1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Сравнительная стоимость лучших решений из теплой керамики для Московской области на данный момент
    Расчет выполнен на стоимость 1 м2 стены с учетом стоимость блоков с учетом доставки, "легкого" кладочного раствора плотностью 650-700 к/м3, а также работ по кладке, исходя из складывающихся на данный момент цен на рынке:
    Норматив Для Москвы - 2.99 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 14.3 НФ (510 мм) Сопротивление теплопередаче: 3.48 (м²•˚С)/Вт * 3000 руб/м2
    Гжельский кирпичный завод12.35 НФ 440 мм Сопротивление теплопередаче: 3.48 (м²•˚С)/Вт * 2400 руб/м2
    ЛСР 10.7 НФ "Теплый" 380 мм Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт 2350 руб/м2
    Керакам Кайман 8,6 НФ 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт 2200 руб/м2
    *Протокол испытаний ЛСР 510 мм и Гжель 440 выполнены на ЦПР. Я рассчитывал на теплых смесях весь блок. Если выполнить кладку на "легком" кладочном растворе. получим превосходные показатели теплотехники. Расчеты показывают, что любой блок из перечисленных, кроме СККМ 3000 мм можно положить на ЦПР.
    Газобетонные блоки (расчет на самые дешевые блоки в своей категории). В декабре стоимость газобетона будет корректироваться.
    ГРАС Саратов Д350 В2.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.83 (м²•˚С)/Вт 2150 руб/м2
    ГРАС Саратов Д300 В2.0 Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.34 (м²•˚С)/Вт 1550 руб/м2.
    Ивгазобетон: Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.44 (м²•˚С)/Вт 2000 руб/м2
    Калужский газобетон Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.24 (м²•˚С)/Вт 1950 руб/м3
    Могу выполнить аналогичный расклад для любого региона РФ.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В Европе каменщик часто зарабатывает по 300 евро в день. Отсюда автоматизация, роботизация. кастомизация, крупные изделия заводского изготовления с большой долей мезханизированного монтажа.
    В Европе стоимость энергоносителей радикально дороже. Бензин 1.6-1.8 евро, газ от 0,4 евро в Прибалтике 1 Евро в Германии. Отсюда совершенно другая экономика строительных решений.
    Стоит ли ориентироваться на европейские решения без учета российской специфики, когда два солдата из стройбата заменяют экскаватор - большой вопрос. Мы просто не представляем своего счастья. Интенсивное развитие в России пока выгодно и еще долго будет выгодным.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Корректировка
    ЛСР 10.7 НФ "Теплый" 380 мм Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт 2050 руб/м2
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Производители вместо традиционных декабрьских акций заявляют о повышение цен на продукцию с нового года.
    Только что получили письмо от Славянского завода, аннонсирующее повышение цен на 1-2 рубля с Нового года.
    Завод ГРАС (Саратов) отказался от планов проведения акции.
  5. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Не стоит сравнивать Европу и Россию) Простота монтажа, легкость контроля, однослойные стены - газосиликатные блоки наше все:)]
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР красный Флеш vs Ликолор. Шов темный. Нечастое сочетание, достаточно интересное эстетически... Кладущие на контрастный раствор сразу лишены выбора и даже не догадываются, что в их случае решение без подчеркивания шва могло бы выглядеть более притягательным...
    Только фуговка - только хардкор!
    Обратие внимание, на последних фото запечатлен проект, в котором крыша нависает над окнами второго этажа подобно кепке гопника. Чтобы избавиться от подобного эффекта, высота от окна до подшива должна быть не менее 750 мм. Чаще всего цена вопроса - один ряд блока. Кац предупреждает: кепки гопника имеют широчайшее распространение в нашей необъятной. :)
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    @Negativ, Максим, с днем рождения!
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    До конца ноября. Ограниченная акция на блок ивановского завода Ивгазобетон.
    Ивгазобетон - производитель высококачественного первой (высшей) категории точности по ГОСТ.
    Завод специализируется на выпуске блоков с повышенными характеристиками прочности:
    Д400 В2.5, Д500 В3.5, Д600 В5.0
    Размерный ряд: толщины 100, 200, 250, 300, 400 мм
    Высоты 200, 250 мм
    Преимуществом блоков данного производителя является компактная упаковка. Поддоны низкие и прекрасно выдерживают транспртировку на дальние расстояния.
    Рекорды этого года: Иваново - Киров, Иваново- Санкт - Петербург, Иваново - Архангельск.
    Регионы, в которых продукция Ивгазобетона Д400 В2.5 может представлять интерес:
    Ивановская, Владимирская, Костромская, Ярославская, Вологодская, Архангельская, Тверская, Московская, Нижегородская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Марий-Эл.
    Если вы строитесь по проекту, могу выполнить точный, поштучный расчет материала и предложить оптимальный вариант комплектации.
    Стоимость блока 3200 3300 руб/м3 с доставкой в зависимости от месторасположения объекта! Имеется возможность организации зимнего хранения!
    Стоимость конструкции из блока Д400 В2.5 при толщине внешней стены 400 мм с учетом цены блока, клея, и работ по кладке: -1950 руб/м2.
    Могу рассчитать доставку в любой регион нашей необъятной. Мы работаем с оплатой по факту. Для заказа достаточно просто позвонить. Оплата - после доставки! Мы не продаем кота в мешке и уверены в продукции данного производителя!
    8 (903) 578-71-98 Максим.
  9. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Я не специалист, но напишу свое мнение по Ивановскому Газобетону, точнее по упаковке. Сверху блоки не упакованы, поэтому после дождей или после хранения и морозов они смерзаются. Считаю в текущее время года это минусом. По Термокубу строители сказали упаковка качественнее и он не смерзается.
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да! Успехов, развития, здоровья и адекватных клиентов!
  12. Chicopunk
    Chicopunk
    Chicopunk
    Максим, как Вы оцениваете полнотелый фасадный клинкер от этого производителя, например, Бордо Металлик?
  13. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Максим, а блоки используют под заливку стяжки теплого пола? В проект заложен десятый пеноплэкс, хотелось бы найти альтернативу утепления помещения пеноплэксом под теплый пол...
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А почему вам эппс не нравится? Вроде бы распространённая практика :)
    Если из-за "неэкологичности", так он же будет слоем бетона закрыт >8см
  15. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Да, из-за неэкологичности) Если он что-то выделяет, мне кажется 8 см стяжки не спасут... и спать хочется спокойно. Искала чем еще утепляют, ничего особенно нового не нашла. Единственное кто-то снизу плит утепляет пол, а мы такую возможность не предусмотрели
