1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Класс бетона (В) — это кубиковая прочность бетона на сжатие (в МПа)
    Марка бетона (М) — это средняя прочность бетона на сжатие (кубиковая) в кгс/см²
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Класс прочности намного более серьезная характеристика, чем марка прочности кирпича. - средняя прочность для выборки, Классу прочности должно соответствовать 96 или 98 изделий из 100...
  3. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Размер этого кубика, только честно? :)
    И фото шелушения, пожалуйста
  4. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Соответствие марки бетона (М) классу (В) и прочности на сжатие
    Марка бетона, М50, Класс бетона, B3,5, Прочность, МПа 4,5, Прочность, кг/см2 45,8
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кубик 100х100х100 мм На заре развития рынка газоебтона многие производители презентовали такие образцы дял демонстрации заказчикам.
    В этот раз придется тебе как нибудь на веру воспринять.
    Кстати, в одной из газобетонных тем совсем недавно всплывала тема шелушения ГСБ. в контексте: "Ай-яй-яй, Глеб же советует коколи от земли выполнять, а тут такой попадос с шелушением. Как жить. " Естественно никто не рассчитывает, что ГСБ будет плавать в воде всю зиму.
  6. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Прежде всего Спасибо за честность!
    Как Вы его влагой насыщали, в 200 литровую бочку на месяц кинули? Какова плотность данного кубика?
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Точнее названия для данного "стенового материала" не найдешь :)
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Уже прошла некоторая эволюция в газобетонах, и сейчас всё чаще строят внутри из плотных блоков (кирпич, силикат и пр.), а газобетон только на внешние стены. Подожду еще, когда стандартом для нормальных домов станет полностью дом из плотных блоков, несущая внешняя стена 175-200мм с утеплением газобетоном, собственно, там ему и место: экологичная и долговечная замена пенопластам и вате.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Такое развитие событий вполне вероятно. К сожалению большинство производителей озвучивают стоимость от 4500 руб/м3, хотя в действительности себестоимость не выше традиционного газобетонного блока. С развитием рынка цена неизбежно снизится...
    На фото - объект в Германии. Внутренняя верста - силикатный блок Ytong Silka внешнее утепление = Ytong Multipor.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так они же понимают, что это два конкурирующих между собой продукта, вот они цену и задирают, чтобы развести их по совсем разным нишам. Утеплитель просто может убить большую долю рынка стенового газобетона, если сделать его по той же цене - кубов меньше нужно на дом. Многие люди захотят строить по схеме озвученной выше. Да и сейчас газобетон позиционируется как стеновой материал, многие люди, ведясь на маркетинг, строят дом полностью из газобетона.
    А если произойдет перелом в мышлении, то утеплитель будет вытеснять стеновой газобетон, и в общем по кубометрам его будут покупать значительно меньше, ведь он будет использоваться только как утеплитель. Вот и тормозят они процесс. У многих производителей его в принципе нет, не думаю, что здесь виновата техническая невозможность сделать газобетон низких плотностей, просто изначально у них нет такой задачи.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вы наделяете производителей осмысленностью и координированностью между собой, воспринимаете отрасль как нечто целое. Это совершенно не так.
    Достаточно появления одного производителя, с хорошей ценой, чтобы обрушить цены у всех прочих... Подождем.
    И они совершенно правы... Однослойный конструктив имеет массу преимуществ. Главное - простота.
    Газобетон - утеплитель может стать чрезвычайно популярным материалом в массовом строительстве. Вряд ли газбетон - утеплитель составит конкренцию однослойным системам, а вот подвинуть кое-кого на рынке утепления сможет вполне.
    С развивитием отрасли силикатных блоков может начаться новая эра ..
    Этой зимой на заводе ГРАС планируется выпустить первую партию газобетона Д150... Большинство производителей блоков Д400 В2.5 могут при желании сделать Д150. Большинство даже не представляют: зачем это нужно... :)
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так вот и я про то же. Если он становится массовым, то начинает вытеснять стеновой газобетон. Вытеснение газобетона из внутренних стен происходит? Да, особенно на западе. Потому, что люди хотят иметь крепкие и теплоемкие стены, с хорошей звукоизоляцией.
    Ну так если сделать экстраполяцию, то можно предположить, что и из внешних стен утеплитель будет вытеснять стеновой, будет крепкая несущая стена+утеплитель, во всяком случае, он займет очень большую долю рынка. Всем захочется иметь крепкие, теплоемкие стены.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Имеется краткосрочная акция на продукцию завода СККМ (Самара) - торговая марка Керакам.
    Завод Керакам выпускает блоки с уникальной системой паз-гребень "Кайман" в форматах 10.7 НФ (толщина 380) и 8.6 НФ (300 мм) .(Фото в приложении). Система перевязки вертикальных швов выглядит очень основательно!
    Все блоки выпускаются в низкой плотностью и сложнейшей структурой пустот, обеспечивающих преимущество в части теплотехники
    Толщина 380 мм - осознанный выбор для заказчика. требовательного к обеспечению высоких показателей термосопротивления конструкции. В первую очередь это касается тех, кто планирует отапливаться дорогими энергоносителями. Наибольший интерес данная продукция может представлять для застройщиков Поволжья, Урала и ЦЧР. В центральной России интересным видится блок толщиной 300 мм, как безальтернативное решение в такой толщине.
    Завод СККМ примечателен тем, что единственный в России производит керамический блок в толщине 300 мм, не требующий при этом дополнительного утепления. Для заказчиков, решивших использовать облицовку уже после выполнения фундамента данный материал может оказаться последним шансом сделать стены в доме керамическими.
    По совокупности затрат (фундамент-блок-работа-кладочный раствор) может оказаться очень выгодным, если рассматривать его осознанно.
    Используя легкие кладочные смеси, можно выполнить стену толщиной 300 мм практически в любом российском регионе.
    Теплотехника
    Керакам 8.6 НФ 300 мм + облицовка 120 мм
    Москва Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт Норматив 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Тюмень Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт Норматив 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Керакам 10.7 НФ 380 мм + облицовка 120 мм
    Москва Сопротивление теплопередаче: 3.96 (м²•˚С)/Вт
    Тюмень Сопротивление теплопередаче: 3.92 (м²•˚С)/Вт
    Помимо блоков толщиной 300 и 380 мм, завод выпускает блоки толщиной 440 и 510 мм для внешних стен, однако это скорее локальный продукт, чья география продаж ограничивается Поволжьем
    Блоки 12.35 НФ и 14.35 НФ, а также камень 2.1 НФ и "плотные" блоки 250 конкрентоспособны в Самаре, Оренбурге, Ульяновске, Казани, Саратове, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде. Чебоксарах
    Если вы раздумываете над выбором оптимального варианта в керамике, могу выполнить качественный расчет блока по вашему проекту и предложить оптимальный вариант комплектации вашего заказа с точки зрения логистики.
    Акция краткосрочная и аннонсирована до конца ноября. Имеется немало интересных предложений от других производителей. Имеется возможность объективного сравнения разных решений.
    Подробности по телефону 8 (903) 578-71-98 Максим
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Стеновому газобетону ничего не угрожает. Многослойные стены не интересны большинству застройщиков ИЖС, Идея комбинации ГСБ высоких и низких плотностей мне представляется тупиковым путем. Частник с точки зрения развития рынка по-прежнему малоинтересен производителю.
    Если говорить о многоэтажном строительстве, где требуется утепление монолитных колонн и пилонов и ГСБ чаще всего используется с утеплением (интересный факт - самую большую долю на рынке газобетона по прежнему занимает блок 600х300х200 д500 (до 70% сбыта каждого производителя), который по-прежнему укладывается на раствор и утепляется), то я вижу огромный потенциал для использования ГСБ в качестве утеплителя, а вот внутренний конструктив очень вероятно в перспективе станет плотным. Так что у силикатных блоков - большое будущее.
    На данный момент застройщик не ориентирован на полный цикл строительства и сдает дома без отделки, что не заставляет оценивать затраты целиком, с учетом отделки. Настоящая революция в отрасли стройматериалов может начаться в тот момент, когда застройщика заставят сдавать недвижимость с отделкой - "набело".
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В Европе многослойные стены стандарт. У нас тоже многие так строят.
    Ладно, жизнь покажет, что имеет будущее, а что нет:)
