1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Облицовочный кирпич (выбор, опыт использования) - 3
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем slbkserg88, 11.02.17.
  1. Zwertus
    Zwertus
    Zwertus
    Форумчане, нужна помощь советом:
    Строим дом в Казани, выбираем облицовочный кирпич, цвет слоновая кость/солома. Но отзывов о местных заводах - Алексеевском, Кощевском или Арском ни на просторах и-нет, ни здесь на форуме особо не нашли... у кого-нибудь был опыт с продукцией этих заводов? Какие впечатления?
  2. Ramus
    Ramus
    Ramus
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста какие окна (цвет) будут лучше сочетаться с моей баней?
    Мне кажется нужно окна белого цвета... Хотя может ошибаюсь... IMG_20170507_161843.jpg
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Неизменность цвета - важнейшее преимущество клинкера перед бетоном и камнем. Брусчатка - химически инертный материал!
    Требования к брусчатке клинкерном подробно описаны в ГОСТ 32311 - 2012. Сравните с бетонными... :)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если окна будут белыми, все внимание будет привлечено ими. Мы заметим их несмимметричность относительно друго друга. Обратите внимание, что даже сейчас, когда окна еще представляют из себы темные бойницы, несимметричность не бросается в глаза.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Если сравнивать этих троих производителей, я бы рекомендовал соломенный кирпич арского кирпичного завода. Алексеевский кирпич - УГ с очень высоким водооглощнием.
  6. Zwertus
    Zwertus
    Zwertus
    Спасибо за оперативный ответ.
    Еще с вопросом пристану: Ваше виденье - идеальный кирпич, который мы можем взять "на месте" и идеальный бюджетный кирпич)
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Поволжье - не луший регион для поиска идеального светлого кирпича. Если рассматривать ближайшие к Казани регионы, то идеальным является Магма керамик белы клинкерный, но он определенно недешевый вариант (ларчик открывается просто: белый кирпич на Магме выпускается из высококачественной привозной донецкой глины).
    Если говориь о бюджетном варианте лучше смотреть в сторону Арского кирпича. При наличии выбора выбирайте сооменный, а не слоновую кость (в большинстве случаев в вашем регионе представлена слоновая кость, выпускаемая посредством добавления мела, который существенно снижает харакеристики кирпича, увеличивая го водопоглощение. Критерий выбора - меньшее водопоглощение (можно провести простой эксперимент: взять несколько кирпичей, из которых выбираете, взять ложку воды и вылить несколко капель, засекая при этом время, за которое кирпич впитает воду. Тот кирпич, который сделает это быстрее - худший.
    На ощупь кирпич не должен быть гладким. В идеале должен прощупываться песок на поверхности.
    Кирпич по возможности должен иметь утолщенную лицевую стенку. Сравнительно более качественный кирпич в сухом состоянии как правило тяжелее. Болшинство качественных кирпичей сейчас имеют вес боее 2.5 кг!
  8. xor777
    xor777
    xor777
    Добрый день! Хочу попросить совета, строю дом из поротерма, облицовка кирпичем. Нужны были два цвета в фасад, купил Браер баварская кладка (кора дуба) как основной, и Керма пшеничное лето на светлые вставки. И если Браер кирпич понравился, то от кермы одно расстройство. Как жаль что купил его я раньше, чем ув. Негатив проводил опыты с замачиванием. Хотя в паспорте на Керму написано: сделано по ГОСТ, влагопоглощение 20%. Из отзывов по Керме я нашел всего 3. У одного раскрошилось прям в поддоне, у других через 1.5 года трещины пошли по фасадам, и у третьего вроде все нормально, помыли фасад и все. Меня смущает, если бы Керма совсем хренью была то весь инет бы пестрил негативными отзывами (т.к. завод чуть ли не круглосуточно отгружает в сезон этот Кирпич).
    В общем у меня дикие сомнения, уже выложили 6 рядов... зреет мысль разобрать нахрен пока не поздно и купить лучше магму или ЛСР, а 13 поддонов Кермы выкинуть? Или все таки есть вероятность что все будет нормально и у меня просто приступ паранойи?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Кирпич Керма конечно ужасен. Тем не менее, если дело сделано ни в коем случае не оставляйте его в местах, где возможно прямое попадание осадков и его намокание! На морозостойкость кирпич работает только в намоченном состоянии. Нет намокания - простоит. Особое внимание уделить полному заполнению кладочных швов. При выполнении этих условий будем надеяться на то, что все будет хорошо!
  10. igolochkalove
    igolochkalove
    igolochkalove
    Здравствуйте, собираюсь закупить кирпич на дом 9*9, цвет солома. А вот с производителем никак не могу определиться. Подскажите какой завод с хорошей геометрией и качеством кирпича, да и по цене чтоб не остаться без парток совсем.
  11. xor777
    xor777
    xor777
    Спасибо! Каменщики опытные, кладут хорошо. Ругались только что Керма очень не ровная, если браер все 20 поддонов как один - 250мм, то Керма гуляет от 245 до 248мм. Приходится на Керме шов увеличивать с 10мм до 12 (в некоторых случаях). Каменщики говорят что в глаза особо не будет бросаться, но любой спец эту хрень спалит с первого взгляда. Так же говорят что у Керма из шва очень сильно влагу высасывает, на Браере шов сохнет раза в два дольше чем на Керме.
    Ну при сильном боковом ливне Попадание дождя неизбежно будет. Как вариант я думаю летом когда будет жара и кирпич высохнет я обработаю светлые вставки гидрофобным материалом, благо вставок немного, и даже если я запру влагу в них, то через соседние ряды браера она все равно выйдет.
    Но беспокойство есть, сейчас сломать 6 рядов и заказать тот же ЛСР будет не так накладно, как если не дай бог лет через пять фасад обдирать если капец кирпичу наступит=(
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не делать так ни в коем случае. При обработке гидрофобом нередки сучаи, когда вода скапливалась под слоем гидрофоба изнутри, образуя мутную пленку снаружи. Пусть лучше остается паропроницаемым!
    Если (тьфу-тьфу) через какое то количество кирпича придет в негодность - наклеите клинкерную плитку снаружи и решите вопрос окончательно... Не будет такого через 5 лет! Начали делать - делайте! Жалко денег!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В каком регионе (районе) вы строитесь, Какой "пирог " стены и предполагаемый размер кирпича. Есть ли проект и раскладка кирпича, чтобы можно было посмотреть на сочетание кирпича-окон-кровли. Какое приблизительное количество кирпича требуется, или какая площадь фасада под облицовку?
    Варианты кирпича для разных регионов могут отличаться. По сути рынок одноцветного кирпича очень чувствителен к стоимости транспортировки.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Т. е. вы осознали некорректность сравнения клинкера во дворе собственного дома с тротуарной бетонной брусчаткой на собянинских улицах? ;)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Сравнивать собянинскую плитку с качественным клинкером можно и нужно. Более того, Москве выгодно использовать качественные материалы по принципу: сделал и забыл, что давным давно делают во всех уважающих себя европейских столицах! С позиции декоративности, экспуатационной стойкости плитка из бетона не должна находиться на улицах европейского города!
    Собственного дома это также касается.
    Культура строительства растет, появляется понимание того, что строительство на десятилетия предполагает использование соответствующего уровня материала для мощения...
    Полагаю, что через несколько лет использовать тротуарную плитку из бетона для мощения будет моветоном - ровно в той же степени, как и обрамлять дома из светлого кирпича коричневым цветом...
    Приходится заниматься миссионерской деятельностью и говорить очевидные вещи...
