1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Pirina07
    Pirina07
    Pirina07
    12DD9971-E7C4-4DEC-9D27-06B864B9F331.jpeg AC9E426E-4C73-44FC-83A3-EE1942E5980C.jpeg AE322D0F-F8CB-400E-AA01-99F90CD5C8A6.jpeg E91BF872-6BA1-4208-8677-C6C486DA59C9.jpeg
  2. Pirina07
    Pirina07
    Pirina07
    Проезжала мимо, обратил на себя внимание дом. Отличается от окружающих в данном поселке
  3. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Рядовой кирпич низкого качества. Такой производится на маленьких старых заводиках, которые были во многих деревнях или колхозах. Прочность низкая. Морозостойкость у таких кирпичей, как правило, тоже очень низкая. Для облицовки требуется тщательно сортировать, но как видно по фото это особо не помогает. Хотя некоторые элементы и общий вид издалека смотрится нормально. Если бы у этого кирпича была выше прочность, морозостойкость, углы и грани не были бы "обгрызенными", то кирпич, для определенных проектов, вполне можно было бы использовать в качестве облицовочного более смело.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мне вот тоже кирпич не очень внушает доверие, похож на не очень хорошо обоженный (хотя некоторые и черные есть). У меня есть тема по обкладке рабочим кирпичом, но такой кирпич должен звенеть при ударе, тогда его можно использовать на фасад.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Цвет кирпича выдает недожег...
    Скорее всего, мы имеем дело с сезонным заводом с кольцевой печью (типа печи Гоффмана). Многие такие хаводы работают на угле. Чернота может оказаться и копотью и пережегом (кирпич находился в зоне горелок).
  6. Pirina07
    Pirina07
    Pirina07
    Рабочие сказали, что это самый дешевый кирпич, по 9 рублей. дом весь из него, внутри некоторые стены нарочито оставлены нештукатуренными. Хозяин-сам строитель, клали узбеки
  7. Pirina07
    Pirina07
    Pirina07
    И еще кирпич покрыт лаком сказали
  8. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Словом - это не то, что нам нужно)
  9. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Выглядит дом очень хорошо и интересно. Главное чтобы так было и через 20 лет
  10. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Задумка хорошая. Материал для такой задумки не айс. А расположение среди природы неплохое.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ручная формовка - сложных геометрических форм - сложный материал, если делать кладку грамотно. Кладочный шов должен иметь толщину более 20 мм (лучше даже до 30 мм), Идеального результата можно добиться, если частично порезать кирпич и использовать тычковые ряды и тычковую перевязку. (хаотичную, фламандсую, крестовую).
    Кирпич ручной форомовки небезупречен по поверхности. Работающий с таким кирпичом каменщик должен ДУМАТЬ. В поставке может встречаться кирпич с едфектами. Кирпич с повержденными ложками следует распиливать на пополам и использовать тычками, в случае с половинками кирпич с дефектом поверхности следует убрать. Очень плохо, когда на углах попадаются кирпичи с поврежденными тычками: это бросается в глаза.
    Хороший результат стоит потраченных усилий! Могу констатировать факт: в России почти все проекты с использованием ручника не раскрывают потенциал данного материала. Если нет уверенности в своих творческих способностях и готовности вникать и контролировать - выбирайте более простой и "геометричный" кирпич.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
  13. MaximSK
    MaximSK
    MaximSK
    Для такого объекта подходит вот такой материал. Но он уже существенно дороже. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что разница не велика.
  14. Pirina07
    Pirina07
    Pirina07
    Там место красивое
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Плохо положен кирпич. Швы совершенно несоразмерный кирпичу. Цепная перевязка кирпича под старину - бэээ Я не вижу качественно сделанных объектов из российского ручника. Исключения крайне редкие. Не рекомендую использовать российские проекты из ЛЮБОГГО ручника в качестве источника вдохновения и образцов для подражания. Ориентироваться в части кладки ручной формовки стоит на буржуйские проекты (предпочтительно Бельгия-Голландия-Великобритания-США. Там качественных проектов и хороших каменщиков, понимающих в стиле - много. Особое внимание -0 качественному подбору кладочных растворов как по тональности, так и по структуре.
    Остро ощущается отсутствие архитектурного надзора в частном строительстве.
