1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. e_gora
    e_gora
    e_gora
    Кирпич понравился, но половинки сказали именно такого цвета не выпускают.
    По пирогу, склоняюсь к термоблоку 380 + облицовка половинками с воздушным зазором (заполненным керамзитом?)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Воздушный зазор не стоит заполнять керамзитом. Если уж и выбирать такую тонкую облицовку - кладите впритык к блоку с заполнением технологического зазора (блоки не идеальны по ширине и зазор в пределах 10-15 мм все равно будет получаться). теплой кладочной смесью. В качестве варианта связи слоев кладки между собой предлагаю вариант использования базальтовой сетки через 2 блока.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Предварительные результаты эксперимента (к сожалению, не весь кирпич получилось намочить. Не проконтролируешь - не сделаешь :(
    Для замачивания использовал бассейн. Искусство требует жертв!
    Итак, Клинкерный или около того :)
    Терекс Какао -2.901 - 3.02 4% !
    Терекс солома - 2.747 - 2.822 2% !
    ЛСР белый -2.605 - 2.740 - 5%
    Магма белый клинкер - 2.790 - 2.904 - 4%
    ЛСР красный пестрый - 2.614 - 2.717 - 4% !
    ЛСР Мюнхен - 2.514 - 2.604 - 4%
    Пятый Элемент - 2.568 - 2.678 - 4%
    Recke черный - 2.676 - 2.775 - 4% !
    Строма серый - 2.627 - 2.757 - 5%
    Вывод: все позиции, заявленные производителями как клинкерные, подтвердили свои характеристики.
    Некоторые позиции, не заявляемые, как клинкерные, таковыми являются. Данные выводы очень пригодятся тем, кто не делает воздушный зазор с теплой керамикой, полагаясь на данные производителей о клинкерности - неклинкерности кирпичей.
    Еще раз подтвердилась моя гипотеза относительно того, что Терекс - лучший гладкий кирпич коричневого цвета за свою цену!
    Подтверждается гипотеза относительно того, что вес кирпича напрямую влияет на его клинкерность. Если нужен кирпич с превосходными характеристиками по водопоглощению, следует рассматривать кирпич с максимальным весом. В большинстве случаев подобный материал будет иметь лучшие характеристики и по прочности и морозостойкости...
    Середнячки
    Голицынский соломенный - 2.237 - 2.418 - 8%
    Голицынский красный - 2.500 - 2.678 - 7%
    ЖКЗ слоновая кость - 2.378 - 2.535 - 7%
    ЖКЗ солома - 2.357 - 2.577 - 9%
    Магма Флеш - 2.596 - 2.784 - 7%
    Браер баварская кладка - 2.246 - 2.419 - 8%
    Оскол соломенный - 2.594 - 2.781 - 7%
    Сафоново WDF - 2.640 - 2.860 - 8%
    Славянский прованс антик (производство 2) 2.536 - 2.736 - 8%
    Славянский Мокко бунт (производство 1) - 2.178 - 2.387 - 10%
    Тербунский коричневый - 2.287 - 2.518 - 10%
    Новомосковск персик - 2.212 - 2.418 - 9%
    Магма керамика ваниль - 2.444 - 2.682 - 10%
    Гжель терракот - 2.361 - 2.498 - 6%
    Гжель темно-коричневый - 2.456 - 2.614 - 6%
    Строма Терракот - 2.310 - 2.460 - 6%
    Приятно удивил завод Строма, существенно улучшивший мое к нему отношение за последние годы. Роль собственника завода играет существенную роль в том, что он производит.
    Не сбылись мои ожидания относительно "клинкерности" Сафоновского кирпича. Тем не менее, в сравнении с традиционным кирпичом ручной формовки результат очень неплох на мой взгляд!
    Характеристики данных кирпичей как середнячков ни в коем случае не должны восприниматься в качестве оценки данных кирпичей как некачественных
    6% водопоглощение для случая использования кирпича без воздушного зазора - повод настрожиться!
    Как я уже ни раз говорил, воздушный зазор - отличное решение для любой конструкции. На всякий случай!
    Многие производители стремятся сделать клинкерный кирпич, поэтому все больше кирпича у нас будут иметь низкие показатели водопоглощения в перспективе.
    Аутсайдеры по водопоглощению:
    КС Керамика - лотос - 2.125 - 2.400 - 13%
    Донские зори - 3.318 - 3.830 - 15% !
    Норск - 2.126 - 2.554 - 20%
    Петровский WDF- 2.079 - 2.403 - 16%
    Керма красный - 2.403 - 2.683 - 12 %
    Керма пшеничное лето - 2.024 - 2.435 - 20% !
    Как всегда в аутсайдерах по водопоглощению заводы ручной формовки и кирпича, выпускаемого с отощающими добавками. Пустотелый щелевой кирпич с подобными характеристиками я бы точно не стал рекомендовать для строительства...
    В случае с ручной формовкой следует оберегать кирпич от прямого намокания... На морозостойкость подобный кирпич работает несколько по другому.
    Не успел сделать и испытания по тротуарной плитке и следующим видам кирпича:
    Терка Сафари Эстония 0,7 НФ- 1.760
    КС Керамик - светло - коричневый 2.476 -
    ЛСР соломенный - 2.702 - 2.
    Новомосковск темно-коричневый - 2.321
    Оскол красный 2.334 -
    Результаты аналогичных испытаний, проводимых в 2015 году - ТЫНЦ
  4. LittleFoot
    LittleFoot
    LittleFoot
    Интересный эксперимент!
    Странный результат. "Солома", вообще не заявляемая производителем как клинкерный, побеждает. Как это понимать? Кстати, там, точнее говоря, 2.7 %.
    А "какао" предлагается им в двух вариантах - клинкерном и обычном. Какой тут был?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @LittleFoot, Клинкерный кирпич Терексом в настоящий момент не продается совершенно - в ассортименте осталась старая цена. На данный момент я испытываю "обычный" кирпич завода Терекс - какао и солома.
    Ничего чудесного в подобном результате я не вижу! Чем больше плотность кирпича - тем ниже водопоглощение... Терекс - один из самых плотных и тяжелых кирпичей на рынке с прекрасным сырьем.
    Прооблема данного производителя в маркетинге и большом количестве мошенничеств вокруг продукции данного завода.
    Если рассматривать сопоставимые по уровня. кирпичи прочих производителей, то вполне можно сравнивать данный материал с продукцией ЛСР...
    Возникнет потребность в подобного уровня кирпиче - обращайтесь! .
  6. LittleFoot
    LittleFoot
    LittleFoot
    @Negativ Спасибо!)
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Может кто подскажет.
    Покупал два года назад кирпич лср слоновая кость, гладкий. Не хватило пару палет. Сейчас такого цвета у лср нет, есть только пшеничный. Это тот же самый? Интересует на сколько будет цвет отличаться, может кто сталкивался с данным кирпичем?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Xman2, К сожалению, на сегодняшний момент слоновой кости на заводе ЛСР нет. Пшеничный кирпич по цвету отличается от слоновой кости... Я бы порекомендовал не пытаться подбирать цвет (сложится ощущение. что денег не хватило). Предложил бы рассмотреть фактурный кирпич, чтобы сложилось ощущение сознательности подобного решения! ИМХО!
  9. Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    Sergey787-aa
    @Negativ,
    А какой из них тестировали? У них светлые имеют заявленные 10-12%, темные 7-8%, в силу того что темные запекаются дольше и при более высокой температуре
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Sergey787-aa, Именно эту гипотезу я и хотел проверить. Взял 01 номер Сафоновского, надеясь на выявление клинкерности .. и ошибся в своих догадках...
    Как раз все наоборот. Красная глина имеет меньшую температуру спекания, поэтому добиться температуры плавления, чтобы кирпич начал остекловываться очень сложно. Именно этим объясняется бедность ассортимента, например, светлой баварки. Температура плавления "красных" глин - 900-1000 градусов, беложгущихся - от 1300 градусов.
    Всячские соломеные - слонокостные оттенки - результат сватовства разных сортов глины ...
  11. Tysik
    Tysik
    Tysik
    Блин, а ребята построившие элитный клубный комплекс "Рассвет" в центре Москвы не вкурсе, что они для облицовки использовали "унылое говно"! Надо было им сначало с вами посоветоваться.
    P. S.: Без обид
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Tysik, Давайте в таклм случае справедливости ради подкину кое чего на вентиляор... Узнаете комплекс Рассвет? Что это такое белое на фасаде? Не иначе как высокое водопоглощение дает о себе знать... :) Второй объект - совершенно без комментариев! Фотошоп в Российских реалиях действитеьно спасает...
    Кстати, проект действительно превосходно подходит для ручной формовки. Я бы также согласился, чо при учете узких простенков, симметрии в оконных проемах этот вариант - вполне себе ничего.
    Кирпич ручной формовки, выкладываемый впритык к "теплой" (отапливаемой) стене без вентзазорора (в особенности с модным заполнением шва теплым растворм для ТК в зоне риска - через стену мигрируют водяные пары, в стене конденсируется влага, а водопоглощение стартует с 8-10% Что может быть лучше для миграции солей с керамики, кладочного теплого растора, даже исключая фактор высаливания собсвенно кирпича. А вы пробовали мыть подобный кирпич от солей? То еще удовольствие, когда и если они появятся.
    Пользуясь случаем передаю привет всем любителям "тонкого" кирпича...
    Если хочетс я ручной кирпич - пользуйте вентилируемый воздушный зазор, не допускайте намокание такого кирпича. Никаких парапетов и домов без кровли со свесом!
  13. Tysik
    Tysik
    Tysik
    @Negativ [/USER]
    Видели в шоуруме на кирпиче Mystique фирмы ENGELS такие высолы, что цвет с трудом можно было разглядеть!(И стоит он при этом в разы дороже. Мне кажеться это не пробема, просто нужно обработать гидрофобизатором и все!
    А Рассвет как раз завтра хотим поехать посмотреть в живую, заодно проверим наличие высолов!)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    И у меня в шоу-руме есть такой кирпич. Для камина или винного погреба идея - улёт! Похо, когда высолы не входят в планы, но появляются...
    Гидрофобизация запирает влагу внутри стены. Жаль, что вряд ли я смогу бегло найти картинку, когда пленка гидрофобизатора изнутри запотевает от влаги... Я против гидрофобизации кирпича снаружи, когда проблема находится внутри. Нет у нас вечных гидрофобизаторов... Ничего вечного у нас нет...
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @Tysik, Вдогонку еще два образца российского ручника, чтобы показать, что проблема намокания и высолов является системной.
