1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А чем это будет отличаться от пустошовки? :) Пустотелый лучше не выдвигать из плоскости стены.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Лучше не выдвигать и пустошовку лучше не делать. Это понятно. Еще нужно множество нюансов учесть...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Не стОит.
  4. унтер офицер
    унтер офицер
    унтер офицер
    Всеволожск
    20181117_132300.jpg 20181117_132241.jpg 20181117_132231.jpg Питер. Lode. Но скорее всего без гидрофоба стоять не будет
  5. dryu76
    dryu76
    dryu76
    Может подскажет кто как для облицовки новомосковский кирпич, по цене норм хотел его, но сегодня увидел такую картину и ужаснулся, не уверен что это новомосковский, но похож. Что это вообще с кирпичем произошло, неужели брак такой
  6. Roman_Pankratov
    Roman_Pankratov
    Roman_Pankratov
    Подскажите пожалуйста. Выбираю кирпич для облицовки дома из газобетона (10х10 один этаж) цвет - красный. Что посоветуете приобрести? Я живу в Гусь-Хрустальном (Владимирская область) - мурмский кирпич недорого и недалеко, какие еще можно варианты?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вы имеете в виду рядовой или лицевой кирпич?
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Мстера? Кирпич облицовочный "Красный" у них на сайте от 7,5руб От Вас 150 км.
    @Negativ, скажет как у него с качеством.
    Я там брал летом "двушку любимую".:aga:
    На удивление все прошло гладко, менеджер по продажам Марина.
    Могу только рекомендовать с лучшей стороны.
  9. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Тоже интересно.
    Это "Кирпич двойной (2,1NF) М-150, М-200"? Поделитесь ссылкой на его обсуждение (здесь вроде лицевой обсуждаем) и вашими впечатлениями.
  10. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Как происходит проверка морозостойкости кирпича?
    Берутся образцы на испытание, насыщаются водой на 100% (опускаются под воду на 48 часов)
    После этого попеременно замораживаются/размораживаются до появления признаков разрушения/шелушения.
    Усовия, в которых оказался кирпич, представленные на фотографиях - прекрсный пример жестокого испытания морозостойкости!,
    Представленный на фотографии кирпич - показательный пример того, как делать нельзя.
    Нельзя допускать системного намокания неклинкерного кирпича. Парапеты, кладку от земли - везде, где предполагается кладка в агрессивной среде следует использовать клинкерный кирпич!
    (смотрим раздел 9 ГОСТ 530-2012)
    В московском регионе за сезон происходит более 40 циклов перехода через 0.
    Кирпич - капиллярно активный материал, Даже если намокает всего несолько кирпичей, влага передается по капеиллярам на остальные Обратите внимание на то, какой кирпич на фотографиях мокрый. Насыщенный коричневый цвет на фото ни что иное, как намокание.
    Полагаю, что на фото - неправильно законсервированный долгострой.
    Второй дефект - кладка под пруток. Кладка под пруток - зло! Она способствует быстрому намоканию через швы.
    Вывод: Высокая декларируемая морозостойкость не является индульгенцией.
    ПОчему я не люблю продукцию НЗКМ?
    Межгосударственным стандартом ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические" установлено, что
    толщина наружных стенок пустотелого кирпича должна быть не менее 12 мм.
    До 2015 года в Российской Федерации практически весь пустотелый лицевой керамический кирпич
    выпускался с толщиной наружных стенок от 12 до 14 мм. Такой кирпич дешевле в производстве, но
    обладает двумя существенными недостатками. Первый – при некачественном заполнении и
    уплотнении горизонтальных растворных швов возможно проникновение атмосферной влаги в пустоты кирпича, что снижает долговечность кладки. Второй – невысокая прочность на сжатие кирпича в продольной плоскости стены "на тычок", а также вероятность разрушения кирпича в трехслойных стенах с теплоизоляцией.
    В 2015 году вступил в силу СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Актуализированная редакция
    "Каменные и армокаменные конструкции", которым установлено требование по применению в
    наружных многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.
    Учитывая данное требование, несмотря на отсутствие нормативных ограничений по толщине
    наружной стенки лицевого пустотелого кирпича для других типов стен, для себя имеет смысл выбирать именно кирпич с утолщенной стенкой от 20 мм.
    Считаю, что любой приличный производитель в нашей стране ОБЯЗАН производить продукцию с утолщенной лицевой стенкой! Конкуренция заставила практически всех, производителей качественного кирпича перейти на утолщенную стенку.
    Произаодители - "тонкостенники" подыгывают алчным капиталистам - крупным застройщикам. Около некоторых объектов, построенных в конце 90-х годов в Москве уже начали натягивать защитные сетки, предохраняющие головы граждан от падения отшелушенного кирпича.
    В Германии вы не найдете продукции с лицевой стенкой менее 20 мм толщиной, несмотря на несопоставимо лучшее качество и тотальную "клинкерность" продукции.
    Выбор кирпича по водопоглощению: ТЫЦН
    Хорошие производители однотонного коричневого кирпича (практически полный список приличных производителей).
    ЛСР (Рябово, СПб) коричневый (темно-коричневый) 1 НФ гладкий, тростник, рустик.
    ЛСР (Никольский, СПб) клинкер Мюнхен темно-коричневый 0,7 НФ гладкий, тростник, береста.
    Терекс какао 1 НФ гладкий, рустик
    ОСМБТ (Старый Оскол) 1 НФ, 0,7 НФ темно-коричневый 1 НФ гладкий, Бархат, руст
    ЖКЗ (Железногорск) 1 НФ, 0,7 НФ 0.5 НФ темно-коричневый гладкий, Бархат, кора дерева, скала, пена.
    Магма- Керамик (Мордовия) 1 НФ клинкер фасадный Шоколад (Гладкий, Антик)
    Тербунский гончар 1 НФ, 0,7 НФ Графит гладкий, старый город
    Экоклинкер (Новочебоксарск) 1 НФ
  12. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    @GeorGeA по вашим сообщениям поняла, что мы ищем схожий вариант, поделитесь результатами вашего просмотра кирпича вживую, пожалуйста. Мы посмотрели Энгельский и ЛСР. Фото ЛСР кирпичей прикрепляю, рассматриваем баварскую как микс из одноцветных. По фото видно относительный цвет, у ЛСР кажется что темно-коричневый выбивается и лучше его убрать.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Пиксельная кладка(смесь в одной кладке нескольких одноцветных кирпичей) - тяжелая артиллерия. В основном мы применяем такие решения для многоэтажных домов. Стандартная баварская кладка на большой этажности теряется, поэтому яркий контраст для многоэтажки нужен. Стандартные пропорции смешения кирпичей непропорциональны: Например (для 3 видов кирпича - 55-35-15%). На маленьком доме будут заметны "лесенки" из одинаковых кирпичей. Наш мозг устроен так. что будет пытаться найти закономерности и нестыковки и обязательно их найдет.
    ЛСР пиксельняа кладка ТЫЦН
    И все таки очень жаль, что вам не понравился ЛСР красный флешинг. (фото 1-4) Это действительно хорошая и интересная позиция. Тональность вы получите ту же, только выглядеть все будет существенно гармоничнее и сбалансированней. Поверьте моему богатому опыту. Смешение нескольких видов кирпичей - сложная работа в части архнадзора и контроля, требует участия заказчика и архитектора в процессе. резки и усреднения кирпича. В идеальном случае усреднять необходимо кирпич одной тональности, но в разных фактурах. Такого пестрого, интересного кирпича очень мало. Пример качественного усреднения кирпича Славянского завода в одной кладке. (фото 5-8).
    Я категорически против миксования кирпчей разных оттенков в одной кладке в общем случае. вероятность получения колхоза без опыта - не нулевая! Обывателю очень сложно по нескольким образцам оценить проблемы, которые возникнут в процессе смешивания.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Насколько я осведомлен, Муромский кирпичный завод остановил производство. Муромский завод выпускал полнотелый рядовой кирпич. Никакого отношения к облицовке не имел.
    Если у вас дом 10х10 м2, то при высоте 3.2 примерное количество кирпича без вычета оконных проемов составляет 6650 штук. если вычесть примерное количество окон - 5300-550 штук.
    Приличный красный кирпич - кирпич с утолщенной лицевой стенкой и низким водопоглощением.
    Достойные варианты с утолщенной лицевой стенкой 20 мм выпускают следующие производители:
    ЛСР (Рябово, СПб) 1 НФ красный Гладкий, Руст, Тростник
    ЛСР (Рябово, СПб) 1 НФ темно-красный Гладкий, Руст, Бархат
    ЛСР (Никольский, СПб) 0,7 НФ клинкер фасадный красный Лондон Гладкий, Тростник, Береста
    ЛСР (Никольский, СПб) 0,7 НФ клинкер фасадный темно-красный Эдинбург Гладкий, Тростник, Береста
    ОСМБТ (Стиарый Оскол) 1 НФ, 0,7 НФ красный Гладкий, Руст, Бархат
    ЖКЗ (Железногорск) красный 1 НФ 0,7 НФ, 0.5 НФ красный Гладкий, Бархат, Скала, Кора дерева
    Магма керамика (Дубенки, Мордовия) 1 НФ красный Гладкий, Антик
    Экоклинкер клинкер фасадный красный 1 НФ гладкий
    На фото ЛСР красный
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР темно-красный (1-5) и красный.
