1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Для меня фасадная визуализация предельно конкретна Каждая вещь имеет конкретную стоимость. Можно обсуждать конкретный способ сделать так. как на визуализации..
    Проект непростой, но вполне завершенный и реализуемый.
    Архитекторы имеют весьма посредственное представление о делах мирских: ценах и т. п.
    Берется керамический блок толщиной 380 мм (он отвечает за тепло) и к нему вплотную (рихтовочный зазор) прикладывается керамическая половинка кирпича ручной формовки (210х50х65. Высота блока 219 мм = 3 кирпича + два шва. Через каждый блок кладка "перехлестывается базальтовой сеткой. - вуаля. Оценочно кирпич обойдется в пределах 25 рупий с доставкой в КК,
    Альтернативный вариант: Керамический блок + наклейка на блок плитки толщиной 20 мм .. Технология есть. В зоне штукатурки - штукатурка. Такой вариант для вашего случая - вполне бюджетный. Плитки потребуется совсем немного.
    Попросил заказчика фото Флоренции сделать. Очень нефотогеничный кирпич. Не похожа фотогарфия на реальность. Совершенно.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Поместится легко .. 380 мм + 50 мм "половинка", Свесить ТК внутрь на 50-70 мм можно легко. (защемление плиты теплой керамикой не более толщины плиты. Если говорим о стандартной плите ПК, то её толщина 220 мм, опирание ПК на ТК - 150 мм, соответственно 70 мм можно опереть). При толщине ленты в 400 мм можно даже использовать формат 0,7 НФ для облицовки
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а вот и шаман :)]:hndshk:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Болонья Руст - новая позиция в ассортименте Славянского. Объектов из такого кирпича пока нет. Выкладка в приложении.
    Нужен утолщенный шов для балансировки цветом раствора.
  5. JIyulya
    JIyulya
    JIyulya
    Краснодарский край
    Спасибо, действительно, очень по-разному выглядит.
    Что Вы имеете ввиду про "обсуждать"? Понятно, что можно все сделать, имея неограниченный бюджет. Или вы еще строите на расстоянии?)
  6. JIyulya
    JIyulya
    JIyulya
    Краснодарский край
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Вы свои выводы выдаете за мое утверждение. Не редкость среди менеджеров строительных компаний, впрочем.
    Уменьшая расстояние между стенками мы уменьшаем теплоперенос за счет конвекции, но увеличиваем молекулярную и лучистую составляющую. Определяется это критерием Нуссельта.
    Процесс конвективного теплообмена в ограниченном пространстве ложен, т. к. происходит одновременное нагревание и охлаждение газа от стенок с разной температурой. Эффективность конвекции зависит от разности температур нагретой и холодной стенок канала Δt и расстояния между стенками δ. Так, например, в воздушных прослойках толщиной более 10 мм конвекция наступает при перегреве Δt = 0,3°С. В прослойках до 10 мм конвективное движение воздуха наблюдается, если Δt > 5° С. В прослойках с толщиной менее 5 мм конвективный теплообмен возникает, если Δt не ниже 100°С. Для упрощения расчетов конвективного коэффициента теплопередачи в ограниченном пространстве предполагается, что тепло от нагретой стенки к холодной передается за счет теплопроводности среды, находящейся между стенками. При этом теплофизические свойства среды характеризуют эквивалентным коэффициентом теплопроводности
  8. JIyulya
    JIyulya
    JIyulya
    Краснодарский край
    А на фото заказчика шов не утолщенный? Целое полотно на вид.
  9. JIyulya
    JIyulya
    JIyulya
    Краснодарский край
    @Negativ, Максим, а что Вы думаете про утепление вермикулитом?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ставится задача: сделать констуркцтив в заданной цветовой гамме по визуалиазции + уложиться в отведенный бюджет. Как это сделает исполнитель (констурктор) - их проблема.
    Способ, которым это будет сделано - не забота заказчика. Важно. чтобы это соответствовало нормативам. Волюнтаризм, нежелание применять материал порелигиозным соображениям в расчет не принимаются.
    Задача уложиться в жесткие рамки предполагает жесткие решения и расчеты. Обратная сторона: "мне это не нравится". материал не тот и т. п. - путь к переплатам.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ровно такого эффекта и добивались. Изначально предполагались угловые декоры. Кирпича при таком раскладе - материал второго плана. Задача такого кирпича - не пестрить и не отвлекать.
    Все пошло не так...
    Кирпич - главный элемент фасада и декоры -главный элемент фасада - принципиально РАЗНЫЕ решения.
    Думаю, что это анахронизм. Нормальной системы не получится. Вермикулит будет намокать, разрыхляться и осаживаться. Колодцевая кладка - ЗЛО. У вас уйдет какое то время, чтобы это выяснить. :)
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Это как так получается, что одновременно нагревается с одной стороны и охлаждается с другой, и движения не происходит, вот это новость. Усложняются условия движения восходящего и нисходящего потоков. И кстати, если уж вы ссылаетесь на Нуссельта, вы должны знать, что тепловой поток за счет конвекции превышает тепловой поток за счет теплопроводности.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Так оно и есть. Этой теме в российских условиях практически не уделяется внимания (в первую очередь вопрос актуален для керамических блоков, имеющих пустотность). Испытания теплопроводности выполняются в изолированной тепловой камере, что искажает реальную картину. По сути выпадают потери за счет конвекции.
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Именно так при определенных условиях - им можно пренебречь. Рад что открыл для вас что-то новое.
    Поищите по фразе
    Термическое сопротивление замкнутых герметичных воздушных прослоек
    https://mydocx.ru/6-88596.html
  15. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Можно я задам вопрос? Какой цвет шва на фото?
