1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В вопросах армирования я руководствуюсь рекомендациями г-на Гринфельда. О сплошном армировании речи нет.
    В таком случае геометрические колебания 2 мм.
    Легко:
    СП 71.13330.2017
    7.1.1 Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5 до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно-влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.
    7.1.2 При производстве обойных работ указанный температурно-влажностный режим следует поддерживать до сдачи объекта в эксплуатацию.
    Какая у нас получится влажность в первую зиму внутри помещения? Если мы строго соблюдаем действующие нормативы, возможно ли без нарушений в принципе выполнить работы по отделке?
    А вот этот пункт СП вообще интересен...
    7.1.7 Прочность строительного основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия и соответствовать требованиям проектной документации.
    Что интересно имеется в виду?
  2. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Все понятно, смутило только про тонкий слой штукатурки до 10 мм. Почему нельзя больше?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Главный вопрос: зачем больше. Штукатурный слой должен быть достаточным. Очень интересно посмотреть нормативную толщину штукатурного слоя по СП. Существует ли минимально допустимый слой штукатурки с позиции воздухопроницаемости?
  4. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Его пока не посмотрел.
    @Negativ, предложил Маркинский Цвет Капучино по "приговору суда"
    Я пока просто еще не провел органолептическую экспертизу данного об'екта применительно к моим хотелкам и строгому надзору - в лице ЖЕНЫ. ;)
    О результатах всенепременно отпишу здесь.
    Пока не ясно как быть с выпусками, Максим говорит от тонкой стенке
  5. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Толщина зависит от ровности стен. Если выравнивание под конкретную финишную отделку укладывается в слой штукатурки 1 см, это отлично. Я прочитала что недопустимо больше 1см, поэтому уточнила
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конечно возможно. Включенное отопление, нормативная вентиляция, возможно, дополнительные осушители, достаточно быстро выровнивают влажность в помещении до необходимого уровня. Максим, как думаете, пусть даже дом высушен до нормативных значений и в нем начинаются мокрые работы: штукатурка, заливка стяжек и тому подобное, влажность не повысится? На мешок гипсовой штукатурки необходимо порядка 10-15 литров воды, штукатурка расходуется поддонами, сколько воды мы в дом заливаем? Мне кажется, значительно больше, чем находится изначально находится в стенах. Так что, то, что касается условий отделки, проблема, отчасти, надуманная. Снова возвращаемся к тому, что нужно соблюдать технологию. У нас же как, отделку предпочитают делать в экономрежиме, температура +10, вентиляция, если она и есть, то заделана наглухо, экономим тепло, ну и все в том же духе. Тут уже не важно, какой материал стен.
    По поводу усадочного трещинообразования, да, присутствует такой момент, способы борьбы с ним известны, поэтому, неприятно, но, не критично.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отличный рекламный блок для главной страницы сайта производителя газобетона!,
    Влажность в помещении с газобетонным блоком повысится радикально сильнее.
    Заливаем в дом мы много воды... Однако керамика - капиллярно активный материал, который через поры передает влагу РАДИКАЛЬНО быстрее. Намочите газобетонный блок и такой же по объему керамический. Какой высохнет быстрее и во сколько раз быстрее? Керамический кирпич очень быстро отрегулирует влажность.
    Эксплуатационная влажность ТК - 1.5%, водопоглощение - до 20% по массе, В помещении с керамикой влажность будет РАДИКАЛЬНО ниже. В этом - колоссальное преимущество стен из кирпича (ТК) перед ГСБ.
    То, что касается условий отделки, подробно описано в СП.
    Что имеем по факту:
    Напрмиер -
    Стены дома 100 м3
    блок Д 400 (про Д500 вообще молчу)
    Номинальный вес - 40 000 кг
    Остаточная влажность - 35% = 14000 кг
    Эксплуатационная влажность - 6% -2400 кг
    В первый сезон система вентиляции -отопления, а также внешние стены должны каким то образом удалить. sic - 12 тонн жидкости.
    Какая система вентиляции на такие объемы рассчитана?
    Если лицевой кирпич имеет высокое водопоглощение и нищебродский зазор, а кладка осуществлялась в сезон, что будет с внутренней стороной кирпича?
    Добавим сюда ваши 10-15 литров воды на мешок штукатурки и герметичные пластиковые окна - вуаля.
    Можно до усиления эффекта наклеить бумажные обои (здравствуй, целлюлоза - здравствуй - грибок-плесень). С винилом еще интересней
    Если мы выполним оштукатуривание с двух сторон, растянем удовольствие от высыхания ГСБ на пару лет (по этой причине ГГ не рекомендует выполнять одновременную штукатурку и отделку ГСБ,
    Единственное спасение рынка ГСб в том, что очень немногие выполняют строительство коробки и отделку в один год и далеко не все делают облицовку в первый год эксплуатации.
    Есть несколько рецептов снижения негативного эффекта:
    1. Купить газобетон низких плотностей. Чем ниже - тем быстрее сохнет. Блок меньшей толщины сохнет быстрее
    2. Купить блок блок зимой пораньше. привезти на участок, срезать пленку, оставив шапки (выполняется в сочетании с п. 1
    3. Если есть задача выполнения кладки и облицовки параллельно или стоит задача строительства дома без технологического разрыва - выбрать керамику и е выбираться из ситуации, в которую можно не попадать!
    Далеко не везде разница в стоимости решений настолько критична, чтобы бороться с ветряными мельницами.
    Когда и если я бы попал на баттл ГСБ vs ТК, главными аргументами в пользу ТК я бы точно не стал расписывать "теплоту" и манипулятивную экологичность, а сразу начал бы с остаточной влажности.
    ГСБ - по сути материал - полуфабрикат, требующий предварительного доведения до идеальной кондиции. Время из года в год будет стоить всё дороже, сроки возведения домов будут укорачиваться. Строительство дома за год станет обыденностью.
    Потребитель имеет право знать об этом! Потребитель теплой керамики имеет право знать о том, что швы без оштукатуривания могут продуваться. Хороший производитель должен на главной странице заявлять об этом и подсказывать способ решения вопроса! Это - честно!
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Завезли на днях на участок лицевой кирпич. ЛСР \ красный флэш \ руст.
    Когда увидели поддоны в упаковке, то засомневались, - а точно ли это красный флэш? По биркам да, а по цвету тычков нет. Один поддон пришлось перекладывать, так как поставили неудачно. И оказалось, что действительно флэш. Сложили, не соблюдая заводской тональности, и вот какой он на самом деле:
    Немного истории. Мы планировали однослойные стены из ГБ, штукатурка с двух сторон. И уже готовы были закупить материал. Обратился к Максиму @Negativ, и он предложил ТК ЛСР 380 “тёплый”, по цене за куб, ниже чем ГБ. С учётом необходимости применения тёплого раствора, стены из керамики дешёвыми все равно не будут. Но, цена качественного ТК и ГБ уже сопоставима. Сделав такую рокировку, пошли дальше - приняли решение облицевать ТК кирпичом. Подобрали симпатичный вариант и с помощью того же человека, доставили всё на объект. Чётко по графику, должного качества и, что важно для заказчика, - значительно ниже розничной цены. :super::hndshk:
    Мне, как прорабу, несколько выгоднее работать с ГБ. Но, клиент предпочёл керамику. Более того, я сам ему это предложил, как альтернативу. В итоге, весь проект пересмотрели и заменили ГБ на ТК как в стенах, так и в перегородках. Облицовка кирпичом, вместо штукатурки – логичный итог, как вишенка на торте.
    Такие вот метаморфозы может вызвать выгодное коммерческое предложение). :):hello:
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Игорь, тогда ждём объективных выводов по итогам завершения работ) :hndshk:
    Хоть ссылку в этой теме на вывод ;)
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    @Negativ,
    Господа, а как сейчас ситуация с Маркинским в принципе?
    Сделал легкий STFW и наткнулся на видео от 23 авг. 2016 г.
    Да и тут, на форуме темы есть
    https://www.forumhouse.ru/posts/18663516/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19670590/
    Как то я уже напрягся... а стоит ли его рассматривать в принципе?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @GeorGeA,
    Души прекрасные порывы! "Души" - глагол :)
    Кто же будет хорошее писать! Только рекламщики и торгаши. А вот пару-тройку негативных отзывов - любо-дорого.
    Маркинский кирпичный завод - один из немногих в России обладателей светлых глин., однако, судя по всему, просто не стоит задачи сильнонапрягаться в плане контроля. (для справки: ЮФО у нас - сильно денфицитный регион в плане кирпича)
    Гогда и если появится запрос на перемены, производитель сможет добиться многого.
    Что можно сказать про МКЗ сейчас:
    -имеется "Тонкая" стенка.
    -может проявляться "стиральная доска" на поверхности гладкого кирпича - такие волны на поверхности, которые на свету могут отбрасывать тень. Все это - в пределах ГОСТ., но однозначно нехорошо.
    в остальном - ГОСТовский кирпич.
    Интересные позиции в ассортименте:
    -Светлый беж (аналог лоновой кости ЖКЗ по оттенку) и Британия (коричневый с холодно-черным оттенком) с фактурой Тростник. Очень грубая поверхность, притягивающая внимание". В России ничего подобного не производится.
    -Наыщенный серый кирпич (Очень жаль, что нет Тростника (из фактур - только Риф)
    -Цвет Капучино (Сравнить совершенно не с чем- такого оттенка больше никто не делает.).
    Стоит ли рассматривать? - Вопрос не имеет однозначного ответа.
  12. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    По сути У МКЗ из минусов тонкая стенка и возможные потертости. Если первое решается кладкой не под пруток, второе в массе не будет особо заметно да и у кирпича 3 рабочих стороны всегда можно подобрать. Рекламации бывают АБСОЛЮТНО у всех заводов, будь то 5 элемент или тот же Ст Оскол. Если вы хотите получить, то что у вас на фото, то по факту альтернативы среди Российских производителей нет.
  13. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    За просмотр пока денег не берут. Значит однозначно смотрим.
    По кладке задачу понял. Оттранслирую задачу прорабу и посмотрю на его реакцию.
    А то что есть - не без недостатка, даже если подойдет по цвету/тону/фактуре.
    Тонкая стенка в моем понимании не даст сделать заметные выпуски.
    Формально - от того что было нарисовано на картинках уже отошли.
    Любят у нас фасад рисовать от земли, а потом все сводится в реальности к цоколю.
    Как говорит прораб: архитекторы - они карандашом и по бумаге, а строим мы - по земле.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    110%
    У кого - то к цоколю, а я, наивный, пытаюсь реализовать фасад в том виде, в каком нарисован. Выпожить цокольную часть тротуарным клинкером, к нему подобрать по цвету кирпич... Ожидания - реальность ... рука-лицо.
    Все реализовывается, если ставить задачу реализовать максимально близко к исходнику. Не существует нереализуемых проектов.
    Идеальные фасады получаются когда. когда заказчика не подпускают к проекту на стадии реализации. Естественно, при наличии архитектурного надзора. Дело заказчика - деньги считать. ИМХО...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Создание второй фактуры на фасада без использования второго цвета. На фото - кирпич формата 250х60х65, положенный на ребро. Большая палитра цветов (одноцветные решения)
