1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Железногорск и старый Оскол
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЖКЗ и ОСМБТ продолжение
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Магма (Дубенки, Мордовия)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отдельно остановлюсь на кирпиче завода Браер. Для меня категорически неприемлема "тонкая" лицевая стенка, с которой выпускается кирпич на этом заводе. Если вы все таки выберете этот кирпич, заполнять кладочный шов необходимо полностью!
    В Браере имеет смысл посмотреть фактуру "Кора дуба". Будем рассматривать данный вариант в качестве формата "Эконом".
    Все прочие варианты (Мстера в первую очередь, не стоят внимания) ИМХО!,
    С качеством у него никак. Мстерский кирпичный специализируется на выпуске рядового кирпича. Ни на что большее не способен (полнотелого и пустотелого - в первую очередь - 2.1 НФ (посредственной "поризованной" и пустотелой)
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Несколько раз видел такие минеральные штукатурки для цоколя. Похоже.
  7. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Не могу спорить про облицовочный Мстера - Максиму видней. :|:
    А вот кирпич двойной пустотелый М150 Мстера
    В счете у меня он же как: Камень рядовой 2,1 NF пустотелый M150 рифленый (ГОСТ 530-2012)
    Брался на внутренние перегородки. Приехал без боя, вовремя.
    По качеству/геометрии/ценнику был одобрен прорабом.
    У кладочников тоже не вызвал никаких вопросов.
    Ранее смотрел ассортимент такого кирпича в ТДСМ (Tdsk-ceram) и именно он "глянулся" из всего ассортимента. Все что было представлено по категории типа лучше (Михнево) - было заметно дороже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/54097/
    Может быть в этой теме? Могу туда выложить фото в палетах и готовой кладки из него.
    Но он скучный и беспроблемный, из категории привезли/положили.
    Что еще нужно для перегородок? :faq:
    Честно говоря я это не систематизировал, идет процесс выбора и метания.
    Хочется "большего" - как всегда на таком этапе.
    Но ценовой диапазон диктует жесткие рамки, выбор то не широкий.
    Смотрел что предлагали - > КС Керамика, Оскольский ОСМБиТ, ЛСР
    Попробую подсобрать фото/впечатления. Но пока склоняюсь к ЛСР.
    DSC_0485 ЛСР FHD.jpg DSC_0490 FHD.jpg DSC_0499. Керма слева FHD.jpg [/QUOTE]
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Камень 2.1 НФ - биржевая позиция, как и любой другой стеновой материал.
    Если мы рассматрвиаем однослойную стену без утепления, то от керамического камня требуется обеспечение максимального термосопротивления. В таком случае Мстера - очень слабый выбор. Вес камня более 4.2 кг/шт. Лучший камень в этой категории - Кетра (Чувашия) - 3 кг. Очень хорошйи - Гжель - 3.1 кг. Неплохие - Поротерм, ЛСР, Кашира поризованная, Терекс - все около 3.7 кг.
    Если говорить о конструкционном непоризованном камне, можно рассмотреть в качестве одноклассников:
    Мстеру, СККМ Керакам, Каширу, Михнево (завод остановлен) Вышневолоцкую керамику, Красную Гвардию. Римкер .. Ключищинскую керамику, Норский кирпичный, Ломинцево
    Выбор зависит от региона строительства. По прочностным и прочим характеристикам все производители дают сопоставимые показатели.
    Чем плотнее материал - тем лучше звукоизоляция. Если говорить о лучшем варианте в 2.1 НФ для внетренних стен и перегородок, имеет смысл упомянуть камень 2.1 НФ Тульского кирпичного завода №1. Преимущества:
    толстая лицевая стенка, котора хорошо гвоздится, низкий процент пустотности (в два раза ниже конкурентов). высокая плотность (теплоемкость и звукоизоляция). Сравнивать такой кирпчи имеет смысл с традиционным полнотелым кирпичом.
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Наверняка все так. В т. ч и теплоемкость скорее побольше выбранного мной варианта.
    Но у меня перегородки внутри не худенькие, по проекту:
    Объем кирпича внутренних стен дома (380 мм) 27,04 м3
    Объем кирпича внутренних стен дома (250 мм) 8,46 м3
    А тонких (120 мм) всего 9,19 м3
    Вот исходя из этого и счел что будет достаточно такой внутренней звукоизоляции.
    Мстера вышла с доставкой в Моск обл (Ярославка внутри бетонного кольца A107) вышла менее 14 руб./шт/ в июне 2018, чай завод относительно недалеко.
    Сильно подозреваю, что из Тулы с доставкой ... было бы заметно дороже.
    ... или СИЛЬНО дороже? :faq:
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    @Negativ, Вопрос по теме ЛСР
    КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ тростник и КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ БЕЛЫЙ тростник
    Рябовский и Павло-Посад соответственно.
    Спрашивал цену и продавец обратил мое внимание что у них разная фактура идет.
    Прислал фото. Там Белый - более фактурный.
    Посмотрел свои летние фото - было наоборот, белый был более гладкий.
    Правильно понимаю что сие зависит от партии и какие щетки были на тот момент.
    Угадать что попадет в отгрузку именно мне - примерно НИКАК?
    темно-коричневый и белый тростник.jpg темно-коричневый и белый тростник 2_cr.jpg
    Или есть какое то высшее шаманство получить наиболее глубокую и фактурную поверхность в этих цветах?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ЛСР Павловский Посад и ЛСР Санкт Петербург - два СОВЕРШЕННО разных завода. Их фактуры должны и будут отличаться.
    Варианты компоновки кирпичей с близкой фактурой: ОСМБТ белый Бархат + ОСМБТ темно-коричневый Бархат Пример белый бархат (фото 8)
    Альтернативный вариант: ЛСР темно-коричневый и ЛСР слоновая кость Рябовского завода
    Слоновая кость ЛСР, производимая на Рябовком заводе - один из смых интересных и недооцененных кирпчией в России. В сочетании с коричневым он может дать весьма интересное сочетание.
    Альтернативный вариант 3
    ЛСР клинкер фасадный Неаполь Тростник 0,7 НФ + ЛСР клинкер фасадный Мюнхен Тростник (Никольский завод). Два кирпича с одинаковой фактурой.
    С другой стороны, сочетание белого и коричневого кирпчей - очень контрастное сочетание. Очень сомневаюсь, что зритель заметит разницу фактур.
    Фактра ЛСР в Питере очень "спокойная". Сомневаюсь, что с расстояния более 5 метров фактура в принципе будет проглядываться.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Подход к выбору материала у заказчиков отличается. Стоимость Тулы с доставкой ощутимо дороже пустотелого камня. Сравнивать данный продукт имеет смысл с полнотелым классическим кирпичом, который получается сущетсвенно дороже, если сравнивать его с ТКЗ №1 как по цене за 1 НФ, так и по стоимости кладки.
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Фишка в том, что в разное время они отличаются по разному.
    Фактура белого - так просто разительно.
    Максим! Убейте, но на фото 8 темно коричневый отсутствует как класс.
    Вот тут попрошу подробностей.
    Если фото такого сочетания в "живой" кладке найдется - будет вообще замечательно.
    Когда столкнулся с проблемой выбора кирпича - в порядке авторского надзора мучил архитектора и получил такую ремарку
    Т. е. мне было предложено как светлый рассматривать именно бежевый/персиковый/слоновую кость.
    Нет, клинкер и 0,7 конструктивом не предусмотрены.
    Дык... не для соседей. Для себя, любимого делается.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это - рапзные заводы. Фактура раз от партии к партии может отличаться...
    Это пример фактуры. Схуду не нашел коричневого у себя в альбоме. Но фактура одинаковая.
    Привез в эти выходные 20 кирпчией слоновая кость. Могу завтра приложить к коричневому...
    Эта позиция архитектора мне понятна. Затра на правах автора идеи попробую приложить слоновую кость к красному флешингу *он похож на визуализауцию максимально) .. :) ну и к коричневому соответственно.
    И дял себя тоже. Мелкая фактура видна с очень небольшого арсстояния. 5 метров - предел дял самых зрячих. :)
    Хоть убейте, но два одноцветных кирпчиа на одном фасаде - плохо! Фасад строится НА КОНТРАСТАХ - ярком противопоставлении цветов, форм, фактур. Визуализация это показывает. Один из кирпчией должен быть гладким, другой - фактурным, один пестрым или блестящим, или колотым, или руной формовки, другой - одноцветным...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сочетание ЛСР Слоновая кость + баварская кладка ЛСР красный флешинг + вставки красного пестрого (15% в идеале)
    2 последние фото слева ЛСР коричневый тростник + слоновая кость тростник, справа - ОСМБТ коричневый бархат + белый бархат. Скорее для ориентации по "одинаковости" фактур.
