1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Tooler3, Два кирпичак на одном фасаде - плохо почти всегда. Лучший вариант - использование отличной от материала стены фактуры. Штукатурка или накладнйо арххдекор - намного лучше!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Очень приятно работать с заказчиком, придерживающимся рекомендаций и делающим кладку по уму... В главной роли - Сафоновский кирпич. Подбор растора грубой фракции, утолщенный шов, фуговка.
    В зависимости от задачи внешний вид кладки может очень сильно отличаться... Можно было применить чуть более светлый цвет раствора и подчеркнуть кладку. сделать кладочный шов с валиком или даже выпуклый прямоугольный, голландский шов.
    Надумали ручную формовк - обращайтесь...
  3. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Есть конечно.
    Вот исходник фасада.
    Здесь используется сочетание:
    цоколь - баварская
    первый этаж - светло-коричневый
    второй - слоновая кость
    отделка углов, переходы и контуры окна - белый
    Но как говорится... концепция поменялась :)
    Цоколь пока будет просто из рядового клинкера, который потом обклею камнем (еще не выбран).
    Если с чисто белым такая засада, то придется использовать в качестве отделки углов и перехода Магма Белый топаз или ЛСР Белый (хотя он показался по сравнению с Магмой розоватым).
    Тогда в качестве основного на второй этаж просится какой-то желтый (к примеру Солома от Строма).
    А вот с первым этажом - полная засада.
    Рассматривали варианты: Маттоне (Альберо серый), Кирово-Чепецк (Камелот шоколад).
    Но непонятно, как будет все это сочетаться.
    Не знаем, что выбрать. Может нужно Баварскую в коричневых тонах (если такой есть)?
    Нужно ли в этом случае использовать отделку углов светлым.
    В общем в голове каша...Сезон начинается, а кирпич не выбран...
  4. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Спорно. Слишком пестро.
    Но об этом не спорят, лишь бы нравилось.
    Другое дело, что если вы планируете оформлять русты именно так, как изображено, то вам нужен светлый полнотелый кирпич. Кирпич с пустотами не позволит реализовать задуманное, потому что от попадающей воды вся лицевая сторона отшелушится с первую же зиму.
    Так что тут - только гиперпресс.
  5. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Ну выступание там всего на 1 см. Пустоты не вскроются.
    К тому же в текущем варианте на отделку углов планируется Магма БТ. А это клинкер. Как бы лучший вариант в противостоянии намоканию
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    У магмы обычная, не утолщенная лицевая стенка.
    Проблема не в намокании. Как намокнет, так и высохнет. А в попадании воды в пустоты.
    Тут уже не важно, клинкер или обычная глина.
    Да и 1 см выступа - так себе решение. Геморроя при исполнении полно, а визуального эффекта не получится.
    Понимаете, русты только тогда хорошо, солидно смотрятся, когда они способны давать тень на стену.
    1 см для этого не хватит. 4 минимум.
  7. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Всего один вопрос, - откуда взят этот сельпошный дизайн фасада?
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Четыре разных кирпича на фасаде в «проектном» решении - это лютая жесть, я такого ещё не видел!
    P. s. Русты из белого кирпича (да и из любого другого, отличающегося от основной кладки) - лютый колхоз. При таком решении как справедливо сказал @Negativ остаётся только на фронтоне кирпичом «2019» выложить для полного «счастья»
    P. p. s. Вообще проект странный мягко говоря... помимо 4 разных кирпичей, что уже просто топ, много других странностей - разные окна, входная дверь как будто не знали куда прилепить, выступ фасада аж на целых три кирпича, который непонятно что даёт, кроме удорожающей ендовы на крыше...
  9. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    А что не так с рустами из белого кирпича?
    Ну, не нравится вам такой стиль - ну и ладно. Это все личные пристрастия, они мало кому интересны.
    Раньше, когда кирпича разноцветного было мало, красили специально русты в белый цвет.
    Теперь можно их сделать сразу нужного цвета, подкрашивать не надо.
    Понятно, что в идеале хорошо бы блоки каменные класть, но если их нет - кирпич вполне себе решение.
    Конечно, данный конкретный дом - очень, очень спорный. Но обобщать не надо.
    Можно хоть 100500 разных кирпичей на одном доме использовать, если понимать тему.
    Так что вы поаккуратнее с ярлыками, сами можете колхозником оказаться.
    Вот вам, для общего развития, картинка, что ли.
  10. jrna1972
    jrna1972
    jrna1972
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    ДНК человека отличается от ДНК дельфина на 2%.. Разница есть.
    Отличная картинка. Можно её смело привести в качестве примера, когда применение второго цавета на фасаде возможно. Сфоррмулировал бы примерно так: Если ваш проект отличается от приведенной визуализации - не надо...
    Приведу еще пару
  12. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Вы сравнили конечно кое что с кое чем.
    Отличный пример! В исходном обсуждаемом проекте правда ничего такого нет и близко
    Вам нравится массовая архитектура СССР? Если да, вопросов нет, но повторюсь - для полного образа надо не забыть из белого же на фронтоне год постройки выложить. И крышу из серого шифера
    Вот примеры защищаемой Вами с позволения сказать «архитектуры»
    826E5868-9A5A-4EC8-8F82-06BD70EBED9B.jpeg 17CF6BF4-F6D1-4392-AA63-713857255AB9.jpeg 4E8ACB72-782B-4828-B6D2-24F365C5C7AC.jpeg 218F600E-49A5-439B-BC83-B204F55281FA.jpeg
    А я и говорю о конкретном доме.
    Вместо ухищрений «как поженить четыре разных кирпича на фасаде» лучше выбрать один подходящий и подумать над красивой кладкой, а если есть желание выделить - подумать самому (или нанять кого-то) о выделении например тем же самым кирпичом, по другому уложенным - @Negativ в рамках бесплатной программы просвещения неоднократно в этой теме подобные вещи выкладывал. И над многими другими вещами подумать - вид и расположение окон, вид и расположение входной двери и т. п.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Отправил аннотацию по фасаду в ЛС,
  14. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Так, коллеги.
    Размер, расположение окон и дверей и прочих выступов не обсуждаем.
    Так надо. Проект делали исходя из НАШИХ пожеланий расположения и размеров внутренних помещений.
    Все функционально. Удорожающая крышу ендова не смущает.
    К тому же выложил фото не окончательного варианта, а промежуточного (просто эта фотка была на компе). В итоговом и расположение входной двери сдвинулось и окна немного поменялись.
    Я лишь прошу совета по выбору отделочного кирпича.
    С белыми рустами из керамики похоже пролет. Не получается нормально сделать выступы, если кирпич пустотелый.
    Нужен полнотелый, а такого цвета ну разве что силикатный... А можно ли!
    Возможно 4 разных цвета и перебор... Но так получается.
    Цоколь будет отделываться на последнем этапе крупным камнем.
    Первый и второй этаж хочется чтобы был разных цветов...
    Ну и русты + карниз между этажами.
    Вопрос был, какой кирпич выбрать для каждого из этих элементов
  15. Tooler3
    Tooler3
    Tooler3
    Дзержинск
    Спасибо.
