1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    У нас очень разная архитектура. Статистически ручик очень часто выглядит неудачно на фасаде, но ручник тут ни при чём. Дорогой материал требует качественной архитектуры и исполнения.
  2. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    И я о том же
  3. ebert
    ebert
    ebert
    Всем доброго времени суток. Кто нибудь сталкивался с кирпичём Славянский "Милан"? Хочу на фасад в качестве вставки с серым Осколом или серым Железногорском, но есть сомнения что слишком Милан тёмный.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На контрасте с серым Оскольским или ЖКЗ Милан будет выгрядеть темным. В ассортименте Славянского кирпичного завода самым светлым наверное является на сегодняшний день Флоренция, но сочетание коричнево-соломенного оттенка в сочетании с среым будет выгялядеть спорным на мой взгляд.
    В качестве альтернативного вараинта я бы предложил рассмотреть кирпиx Recke серых мли даже черных оттенков. Сложно что то предлагать конкретное, без проекта. Несмотря на его сравнительно высокую стоимость у него есть ряд преимуществ:
    -также, как и Оскольский кирпич он производится в Старом Осколе - поэтому доставка будет оптимальнее!
    -Он имеет очень близкую тональность, но отличается с точки зрения фактуры - он блестящий, ангобированный.
    Я являюсь противником использования кирпичей одной модуьности и разных оттенков на фасаде, но если все таки приходится испольовать - предпочел бы выбрать разные по текстуре-фактуре варианты!
  5. e_gora
    e_gora
    e_gora
    Решил остановиться на Славянском кирпиче.
    Вопрос. Для Ростовской области блок поромакс 250 и облицовка в пол кирпича без утеплителя, нормальный вариант?
    Кто-нибудь из дилеров может с дисконтом от цен завода существенным поставку осуществить?
  6. ebert
    ebert
    ebert
  7. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, кроме Керамея и Экоклинкер, какие ещё производители выпускают клинкерный кирпич формата 0,5 НФ (брусок)? Речь о доступном ценовом сегменте.
  8. ebert
    ebert
    ebert
    Очень красиво, но мне кажется что это для красивого офиса, если для жилого дома то архитектура должна быть соответствующей
    Очень не хочется жёлтого тона с коричневым или новомодные капучины) тоже с тёмно-коричневым
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Холодная стена получится, слой утеплителя нужен между блоком и кирпичом в любом случае... Забейте данные в Smartcalc, поставьте "слои" и всё сами поймёте... А у дилеров цены как правило одинаковые, надо ехать разговаривать, я бы искал ближайшего.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Potapovav 77,
    Смарткалк ругается на конструкцию 250 мм+ зазор, заполненный теплым раствором + 120 мм облицовка. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt1=0&mm1=155&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=174
    В принципе, на 380 блок уже соответствует санитарным нормам. Нужно обеспечить выполнение утепления всех прочих элементов: кровли, оконных проемов и т. п.
    Если рассматривать самый дешевый вариант, проходящий по нормативу. то в минимальной толщине бесспорно самым оптимальным будет конструкция из газосиликатного блока толщиной 300 мм Д400 В 2.5
    Данная конструкция проходит по всем характеристикам в толщине 300 мм и с позиции тепллотехники для Ростовской области является бескомпромиссной. На круг получается колоссальная экономия!
    Прочность В 2.5 является достаточной для любого здания по несущей способности.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=274&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=174
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я бы пошел нсколько иным путем. Предлагаю собрать пиксельную пеструю кладку из отдельных одноцветных кирпичей (темный фрагмент). Основную стену выполнить на контрасте (как вариант, в качестве разделителя фрагментов фасада использовать кладочный шов иного цвета для разных фрагментов. Например, для однородного фрагмента использовать темный шов, для пестрого - шов в тон, или наоборот.
    Пиксельная кладка (собираемая из одноцветных кирпичей) может быть очень интересной для малоэтажки при условии распилки части кирпича на разные модули и использовании всего 2-3 цветов или большего количества кирпичей. но с разными фактурами в одном цвете. Это не очень сожно организационно и при нескольких размерах по модулю будет очень оригинальным решением. кроме того, решится вопрос излишних сильных темно-светлых контрастов, постепенно вырождающихся в России (являюсь активным противником данных вариантов).
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Я как раз об этом @e_gora, и говорю...:) Себе я строю стеночку ГБ Д500 B2.5 300мм+ облицовочный кирпич.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если для блока Д500 В 2.5 еще требуется выполнение поэлементных требований, то для Д400 уже нет. Кроме того, блок Д400 можно загрузить в машину в большем объеме - до 40 м3.
    Прочность Д 400 у нормальных производителей уже составляет 2.5. По теплотехническим характеристикам стена 300 мм из блоков Д 400 эквивалентна стене толщиной 375 из блока Д500.
    За подобными решениями - будущее.
  14. ebert
    ebert
    ebert
    За подобными решениями - будущее.[/QUOTE]
    Капец) дак что. забыть про керамический блок? Тока собрался идти оплачивать
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @ebert, Керамический блок - штука требовательная к качеству выполнения работ, ветрозащите и т. п. Если стоит выбор между конструкцией, не соответствующей условиям по теплотехнике или конструкцией, полностью соответствующей, но из газобетона, я бы однозначно выбрал вторую!
    Кроме того, если вопрос бюджета на строительство стоит е на последнем месте, газобетон существенно дешевле во всех аспектах, что и подтверждается сопоставлением объемов рынка газосиликата и теплой керамики.
    У керамики есть преимущества в первую очередь в вопросах теплоемкости, несколько большей механичекой прочности, инертности... Но это уже другая история. Споры и баталии вокруг данного материала продолжаются постоянно и вряд ли я буду объективным в данном вопросе.
    Строиь нужно правильно и исходить из конкретных вводных по каждому объекту индивидуально. ИМХО!..
