1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Еще раз повторюсь: на приведенной фотографии кирпич ручной формовки Екатегринославского кирпичного завода! Белая ночь графит. На Украине действительно качественная глина! Да и ЕКЗ прилично обгоняет наших по качеству кирпич (как минимум на 5 лет) Да и кирпич они уеют выпускать объемного окрашивания!
  2. reavol
    reavol
    reavol
    Вологда
    Это не высол. Дефект был сразу, в поддоне кирпич с синим налетом. Вся беда, что взяли сразу партию кирпича на дом. У дилера. Каменьщики кладут под "квадрат". Сколько мм норматив по заглублению? Чем грозит такое заглубление, как на фото?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Последствия в приложении.
    Если кирпич был с синим налетом, зачем принимали? Очень вероятно, что поставен вам был кирпич 2 категории! Первая категория коричневого кирпича Терекс - один из учших кирпичей в стране с великолепными характеристиками.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Максим, а расскажите, как частник должен принимать облицовочный кирпич? Особенно если она в фирменной упаковке и закупается, допустим, зимой, а кладка планируется только весной. Небольшую инструкцию напишите.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Посмотреть кирпи (блок_ все таки имеет смысл. Как мнимум один поддон стоит вскрыть.
    Если палетты геремтрично запаяны для обсепечения вентиляции имеет смысл проколотьб отверстия по бокам для вентиляции.
    От долгого ханения в герметичных палеттах картон начинает плесневеть.
    Особенно актальна данная методика для случаев, когда ряды проложены картоном и требуется долговременое хрнение.
    Некоторые производители газобетона упаковывают блоки в пленку с такого рода отверстиями.
    Надеюсь, инструкция достаточно информативна.
  6. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Керма Пшеничное лето, - просто адское водопоглощение. Вся грязь впиталась в кирпич за зиму. Помню, что Керма уже обсуждалась, но вид кирпича просто "убил".
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    И разобрать каждый кирпичик... Все равно остается высокая доля вероятности нарваться на какую-нибудь каку в других поддонах.
    Прорези в пленке общеизвестный, думаю, факт.
    Это прикол такой? Я вообще конкретики не увидел, как частнику можно уберечь себя от нерадивого диллера и заводских косяков. Особенно велик риск попасть, если кирпич покупается заранее, соответственно все претензионные сроки будут упущены. На порядочность продавцов, уж извините, но полагаться сейчас не приходится.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Надеятся, что все будет хорошо... По большому счету, мало кто заморачивается. Пы. Сы... Сам я с Казахстана. При покупке участка в Казани хотел подстраховатся... В регпалате попросил сделать запрос на обремение... На меня, как на "врага народа" посмотрели. Цитата. " Вы, чо, не доверяете людям, нельзя так..."
  9. reavol
    reavol
    reavol
    Вологда
    В кирпичном центре выбирали по образцу. Кирпича мы в наличии не видели, он был зарезервирован на складе завода после 100% оплаты. Брали сразу на весь дом, из одной партии, что бы исключить разность цветов. Первые машины привозили нормальный кирпич, потом пошел брак. Бригадир сказал удалить синий налет можно, будем пробовать.
  10. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Дыхание=влага. Влага от дыхания проникает в стены и удаляется наружу из-за разницы температур. Происходит паропроницаемость изнутри здания наружу (на улицу).
    А вентзазор - он между облицовкой и утеплителем. Утепляется только внутренняя стена. Т. е. облицовка считайте, что находится на улице. Именно поэтому берут утеплители с паропроницанием.
    Если вентзазор по каким-либо причинам недостаточно хорошо функционирует, то происходит накопление влаги в утеплителе и ухудшение его свойств. Зная как очень многие наши работники относятся к исполнению своей работы, можно с уверенностью сказать, что нарисованное на картинке и рассчитанное в интернете будет отличаться. Потому и нужен такой запас прочности. Т. е. защита от дурака. И чем дальше от Москвы (крупных городов), тем больше надо закладывать запаса прочности (в разумных пределах)
  11. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    Номер СНИПа, в котором прописана величина вентзазора.
    Что за завод?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Смотреть то, что приоретаете. Решать вопрос по горячим следам. Мы живем в мире неидеальных людей и вещей. Разбираться после намного сложнее.
    А кака я разница, когда собственно приобретается кирпич6 заранее или нет. Нужно смотреть в момент приемки. По внешнему виду приемка требуется перед выгрузкой.
    Во многом приходится полагатся на порядочность в первую очередь производителя. К сожалению далеко не все готовы рассматривать претензиидаже в случае несоответствия продукциии ГОСТ.
    К счастью, таких становится все меньше!
    Если вы оплачивали первосортный кирпич, зачем в таком случае заниматься решением проблемы с браком? Фотографии на завод и пусть решают...
    Главный вопрос: зачем каменщики применяли откровенно некачественный продукт для кладки стены? Каким образом кирпич со скоом оказался в кладке? Что делать, сли пятна не уйдут? Бригадир будет компенсировать вычинку?
    Вскрыть поддоы с кирпичом и посмотреть. Вы приобретаете обЛИЦОвочный кирпич поточного изготовления
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Почему то вам хочется видеть, что покупатель по моему мнениэ этакий безвольный и не очень умный персонаж.
    Любой опытный продавец для начала соберет анамнез каждого заказчика, его требования, представление о прекрасном, а уже потом будет что то предлагать.
    Именно по этой причине "втюхнуть" любому покупателю то, что хочется не получается.
    Существует множество свойств материала, и каждый покупатель акцентируется на каких то своих предпочтениях.
    -клинкерности или, наоборот, неклинкерности
    -цвете
    -размере.
    Учитывая то, что каждому видится какой то подвох и разводиово, слушать и принимать пргументацию у нас умеют далеко не все.
    Именно поэтому я пытаюсь донести взгляд на вещи, чтобы клент ог приобрести то, что он жействительно хочет.
    Естественно, вы всега можете сделать так, как удобно именно вам... Настоящий талант родавца состоит в том, чтобы максимально подстроиться под клиента :) Для этого вовсе не обязательно соглашаться с его взглядом на вещи.
    Ежегодно я встречаюсь с сотнями клиентов и наблюаю за процессом выбора... Огромный ассортимент кирича - миф. В большинстве случаев у заказчика остается 2-3 вараинта максимум.
    В случае с одноцветным кирпичом выбор очень часто безальтернативен.
    У меня в офисе имеются эталоны практичеки всех поссийских производителей, поэтому это очень сильно упрощает выбор - нет иллюзии того, что что то не увидел...
  14. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Разбавлю, горячие дебаты о высоких материях покупцово-продавцовой темы, конкретный вопросом, а именно, днём +, ночью до минус 3 доходит, можно ли кладку начинать, кто ответит тому лайк)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не можно. Дождитесь среднедневной температуры в 10 градусов... В даждь не класть! Подождите недельку!
