1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Очень круто конечно, а можно поподробнее что здесь?
    Под белой штукатуркой кирпич я так понимаю? Штукатурка это надежно разве?
    Черный - это какой-то кирпич ручной формовки? Если так, как он называется?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Под белой штукатуркой - кирпич. Достатоно надежное и долговечное основание под штукатурку
    Использовалось три основных материала: декоративная штукатурка, искусственный камень и планкен лиственницы покрытый маслом Biofa.
    Один фасад - один вид кирпича. Для любого вменяемого архитектора это аксиома.
    Деревенским можно использовать два и более видов - колхоз все стерпит.
    Зданий со штукатурными фасадами в России - миллионы. Их гораздо больше. чем зданйи с фасадами из кирпича. Самый большой враг штукатурки - "теплые" стены в комбинации с нарушением технологии нанесение, а также нанесение неподходящей штукатурки.
    Черный - это декоративный искусственный камень (типа Kamrock, White Hills) ..
  3. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    А на 3ей картинке что? Судя по остальным Эмират светлый, а здесь красный какой-то.
  4. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Кто-нибудь видел вживую последние партии Магма флеш-обжиг? По сравнению с ЛСР красный флеш он более контрастный/пестрый или нет?
    И еще нашла в прайсе Магмы кирпич клинкерный флеш-обжиг, но нет фото, если у кого-то есть поделитесь, пожалуйста.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я брал на Краснодарском кирпичном №1, но цех в Пашковке закрылся, остался только на Болотникова. Еще не плохой Ильский, но с доставкой дороже выходит
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Длинноформатногокирпича и плитки в России становится все больше.
    Не вызывает доверия шов...
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    что не так?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Цвет, толщина, заполнение. Тут конечно ИМХО.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ОТкрываем Смарткалк - Смотрим Петрозаводск на предмет Норматива - находим норматив - Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
    Рассматриваем исходные варианты:
    Д400 300мм+ ппс 120мм+штукатурка база+короед. Сопротивление теплопередаче: 5.46 (м²•˚С)/Вт
    Либо д400 400мм+штукатурка+короед/имитация бруса Сопротивление теплопередаче: 3.46 (м²•˚С)/Вт
    Электричество - дорогой энергоноситель... ТЫНЦ
    Для однослойной стены из ГСБ вполне разумно рассмотреть толщину 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.26 (м²•˚С)/Вт Было бы очень неплохо сделать стену толщиной 500 мм в два блока с перевязкой по схеме 300+200 - 200+300 ТЫНЦ ТЫНЦ
    Если дом одноэатжный (с мансардой), и прочность ГСБ В2.0 окажется достаточной (тынц), можно рассмотреть газобетон Д300 В2.0 в толщине 400 мм в качестве однослойного решения. Сопротивление теплопередаче: 4.40 (м²•˚С)/Вт
    Гипсовая подойдет. Паропроницаемость в вашем случае не страшна. Стена остается в зоне положительных температур. Нужно позаботиться об установке оконных конструкций в плоскости утепления.
    В данном решении мне не нравится блок Д400. Стена "тонковата", поэтому я рассмотрел бы все таки Д500 Сопротивление теплопередаче: 5.01 (м²•˚С)/Вт -или Д600 -Сопротивление теплопередаче: 4.65 (м²•˚С)/Вт
    Если рассамтривать минеральную вату а качестве утеплителя, брать её плотностью не менее 80 кг/м3. (толщина от 150 мм) Все остальное - труха. Сопротивление теплопередаче: 5.43 (м²•˚С)/Вт
    Полезные ссылки:
    Утепление стен
    Проблемы трехслойных стен
    Лучший на мой взгляд вариант под штукатурку для Петрозаводска - керамический блок ЛСР
    Кернамика ЛСР обойдется дешевле, чем газобетон (если брать в правильном месте) и по Протоколу производителя дает действительно красивую теплотехнику на теплом кладочном растворе
    ЛСР 10,7 НФ "теплый" 380 мм Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт
    но для электричства я бы предпочел
    12.35 НФ 440 мм Сопротивление теплопередаче: 4.55 (м²•˚С)/Вт
    Преимущества керамики:
    бОльшая теплоемкость конструкции
    Отсутствие остаточной влажности
    Для Петрозаводска - цена сопоставимая с ГСБ, а для 380 толщины - дешевле.
    Возможность отказа от выполнения межэтажного полноценного армпояса при выполнении определенного ритуала по СП.
    Все самое лучшее в жизни либо противозаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. :)
  11. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Наши смеси достаточно белые и даже если они в чем-то уступают перечисленным линейкам (но не факт), то разница в цене почти в два раза. То есть Вы как человек, знающий цену деньгам, хотели купить тот самый набор характеристик, но по цене в два раза ниже, но материал оказался не один в один как материал по цене в два раза выше и теперь Вы готовы ежедневно писать о тех самых незначительных отличиях и ждать диалога?
    Практики тоже ошибаются, и очень часто. Тем более, кроме общих фраз, никаких конкретных фактов или фото, мы не увидели.
    Именно поэтому, про нарушение технологии писать не будем, а практик - это не показатель.
    Я правильно понимаю, что ТМ Перел сделал перерыв на неопределенное время? Жаль, хотелось бы с ним обсудить тех. решения их продуктов по мощению.
    Ждем Ваших вопросов.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Завод ГРАС Саратов) выпустил первую партию блока Д200 В 1.5 в размере 600х300х200 ..
    Теплотехника для однослойной стены в толщине 300 мм. Сопротивление теплопередаче: 5.31 (м²•˚С)/Вт
    Важно: Прочность В1.5 - очень требовательна к выполнению конструкторского расчета несущей способности. Определить возможность использования данного решения для условия, когда блок выполняет роль несущего материала, можно по таблице ТЫНЦ
    Блок толщиной Д200 можно использовать в качестве утеплителя в составе многослойной конструкции. Отличная связка: Силикатный блок + ГСБ Д200 толщина 200 мм. Сопротивление теплопередаче: 3.96 (м²•˚С)/Вт
    Огромное преимущество газобетона низкой плотности - малый вес.
    Одной машиной можно доставить объем 73.44 м3 Доставку можно организовать в любой регион нашей необъятной !
    Подробности:
    8 (903) 578-71-98 Максим
    5787198@mail.ru
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Касательно https://www.forumhouse.ru/posts/23406227/
    КМК! Меня одного обманывают мои глаза? Как минимум вижу штукатурку ДВУХ видов...
    Если камень - то он тогда тоже ДВУХ видов на одном фасаде...
    Пруф прошу! Где можно про это прочитать с обоснованием?
    Иначе - это лишь Ваше оценочное суждение и не более! :hello:
    Обидно! За моего архитектора и мой выбор проекта.
    Потому и минусую.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мои слова подтверждение. В большинстве случаев два (а еще хуже три кирпича) на фасаде смотрятся не очень хорошо.
    Как некое исключение, когда один этаж в одном кирпиче, а второй в другом. Но это тоже не всегда здорово.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    мое будет третье подряд оценочное суждение, и ни одного не будет в пользу 2х-3х и более кирпичей на фасаде :)]
    это как заниженная приора, нескольким сотням людей это нравится, но это не нравится нескольким сотням миллионов людей, а пруф как найти, никак, только собрать мнения...
