер 200х100х50.
    В зонах намокания требуется клинкерный кирпич (водопоглощение менее 6% или наличие металлического отлива. По факту для кирпича со средним водопоглощением их никто не делает в зоне юбки.
    В России имеется несколько производителей, выпускающих полнотелый лицевой кирпич (например, ЛСР Экоклинкер, Старый Оскол, КС Керамика.).
    В ГОСТ 530-2012 дается понятие агрессивной среды и имеется интересное приложение 9, регламентирующее выбор кирпича для использования в разных условиях.
    Кстати, нормативные требования для Клинкерной брусчатки регламентируются гораздо жестче, чем для обычного (даже клинкерного) кирпича. ГОСТ 32311-2012 регламентирует водопоглощение для тротуарки 2.5% против 5% для клинера в ГОСТ 530.
  7. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Del
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Можно из полнотелого кирпича сделать выступающие относительно плоскости фасада декоративныее элементы с приличным выносом относительно плоскости стены, юбку цоколя, подоконники.
  9. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Для понимания контекста, прилагаю несколько фото моей стройки. Окна планируются с черной наружной ламинацией. Больше склоняюсь к неоднородному светлому оттенку кирпича и тёмным швом, но без агресивной пестроты типа "баварской кладки". Понравился один из предложенных Вами вариантов (на фото ниже) что это за модель ? В идеале хотелось бы уложиться в 45-50 руб./шт.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Эта задача - реальная
    А мне под ваш фасад привиделся вот такой вариант в светлом оттенке. Кладочный шов я бы постарался сделать близким по тональности к цвету кирпича Никакой агрессивной пестроты не будет.
    Высший пилотаж в подборе кладочного раствора - остаться в средней тональности кирпича!
    По вашему запросу отвечу в ЛС. Далеко не все позиции имеются на данный момент у производителя. Не факт, что эта позиция есть.
  11. Satisfaction
    Satisfaction
    Satisfaction
    Вооот! Это визуально то, что нужно, такой тип и стиль кирпича действительно красив.
    Наличие на сегодня не требуется, скорее планируется закупка ранней весной.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отпишитесь в ЛС по требуемому количеству кирпича ...
  13. Rgrupp
    Rgrupp
    Rgrupp
    Подскажите какие есть технические варианты обложить дом кирпичом если нет выпуска фундамента, хотелось бы и 50мм утеплителя закрепить?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Лучшее решение наклеить клинкерную плитку или плитку из кирпича ручной формовки по технологии Лобатерм компании Quick-Mix (более дешевый Стистемные материалы под аналогичную систему выпускает также компания Перел
    :При облицовке клинкерной плиткой rкерамических блоков с эффективным утеплителем блоков необходимо обеспечить:
    - Площадь швов не менее 25% площади стен. Для плитки формата 1 НФ (250х9х65) DF (240х9х50) или 1 NF (240х9х71) толщина шва 14-15 мм
    - Плитку надо клеить через армирующую сетку
    В связи с этим рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения работ по укладке клинкерной плитки: (расчеты буду выполнять на материалах Quick Mix
    1. Грунтовка в 2 слоя Quick-Mix UG. 300 г/м2
    2. Оштукатуривание стены облегченной штукатуркой. Толщина 15 мм Quick-Mix MPL wa. 20 кг/м2
    Для высыхания штукатурки следует подождать примерно 14 дней.
    3. Грунтование штукатурного слоя (Quick-Mix UG).Грунтовка 1 слой Quick-Mix UG. 300 г/м2
    4. Нанесение базового штукатурного слоя толщиной не менее 5 мм с помощью армирующей смеси для систем с керамической плиткой Quick-MixRAS
    Промежуточное армирование межу штукатуркой и армирующим слоем выполняется щелочестойкой армирующей усиленной сеткой Quick-Mix PUG 1.1 м2/1 м2
    . Соседние полотна стеклосетки укладываются внахлестку примерно в 10 см. Во избежание появления трещин на углах оконных и дверных проемов производится дополнительное армирование полосами стеклосетки. Время высыхания базового штукатурного слоя примерно 5 дней.
    5. Приклеивание керамической (клинкерной) плитки на «клеевой раствор для керамической плитки (Quick-Mix RKS) методом «buttering-floating» - клеевой раствор наносится как на базовый штукатурный слой, так и на керамическую плитку. Толщина слоя клеевого раствора не менее 3 мм. Время высыхания не менее 14 дней. Расход 5 кг/м2 80 мешков.:
    6. Заполнение швов керамической плитки с помощью расшивки и раствора для заполнения швов (Quick-Mix RFS) консистенции влажной земли - фуговка метод 1. Швы между керамическими плитками с глазурованной поверхностью и/или закрытыми порами могут быть заполнены методом зашламовывания или пистолетом (Quick-Mix RSS).
    Расход - 4 кг/м2
    В качестве цветового решения для плитки можно рассмотреть множество вариантов. Вполне реально подобрать вариант по стоимости в пределах 1200-1500 руб/м2,
    Выполнить облицовку можно по утеплителю: минвата, ППС. ЭППС, а также по газобетону, теплой керамике.
  15. Rgrupp
    Rgrupp
    Rgrupp
    А вариант засверлить, забить арматуру (цоколь из жб блока), закрепить опалубку и отлить выпуск. Такой вариант не практикуются?
