1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Чуть мрачновато, но солидно...:nono:
    Согласен. Пока у меня метания и неопределенность. :(
    Так же важно и нужно видеть кирпич вживую, не на экране.
    Пока не понял почему жена сопротивляется поездке в Каширу, хотя например в П/Посад, посмотреть тот же ЛСР в "первоисточнике" и для одобрения цвета/тона я ее вытащил легко.
  2. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Да, прикрепляю еще раз. Но такая 2ух цветная не нравится, ищем альтернативы.
    Из ваших примеров 1ый вариант - ОК, остальные не нравятся - или слишком пестрые или опять комбинация слишком темного с белым.
    Вот из этих первый нравится, второй может быть если цоколь заменить и немного пестрость убрать в кирпиче.
    И в первоначальном посте ваш пример цвет кирпича ОК, окна темные хотим.
  3. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Есть фото готовых объектов с темным/серым раствором?
    Как ЛСР делает флешинг? Можете поделиться ссылкой на описание технологии? Видели этот кирпич вживую (наверно не 2018 года партия), но лицевая стенка выглядит как-то не надежно, как будто просто крашеная.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Начнем с глины:
    Железо в глине и других минералах может содержаться как в окисленной форме - соединения железа (+3), например, Fe2O3 (красный цвет), так и в восстановленной форме - соединения железа(+2). В серых и синих глинах железо присутствует в степени окисления +2 и они окрашивает глину в серый или голубоватый цвет. В красных глинах железо присутствует в степени окисления +3 и окрашивает глину в бурый и красный цвет. Это тоже, что и с яблоками. Во всех яблоках железо находится в степени окисления +2, но стоит яблоко надкусить, как мякоть его буреет за счёт окисления железа до степени окисления +3.
    Окислительный обжиг – это термохимический процесс, при котором нагрев осуществляется за счет сжигания углерода (природный газ) в воздушной среде (кислород воздуха поддерживает горение), который в свою очередь вступает в термохимическую реакцию окисления с металлами (оксидами металлов), являющимися основой минерального глинистого сырья. Классический обжиг керамического кирпича – окислительный. Оксиды алюминия и титана обуславливают белый цвет обожженных изделий, оксид железа Fe2O3 – красный, оксид хрома – черный, оксид ванадия - зеленый. В зависимости от содержания перечисленных оксидов в исходном глинистом сырье цвет кирпича может быть близким к белому, бежевый, терракотовый, коричневый, бордовый и т. д. Окислительный обжиг - способ получения стандартных одноцветных кирпичей
    Восстановительный обжиг – другое название редукционный обжиг (reduction – восстановление) или флэш обжиг (flash – вспышка) - это термохимический процесс, при котором нагрев осуществляется за счет сжигания углерода (природный газ) в обедненной воздушной среде, при недостатке кислорода происходит частичное восстановление оксидов металлов. Прежде всего, оксида железа Fe2O3 до закиси железа FeO, что обуславливает черный цвет обожженных изделий. Поскольку горение углерода без кислорода протекать не может (школьный опыт затухающей свечи в перевернутой пробирке), горение протекает периодически вспышками с образованием в зоне обжига попеременно окислительной и восстановительной среды. В зависимости от настройки процесса горения и содержания оксидов металлов в исходном сырье или покрытии цвет кирпича может быть терракотовым, серым, черным, коричневым, фиолетовым, бежевым или плавно переходящим из одного в другой.
    Это вам просто показалось. В отличие от ангобированных кирпичей флешинг прокрашивается в массе на достаточную толщину. Поверхность прочная.
    Преимущество питерских заводов ЛСР в уникальном по российским (да и мировым меркам) сырье - "кембрийской" глине. залегающей в ленинградской области толстенными пластами. По своим характеристикам глина очень близка к немецким сланцевым глинам, позволяя выпускать керамику высочайшего класса.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если цвет ламинации будет коричневым, боюсь окна потеряются. Может попробовать черные окна?
    На приведенном в качестве примера фасаде кирпич - главное действующее лицо на фасаде. Пестрота - это неплохо. (но это - мой взгляд и мой вкус)
    Пример хорошо усредненной кладки из ЛСР красный флешинг:
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если говорить о флешингах для Нижнего, самым дешевым вариантом окажется кирпич Магма Флеш. Лучший вариант - Магма Флеш Антик (с фактурой).. Брать только в рельефном исполнении.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Недорогой вариант (в голове держу вашу отметку в 20 рублей) - ЛИКОЛОР (оба варианта) Пестрость убрать не получится. Это - преимущество данного кирпича ..
    ЛИКОЛОР - темный кирпич (темнее всех рассматрвиаемых, кроме темного Пятого Элемента, конечно.
  8. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    @negative, спасибо большое за описание процесса флешинга. Остальные производители (Магма керамик, ЛИКОЛОР) тоже ему следуют?
    По качеству кирпича что лучше ЛСР красный флешинг или Магма флеш?
    Цвет ламинации окон думаю надо делать в цвет подшивы. Выбор оттенков (рассматриваем бюджетный пластик) не очень велик. У вас есть примеры фото с черной ламинацией? Боюсь очень мрачно будет, опять же зависит от выбранного кирпича. Для этого варианта должно быть норм. Я правильно понимаю что это ЛИКОЛОР? Для него и темно-коричневый подойдет. Везде нужно учитывать баланс доступности/качественности/стоимости материалов.
    Почему именно рельефный? Больше склоняемся к гладкому. Магма по цвету выглядет менее пестрой чем ЛСР - это плюс.
    А по второму
    или третьему
    есть варианты?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фотографии с проходящей в данный момент в Мюнхене выставки Bau. Блоки со сложной системой паз-гребень и инновационной формой пустот уже сейчас представлены на российском рынке.
    В некоторых вещах российские производители идут в ногу с "европейцами".
    Давайте замечать то лучшее, что у нас есть!
    Когда нибудь (не сегодня и е завтра) у нас появится теплая керамика с наполнителями. Шлифованная керамика появится быстрее.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Что за наполнитель на последних двух фото?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не знаю. :) Черный на Неопор похож. Несколько раз пенополистирол видел в немецких блоках
  12. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У нас два сезона уже народ строится из Каймана. А немцы как инновацию показывают? :nono:
    Если только дождаться пока газ в РФ кончится :aga:
    Сомневаюсь, что блоки с пеностеклом когда-нибудь окупятся... даже при отоплении электричеством.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Мне кажется, что это - не пеностекло, а Neopor Basf
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да... похож. Ну т. е. суть пенопласт (хоть и с графитом)...
    У нас народ покупает керамику за её экологичность. А тут прям ахтунг (некоторые под стяжку даже опасаются эппс класть, не то что все стены).
    Если человеку условно безразлична экологичность, он может и снаружи лист пенопласта приклеить. Точно дешевле получится ;)
    В общем, сомнительное решение. Вряд ли у нас приживётся.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Есть смысл посчитать. Пенопласт приклеить и обработать - денег стоит. А тут уже включено
