1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Мелкий вопрос ... просветите кто сталкивался ...
    начал седня столбы поднимать из шоколадного кирпича "экоклинкер" ... кладка на ЦПС .. все ниче ..(ну разве что раствор плывет - но вроде каменщик настроил пропорции...
    о другом хотел спросить
    сами столбы шоколадные, забор в полкирпича песочный а швы серые :( ... как то вот смотрю на несколько рядов = неэстетично ..
    мысль возникла а мож расшивочным составом цветным забутовать швы ... Основит или КМ не суть пока ... нашел в одной из инструкций о желательности забутовки в течении 3 дней после кладки ...
    хм ... я честно говоря даже не знаю буду или нет расшивать ... в любом случае праздники + заказ нужно цвета + доставка = ... ну как не крути неделя а то две ...
    насколько страшен этот промежуток ... ?
    пока начал ложить швы с глубиной 5 мм, но счас исходя из возможной расшивки дал команду увеличить глубину до 1 см .. в принципе полка наружняя там широкая ... думаю 1 см потом хватит забить швы чтоб ниче не вылетало ...
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Положите кирпич на кладочную смесь для клинкерного кирпича для успокоения души.
    . Ели у вас Лоде еще не приобретен и вы рассматриваете коричневый или красный цвет, я бы предпочел полнотелый ЛСР по качеству, а и по цене тоже. В сравнении с ЛСР Лоде нервно курит в углу... .
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В идеале после кладки на "обычный" раствор до момента фуговки следует дать просознуть основному раствору в течение 30 дней. Этого времени хватит для того, чтобы привезти раствор и просохнуть кладке.
    Самый недорогой вариант сделать фуговку - использовать клинкерную кладочную смесь вместо затирки. Клинкерна смесь имеет аналогичную затирке фракцию, но стоит дешевле. Большие коттеджные поселки, с которыми я сталивался, уже давно заметили эту особенность :)
    Минимальная глубина заполнения шва затиркой или клинкерной смесью - 3 мм.
    Расход смеси: при глубине 10 мм и высоте 10 мм расход 50 кг/10 м2.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Я не вижу препятствий ля использования подобной схемы на цооле. с кирпичом 0,5 НФ при учете того, что основной кирпич - 1 НФ. Хотя для успокоения души мне идея с кирпиом 0,7 НФ нравится больше.
    Смущает отсутствие вентилируемого зазора между стеной из газобетона и облицовой на вашей схеме - ай -яй -яй!
    С другой стороны, может всю стену имеет смысл сделать клинкерной, используя кирпич 0,7 НФ в качестве варианта? Дома, в которых нет явно выраженного цоколя, могут быть очень симпатичными.
    В этом случае все зависит от цвета кирпича.
  5. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Один из таких производителей - это Губский кирпичный завод, продукция которого давно так и используется.
  6. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Спасибо за ответ.
    Вентзазор на основной стене конечно будет, это его на схеме просто не видно. :)
    Изначально настраиваюсь на 0,7 НФ на основной стене, но в случае если не понравится предлагаемый цвет в этом формате, надо будет смотреть в сторону 1 НФ.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Он единственный :)
  8. Tysik
    Tysik
    Tysik
    Добрый день. Помогите советом по облицовке дома! Мы остановили свой выбор на Сафоновском кирпиче ручной формовки, хотим смешать 3-4 цвета для получания боварской кладки. Пытаемся понять как это будет выглядеть, и в каких пропорция смешивать оттенки!
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Tysik, Сафоновский кирпич - очень фактурный и разнообразный по размерам материал. Сделать кладку достаточно пестрой - весьма нетривиальная задача, учитывая изменчивость ассортимента...
    Полагаю, что задачу можно упростить, выбрав изначально более пестрый кирпич, например, Петровского кирпичного завода. или используя Сафоновский кирпич спокойного тона.
    В случае с вашим проектом светлые элементы фасада являются безусловным акцентом на фоне которого кирпич выполняет вторичную роль, что нисколько не умаляет его роль в формировании общего внешнего вида фасада.
    Говоря условно, есть два вида фасадов. В первом случае мы выполняем кладку с контрастным кладочным швом, на фасаде нет более ярких элементов. чем кирпич (белых окон, водосточек и подвива свеса, ярких лобовых досок и т. п.
    В другом случае, у нас кирпич спокойный, но акцентом являются иные элементы. Подбор материалов производится таким образом, чтобы он не пытался конкурировать с остальными элементами фасада.
    Ваш случай - именно второй.
    Если рассматривать кирпич производства Сафоновского завода. я бы предложил выбрать сравнительно спокойный кирпич, и сделать кладочный шов в тон. Учитывая специфику именно Сафоновского кирпича, я бы предложил вести кладку на толстый растворный шов от 15 мм с "грубой" расшивкой.
    Если рассматрвиать альтернативные варианты, то вполне логичным было бы использовать "гладкий" кирпич ручной формовки (типа wasserstrich - c заглаженной поверхностью без фактуры, типа Донских зорь коричневого
    В сравнении с Сафоновким кирпичом более спокойный по стилистике кирпич выпускает, например, завод Петровский. Кроме того, в ассортименте данного производителя есть достаточно спокойные варианты смесей - типа Лозьер-Крюйс, например. Опять таки кладу имеет смысл вести на однотонные с кирпичом смеси.
    Если рассматривать мой взгляд на данный фасад, то я не вижу ручной формовки для данного решения. Представляется, что кирпич Маттоне гораздо больше подошел бы под стилистику данного проекта - как в традиционном варианте 1 НФ, так и в оригинальном формате 0,9 НФ - высотой 50 мм. При желании можно использовать как стандартную раскладку кирпича, так и "ригельную", при которой мы выделяем горизонтальные шов на фоне "потушенных" вертикальных швов...
    Интересное решение в данной стилистике можно получить, используя гладкий кирпич завода ЛСР или Пятый Элемент. Кладочный шов - также однородный.
    В завершение приведу примеры тех решений, где Сафоновский кирпич может выглядеть очень органично.
    1- Кирпич является очень "активным - привлекающим к себе внимание", поэтому на фоне гладкого штукатурного фасада он может выглядеть очень интересно. Там, где применяется "дикий " камень на фоне штукатурного фасада, вполне можно найти место грубому кирпичу Сафоновского завода. Учитывая высокую спекаемость при такой технологии производства многие виды Сафоновского "ручника" по сути являются клинкером с очень низким водопоглощением. Это позволяет использовать подобный материал в зоне цоколя.
    2. В силу активности для обеспечения контраста для стиля "минимализм" можно применить данный материал для декорирования стены в доме.
    3. Маленький "игрушечный" объект вполне неплохо может смотреться с таким фасадом, но грань между "круто" и китчем - очень тонкая.
    4. Большое здание с симметричными окнами и узкими простенками также может очень выигрышно смотреться с подобным фасадным решением.
    Так получается, что в России я вижу очень мало точек приложения подобного кирпича. Уровень развития архитектуры в России, использования архитекторов хорошего уровня, а также сама российская современная архитектура редко диктуют подобные материалы в качестве безальтернативных
    Чуть позже выложу фотографии в подтверждение аргументации...
  10. Tysik
    Tysik
    Tysik
    Вот наш проэкт в другом исполнении без белого элемента фасада, но с белыми окнами и пестрым кирпичем. На мой взгляд смотриться хорошо!
    По цветовой гамме фасада, мне бы хотелось добиться вот такого оттенка:
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Тоже типа такого цвета на фасад подбираю. Больше всего, по моему поиску, подходит петровский Лозьер.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Всё хорошо в этом проекте, только кирпич имеет не фактурную поверхность, а более сглаженную - типа wasserstrich .. Как говорят в Одессе, это две большие разницы...
    сафоновским кирпичом с рельефной фактурой такого эффекта вы вряд ли добьетесь. Кирпич должен иметь более гладкую фактуру. Для подобного фасада я бы предпочел гладкую фактуру экструдированного кирпича ..
  13. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    С каких пор это унылое говно называется кирпичом ручной формовки? Гномы- рукоблуды его формовали? :) С таким подходом к выбору материала результата, как на фото во вложении, не получится, опять смешной дом форматом "секс для нищих"
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
  15. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А каким должен быть подход?
