1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать :) Плотность шва, удобство кладки, благодаря которым в том числе и получается плотный влагостойкий шов.
    Откройте сайт Перел, кликните "наши объекты", посмотрите четвертый слайдер кладки с Кирово-Чепецким...залипуха? :)
    Три самых грамотных кладочных растворов для кладки кирпича с одновременной расшивкой швов в России на сегодняшний день, - Квик, Ветонит, Основит.
  2. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Будем :) Я привык рассуждать о материалах не в вакууме, а в пироге. Берем внутреннюю версту из несущей стены из полнотелой забутовки или силикатных блоков (это теплоемкие материалы, которые не стоит сравнивать с ТК и ГС в принципе), отсекаем высокую теплопроводность кирпича и силиката каменной ватой, грунтуем-клеим-армируем... облицовываем плиткой и расшиваем - фугуем RFS или Бриксейвом МС30. Это СФТК, и это прекрасно работает.
    Королев, у Вас мышление гораздо качественнее среднестатистического форумчанина, поэтому рассуждать про то, что клинкер наше все, и чем толще-тем лучше, пусть лучше будет Валли :)
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    https://www.forumhouse.ru/posts/23459523/
    Подозреваю - это что то "непод'емное"? :faq:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Дорогу осилит идущий... Пример: фасад ресторана Макдоналдс в Луховицах... Представляется, что подобная идея используется не только там.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Обычны красный кирпич из "родной" глины.
    Коричневый и бордовый с использованием пигментов.
    Тонкая лицевая стенка Ничего выдающегося и примечательного.
    В ближайшей перспективе РКЗ планирует выпустить на рынок крупноформатный блок толщиной 300 мм (приобретена новая фильера) ...
    РКЗ - производитель маленький и локальный. Его продукция мало известна на рынке.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Это - не моя сфера Если нужно сделать модель в 3Д, полагаю, можно воспользоваться скетчап. Модель из кирпича можно сделать с помощью 3Д моделирования - отрендерить с очень высоким разрешением при желании.
  7. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Если вы будете делать выпуски, то остается из России два варианта: 1. Тольятти 2. КС Керамик, у КС есть полнотелый кирпич разных цветов, но КС по водопоглощению не очень хороший кирпич. Или ручник, но тут уже будет другой ценник...
  8. Alan_B
    Alan_B
    Alan_B
    Насчет "Рейнского траасса" и т. д. Со своей точки зрения - материаловеда, хоть и не кирпично-бетонного.
    Практически все имеющиеся на рынке кладочные смеси имеют весьма экономичные рецептуры с явным уклоном в ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ параметры. Типичное содержание цемента - 150-200 кг на тонну. Что как бы меньше, чем в классической ЦПС. Что как бы намекает... И декларируемая марочность - не выше 250 - это подтверждает. А в случае отсутствия специальных добавок от этого зависит и водопроницаемость и морозостойкость и т. д.
    Если рассмотреть рецептуру любой кладочной смеси, то она состоит из.
    1. Цемент (тут принципиально, что для светлых смесей используется белый цемент, который в среднем в 2.5 раза дороже). Но содержание его обычно невелико.
    2. Мелкодисперстные наполнители. Инертные (известняковая или кварцевая мука), или с пуццолановой активностью (трасс, пуццолана, зола-унос и т. д.) Обычно стоят существенно дешевле цемента, особенно белого. Экономика должна быть экономной.
    3. Фракционированные наполнители - пески и крошка. Составляют основной объем смеси и для самомесчиков это основная проблема по доступности и деньгам. Для крупных производителей все существенно лучше.
    4. Высокоактивные пуццолановые добавки (микрокремнезем, метакаолин и т. д.) Честно говоря, ни в одной смеси не встречал. А вот зря.
    5. Пластификаторы. В большинстве смесей используются весьма бюджетные.
    6. Водоудерживающие добавки - обычно 0.4-1%
    7. Полимерные добавки, улучшающие реологию и пластичность смесей - вот тут не жалеют.
    8. Специальные наполнители (например, перлит для легких растворов с малой теплопроводностью)
    9. Пигменты и осветлители - тут все по разному.
    10. Специальные добавки (по назначению).
    В общем и целом - никакого хайтека. На мой взгляд, любой толковый и ответственный самостройщик может реализовать большую часть рецептур у себя, сэкономить и получить продукт лучшего качества (особенно для жесткого клинкера). Но это не для таджиков с лопатами. Не для сложных светлых оттенков. И не для каждого региона.
  9. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Максим, не вижу как сию идею можно применить. Увы мне!
    Лучше подскажите, кто из производителей выкладывает на свой сайт текстуры кирпича?
    Дабы сделать визуализацию проекта и составить впечатление.
    Сам пока отыскал только у Славянского https://drive.google.com/drive/folders/0Bw0a93JnUPcPaHlBN0hHSDloc00
    Копался на сайте ЛСР, Маркинский - не вижу... :no:
    Речь не идет по полноценных выпусках.
    Скорее на границе раздела двух кирпичей один выдвигается чуть вперед.
    Отсюда практический вопрос - если лицевая стенка 20 мм - насколько можно сделать выпуск без последствий для кладки?
  10. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    1/3 от 20мм стенки, можно и больше, но контролировать за каменщиками заполнение кладочного шва.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Нельзя найти черную кошку в темной комнате, если её там нет. Можно воспользоваться текстурами Feldhaus Генератор текстур имеется у Daas Baksteen
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Нельзя найти черную кошку в темной комнате, если её там нет. Можно воспользоваться текстурами Feldhaus Генератор текстур имеется у Daas Baksteen Отличные текстуры у Roeben
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Тульский кирпичный завод освоил производство колотого полнотелого кирпича. Интересную идею можно реализовать если выложить кирпич, а потом покрасить его вмесе с кладочными швами. Неплохой вариант для интерьера и экстерьера на мой вкус.
    • 0-02-04-45c614db33f30dcdc8ed7e197e3b9bda96677f18ff1ea3b2c4f788b2fe5c05d6_full.jpg
    • 0-02-04-7e644c5c068bd0f1b30a3076573c28c071e89b502ff46b5acfbbf9d11e7671e6_full.jpg
    • 0-02-04-08d37257f9ad1f8ce289b775bb0b05f84bbca541c63790ce208b9ab5faf5bb58_full.jpg
  15. Trembita
    Trembita
    Trembita
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про выбор гибких связей для крепления облицовочного кирпича к газобетону.
    Что то я заблудилась на форуме.
