1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Не стоит. Особенно текущих партий. Несложно найти приличный кирпич, не влезая в экзотику. Они (ГКЗ) его под свои стройки чаще всего делают.
  2. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Речь не о капитальном строении, а о вагончике - бытовке, где газобетон собираются использовать как опору. По водопоглощению газоблоку ничего не будет, вопрос лишь в марке.
  3. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Марка по прочности d500, класс прочности на сайте указан b 2,5; 3,5, морозостойкость f100. Думаете не критично его использовать в качестве опоры для хозблока? Планируем использовать бытовку как кладовку для садовой утвари и инструментов
  4. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    D500 это не прочность, а плотность. Марочная прочность ячеистых блоков около F35.
  5. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Да, извиняюсь, марка по плотности. Опечаталась
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какая разница в качестве чего его использовать и какое строение, если на земле он через 2-3 года превратится труху?
  7. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Зависит от веса, я же написал. Даже если будут проблемы, поставите 3 тонный гидравлический домкрат, и замените проблемный узел :)
  8. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Покажите мне фото автоклавного газобетона, превратившегося в труху из-за водопоглощения. Хотя бы одно.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Подсыпать снизу песочка, обернуть в рубероид, подсоса от земли не будет.
    Если и начнёт разрушаться, можно поддомкратить рядом, и заменить этот блок без проблем.
  10. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    как применить то, что не надо применять, надо обернуть, поднять, еще че нить поделать. А почему просто не взять полнотелки 10 шт и все. Нафига велосипед выдумывать?
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @ALEX_BRICK, если сейчас есть в наличии ГБ блоки у человека, почему их не использовать?
    Через два года может и бытовку уже продадут ;)
  12. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    нафиг блок, можно просто по углам рулоны рубероида разложить и на них поставить. Система полностью исключает капилярный подсос. Мож запатентовать...?)
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Еще один. Прочность газобетона определяется классом прочности бетона В 2.5, 3.5 :)
    F100- морозостойкость газобетона сейчас по действующему нормативу испытаний. А вот это дейстивтельноинтересный факт. Морозостойкость газобетна испытывается в условиях влажности газобетона 30%, а не как раньше, когда блок насыщали водой полностью. По той методике газобетонный блок имел морозостойкость F25-35...
    Думаю, что даже стоя в воде стандартный блок должен выдержать испытание. :) Хотя, можэно посмотреть количество циклов перехода через ноль в МО в прошлом году.
  14. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    а я о чем?)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Приведу в качестве прммера периодически случающееся в газобетоне шелушение в случае, когда объект отавался зимовать без крыши, намокал пол первого этажа и шелушился газобетон на стыке с бетоном (та часть. которая соприкасалась с бетоном). Понятно, что в таких условиях газобетон эксплуатироваться не должен, отсюда и режим испытаний в условиях влажности 30%... и эксплуатационнная влажность 6%..
    Интересный факт, В этом году сипытывал на водопоглощение кубик бетона, который пролежал у меня благополучно лет десять... Приращение веса по массе в результате полного погружения под воду составило 80%. Насколько быстроразорвет блок. насыщенный водой таким образом? Думаю в теченеи зимы вероятно. :) Хочешь попробовать?
