1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    А они есть. Если взять кирпич Магма гладкий и ЛСР красный Флеш гладкий, можно заметить следующее:
    на поверхности кирпича ЛСР присутствует грубая фракция песка. Это ощущается рукой. При наклоне можно заметить блеск. На импортном клинкерном кирпиче вы увидите что-то похожее.
    Потертого кирпича практически нет. Магма может иметь потертости (как впрочем большинство гладких кирпичей).
    Грубая фактура типа Антик позволяет не концентрироваться на этих мелочах.
    Очень полезное мероприятие: начать знакомство с миром кирпича с внимания изучения и ощупывания качественного немецкого клинкерного кирпича в гладком исполнении: фактуры поверхности, характерного блеска, веса...
  2. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Несколько видов качественного клинкерного кирпича, различных именитых производителей.
    Есть и потертости и гладкая поверхность блестящая и матовая.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Характерный блеск имеется у любого в сравнению с российскими. Я не имею в виду глянец ангобов и матовость посыпок.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Характерный блеск имеется у любого в сравнению с российскими. Я не имею в виду глянец ангобов и матовость торкретов. Когда в процессе обжига кирпич находится в "жидкой" фазе, песок всплывает и образует шероховатую, прощупываемую фактуру. Большей части российских производителей "нечего" отощать - у них не глины, а суглинки. Песок выдает более-менее приличный кирпич в общей массе.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    .В ближайшее время планируем размещать заказ на заводе ГРАС (Саратов) на блоки Д300 В2.0 600х400х250. В стандартной линейке Д300 в толщине 400 мм отсутствуют. Если вы рассматриваете газобетон для строительства одноэтажника, у вас дорогой энергоноситель, это - отличный вариант!
    Теплотехника Сопротивление теплопередаче: 4.33 (м²•˚С)/Вт
    Загрузка машины - до 51.84 м3
    8 (903) 578-71-98 Максим
  6. stroytemp34
    stroytemp34
    stroytemp34
    Ригель-формат от завода "Красная гвардия"
    45edd62f-02db-4dbe-a9fb-f10fd65b2ec6.jpg a1e7da52-7d2a-4713-8ea8-79e7b6a8be76.jpg bd0cb5cf-e80a-450d-a875-c3f6f6c7d458.jpg e4500585-9c79-4b2f-a49b-facdefe8482f.jpg f4acbf5d-4ec6-4094-9128-5d730c115605.jpg f57da726-7513-41dc-8e0b-b2846f13a321.jpg
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сухие цифры:
    Самый растпространенный газобетон в России - плотностью Д 500 .. Даже у самых продвинутых производителей доля сбыта низких плотностей - не более 25%. Ежегодно рынок увеличивается, в несколько раз. Повторюсь: газобетон Д400 В2.5, Д350 В2.5 Д300 В2.0 - дефицит в большинстве регионов. Производителей 12 штук и они крайцне неравномерно распределены по стране.
    Шлифованный, красивый шов это конечно хорошо и здорово и показывает неплохие показатели на низой плотности,
    Итак, МО, Дмитровский район, Дмитров. Положено там по СП ... Сопротивление теплопередаче: 3.15 (м²•˚С)/Вт
    Шов 1 мм...
    Д400 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 3.55 (м²•˚С)/Вт
    оодако на плотности выше уже не позволяет вписаться в норматив.
    Д500 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт
    99% заазчиков практически не шлифуют блоки. От слова совсем. Если бог не подарил заказчику безупречной геометрии, он скорее всего будет положен как есть.
    Если заказчику повезет, шов его будет 2 мм
    Теплотехника низкоплотного блока простит заказчику шалость в части теплопотерь
    Д400 В2.5 Сопротивление теплопередаче: 3.44 (м²•˚С)/Вт
    обладателю Д500 повезет меньше. Сопротивление теплопередаче: 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Каким может быть шов, если газобетон честно произведен по ГОСТ и производитель честно отдал заказчику блоки +-1 мм по высоте?
    Вероятно, уже 3 мм
    Д400 Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт
    Д500 Сопротивление теплопередаче: 2.76 (м²•˚С)/Вт
    И, розочкеа на торте. Знаете ливы, что цельые регионы нашей необъятной до сих пор перевязывают кладку из газобетона с облицовкой сеткой через швы. Да-да-да. Каменщики из ЮФО (В Первую очередь Краснодар, Астразхань, Ставрополь да и полстраны используют сетку!
    Большинство бригад, с которыми я общался иного способа отродясь не видали!,
    Так что шов 4 мм - не редкость!,
    Д400 - Сопротивление теплопередаче: 3.23 (м²•˚С)/Вт
    Д500 - Сопротивление теплопередаче: 2.70 (м²•˚С)/Вт
    Вернемся к вопросу:
    Грамотный шов я видел и знаю. Мы про единичные случаи, или все таки системно мыслить пытаемся: как оно на самом деле есть. Знания усиливают скорбь.
    Я встречал шов менее 5 мм и на российской теплой керамике., однако говорим о стандартном шве в пределах 12 мм (модуль кладки ТК высотой 219 мм - 231 мм)
    А мне нравится идея обоев на влажный газобетон .. Плесень - это круто!,
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это абсолютный факт ?
    перестройка после пожара заняла у меня 6 месяцев = 5 июня погорел и после новогодних праздников въехал
    второй этаж полностью выложен заново (был брусовый)
    пятна плесени были только в одном месте -причем не на втором этаже (где свежая кладка) и по причине что в угол свалили мешки с разным тряпьем -т.е. теплоизолировали внутри
    вот это факт
    трещинки на штукатурке опять же были только на первом этаже -там штукатурка до 50-70мм доходила по старому пеноблоку
    на газоблоке новой кладки -штукатурка без трещин
    штукатурка новая до 10мм обычная гипсовая Волма без грунтовки, сеток и прочих усложнений
    что я сделал не так ? почему нет плесени и трещин?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это уже игра в одни ворота
    газоблок низкой плотности получается что не так уж распространен а вот эффективным ТК завалена вся Россия?
    кладка ГБ на практике не идеальна, а ТК кладут всегда только идеально как на испытательном стенде где были получены замечательные характеристики
    давайте уж тогда предположим что там где ГБ положат с сеткой -там и ТК положат на самомес старательно забив все полости раствором ;)
    а где ГБ кладут на раствор со швом до 15-20мм -там ТК и в глаза не видели
  10. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Мы не сравниваем смеси в целом. Вы слишком всё обобщаете. Рецептура разная, поэтому по каким-то показателям наши смеси могут уступать смесям других ТМ, по каким-то быть лучше, но разница не существенна в любом случае. Это нормально. Они не одинаковые, они производятся на разных заводах, разное сырье и еще раз, разная рецептура. Но 100% перечисленные Вами линейки, уступают нашим смесям по всем показателям. Это аналоги наших смесей ТМ Промикс, эконом сегмент. Почитайте о них в интернете.
    Продолжать этот диалог не вижу смысла, так как ничего по сути темы не написано. Прошу не отвечать, так как весь этот пустой диалог строится на том, что Вы делаете вид, что неправильно понимаете написанное нами, вынуждая нас добавлять еще больше воды в эту тему. Давайте иметь уважение к тем, кто пришел сюда по делу.
  11. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Обращайтесь к нашим дилерам. Их список Вы найдете на нашем официальном сайте в разделе "где купить".
  12. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Я готов предоставить бесплатные образы по этой торговой марке :)
    Как появится необходимость, обращайтесь.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В разных регионах совершенно разный расклад по стоимости и доступности. Мыслить в отношении материалов следует локально, как представляется. Идеального материала в разрезе всей страны нет.
    ТК изначально предполагает допуски, с учетом допусков и осуществляется строительство. Толщиной швов компенсируется неидеальность размеров.
    Газобетон кладут с сеткой ВСЕ, расход растора бьет по карману, случаев сверхнормативного расхода смесей не так распространены. Качественная кладк ГСб - более трудозатратна, чем обычно предполагается. По факту часто забивают на качество.
    Сравнивать имеет смысл в одном знаменателе. Либо среднюю температуру по больнице, либо качественное строительство.
    Это наши уважаемые массовые затройщики (и не только в медвежьих углах). Самый популярный "пирог" Д500-600 600х300х20 + утеплитель 100 мм. Эстетика там точно не нужна. В ИЖС слава богу все не так уже давно. Случаи такого - казуистика.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, форум создан для того, чтобы научить строить правильно. Лозунг, мы всегда так строили, как раз подходит для вашей темы. :hello:Здесь, пожалуйста, в профильных темах давайте говорить о правильном строительстве. То, что вы чего то не видели и не знаете, вовсе не означает, что такого не существует в природе. Но, поверьте, оно есть, и вы не хуже меня это знаете. Но, карма, карма менеджера просто обязывает давать советы повышающие продажи того либо иного продукта. ;):hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, если бы вы сами укладывали бы газобетон на стройке, то сейчас бы выделенных слов не прозвучало бы. Можете спорить сколько угодно, но, как практик, я вам скажу, что качественная, правильная кладка газобетона, наименее трудозатратная из всех остальных материалов. И именно поэтому газобетон набирает все большую популярность у самостройщиков, это как раз снижение общих затрат на стройке, в том числе, и сбережение своих сил. Летом приезжайте ко мне на объект, попробуете кладку, вот тогда и поговорим предметно. :hello:
