1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Вчера мне задавали вопрос на предмет качества кирпича Терекс Дюна. Ответ в фотографиях. Внеимание на фактуру ГЛАДКОГО кирпича (стиральная доска детектид). + Водопоглощение (обратите внимание на потемнение фасада в зоне намокания на границе этажей. Запомните. как визуально выглядит кирпич с мелом и обходите подобный кирпич стороной.
    PS Наличие такого # в ассортименте не мешает Терексу выпускать очень неплохой кирпич в других оттенках.
    Два кирпича на одном фасаде - бэээ
    Мне искренее жаль заказчика. Он, судя по дому, - не совсем сирота.
  2. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Максим, на первых 4х фото Эдинбург?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фото 1.
    Отличная форма кровли. (без эркера было бы совсем круто) Беспонтовые окна как по цвету (даже не по цвету, а по яркости), так и по форме безобразной раскладки. Окна было бы очень неплохо привести к одному размеру и сделать в пропорции 3/5.
    Два цвета кирпича на одном фасаде - полная дрянь. Архдекор - это материал другой фактуры.
    Заказчику, использующему импортную фасадную плитку, такие косяки непростительны.
    Примеры (фото 2 и далее) показывают различные варианты исполнения архдекоров. Они небезупречны по форме и в приведенных примерах выглядят как накладки - надолбыши Идеальный вариант декора - чтобы он выглядел целостным элементом. Обратите внимание на оконную раскладу, форму рам .. Обратите внимание на гармоничные пропорции оконных конструкций. Чаще всего окна, выглядящие привлекательно, укладываются в пропорцию 3/5.
    Есть гипотеза, что если ширину окна умножить на 0.618, полученный результат еще раз на 0.618 и так далее, рано или поздно цифра, которая будет крутиться вокруг 0.09 и 0.15 даст нам возможную толщину наличника. (но это - гипотеза).. Получившийся результат не обязательно должен быть равен размеру тычка или ложка кирпича, как у нас некоторым представляется.
    Буду благодарен за любые наблюдения за привлекательными элементами. Думаю, что можно найти немало закономерностей, отличающих качественно выполненные фасады.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    На фото похож, но это Лондон. Лондон по акции закончился... Сегодня был настоящий ажиотаж. 200 тыс отгрузили за полдня.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Голицынский кирпич Блюз... Красота...
  6. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Не очень понял, что не так с архдекором. По мне так сделано очень хорошо
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Видно, что архдекор - накладной. Неестественно большой выступ относительно плоскости стены.
    Обратите внимание на толщину наличников Обратите внимание на фото 2 и 3 (смотрим на фото 3 левую сторону и толщину наличников) и сраниваем их с толщиной наличника в рассматриваемом проекте.
    Мои выводы:
    -пропорции окон 2 этажа - не то (!) Гармоничное окно 3/5 (Посмотрите на фото 3. Чувствуется разница в восприятии проемов справа и слева? Где красивее?
    - наличник слишком толстый для такого окна - несоразмерен проему. Моя вчерашняя гипотеза про умножешие ширины проема на 0.618 для получения возможной ширины наличника.
    -слишком сильно выступает относительно плоскости стены - выглядит как нашлепка и по сути ей является (часть домов в Аносино строилось из кирпича с накладным декором (вчерашние фото), часть - из плитки (фото 5)
    Кстати, оконные конструкции на фото 2 и 3 - прекрасный пример того, каким мог бы быть дом с фото 1 из поста #9200 ...Также сравните белую водосточку из поста 9200 и черную...
    Классика - это непросто.
  8. Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Dmitry__Korolev
    Московская область
    Максим, при всём уважении в отношении декора не согласен. Если он выполняется не глубиной кладки того же самого кирпича, а другим материалом, он по определению накладной и выступает очень даже
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вы приводите в пример совершенно другие масштабы фасада и модульность. Кроме того, большинство фасадов выполнены в моно-материале и выступы-русты - единственный метод придать фасаду архитектурную выразительность. Когда фасад выполнен в одном материале. не возникает сомнений в его целостности. В случае с двумя материалами, должнсоздаваться иллюзия. что фасад сделан целостным, что крупные русты имеют приличную толщину
    Чем больше и выше здание, тем крупнее и грубее формы могут использоваться. Аналогичная ситуация - со степенью пестроты используемого кирпича
    Дом ИЖС - малая форма. Формы архитектурной выразительности требуются мелкие, контрасты - мягкие...
    Работа с мелочами - то, что отличает серьезные, хорошо продуманные проекты от всех остальных. Именно внимание к мелочам - признак серьезного архитектурного надзора.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Гармоничные формы. Красивые оконные раскладки. Хорошие пропорции Есть надежда, что у жителей окрестностей напрочь убьется желание делать соломенные дома с коричневыми рамками и углами. Как же это пошло...
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если представить что оконное обрамление имеет толщину 120 мм.
    Последовательность Фибаначчи (делим 0.12 последовательно на 0.618) и получаем
    0.195
    0.31 (возможный отступ до первого окна (например, от примыкающего эркера или внутреннего угла
    0.51 (возможная ширина простенков между окнами)
    0.82 (возможная отступ до угла или ширина одностворчатого окна
    1.33 (возможная ширина двухстворчатого окна
    2.15
    3.49
    5.63
    9.12
    14.76
    Если ширина окна предположим 1300, то его высота (отталкиваясь от пропорции 3/5) - 2100
    Если высота 2100, вычисляем гармоничные числа по высоте
    14.4 Высота в холке.
    8.90
    5.5
    3.40 (возможная высота
    2.1
    1.30
    0.8 возможная высота до подшива свеса от верха окна, возможная высота цоколя
    0.5 возможная высота до низа окна от цоколя
    0.3
    0.19
    0.11 (толщина наличника.
    Интересная сетка получится.
    Было бы интересно проверить эту теорию на конкретном проекте. Будет ли гармоничным проект, построенный на правиле третей.
    @Wall-e, не хотите проверить гипотезу?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Фуговка... Это вы можете! Фуговка позволяет взять тайм- аут и точно подобрать цвет кладочной смеси под фасадное решение, грамотно и полностью заполнить кладочный шов, снизить риск образования высолов, сделать кладочный шов утолщенным без переплаты за цветную кладочную смесь!,
    Если хотите фуговку, но не знаете как - обращайтесь !
    PS Яркий пластик побеждает окна Это неправильно и так быть не должно. Чтобы победить яркий пластик, толщина кладочного шва должна быть в пределах 18 - 20 мм и цвет кладочной смеси должен быть ярко-белым.
  13. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день. Не хватило на гараж белого лицевого ЛСР, купленного еще в прошлом году. Поставщик говорит что производство белого перенесли из Москвы в Питер, и оттенок будет сильно отличаться.
    Не у кого не осталось 5 поддонов прошлогоднего белого кирпича ЛСР?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Прошлогоднего нет. Но кирпич на ЛСР в Павловском Посаде выпускается. Прошлого года не обещаю, но найти белый могу.
    От партии к партии цвет будет отличаться, но завод - тот же.
    Обращайтесь
    8 (903) 578-71-98 Максим
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Где-то это применимо, но не везде. Например, кому-то нужно, чтобы окно было по центру стены в комнате, но на фасаде согласно фибоначчи нужно какое-то другое его расположение. Вот и конфликт. Ну и другие подобные моменты. Да и чокнешься все эти просчеты делать) Но в общем и целом правило полезное, кое-где можно применять.
    Сколько форматов кирпичей бывает? Какой из них эталонный? И обычный, у ригельный разных длин. И всё в общем-то смотрится интересно. И ни один из них не попадает в золотой прямоугольник, это уже больше к блокам относится. Окна должны быть золотым прямоугольником всегда? Ничего подобного. И узкие как щели окна вполне уместны кое-где, и окна в полстены, и квадратные (современные дома). Архитектура очень обширна. Золотое сечение не является панацеей для всего.
